查看: 8187|回覆: 13
[問題求助] 普騰CRT電視無法開機!
發表於 2012-12-5 19:21:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下大大
最近電視又開始中猴了!
開機開不來起,開機時電視機發出 波 波 波的聲音 一直持續著 這是甚麼問題啊?
1.還有關機的時候 還可以看的到電視播出的畫面 只是畫面看起來比較暗 但是還是看的到播出的影
2.要拔電視插頭拔掉才會完全關起來
發表於 2012-12-5 22:44:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s512212 於 2012-12-5 10:45 PM 編輯
如果有異聲 啪~啪叫的話
FBT壞了吧!
高壓返馳變壓器
放電打火
發表於 2012-12-5 23:07:51 | 顯示全部樓層
版大有可能FBT NG 波 波 波有可能電源保護關機
發表於 2012-12-6 00:43:42 | 顯示全部樓層
這種毛病因該電源不良橋式整流大電容 容量不足  測量該電容兩腳有無150v正常電壓   另外不關機應該繼電器不良關不掉
發表於 2012-12-6 04:00:54 | 顯示全部樓層
針對您說的開機開不來起,開機時電視機發出 波 波 波的聲音 一直持續著,有可能是FBT故障了。
2.要拔電視插頭拔掉才會完全關起來
針對這兩點是POWER 繼電器故障了。
發表於 2012-12-6 08:27:14 | 顯示全部樓層
建議樓主您先電路板全面補焊(小弟上次搞了3天)
小弟的15年老普騰CRT症狀跟您一樣,全面補焊後就好了
發表於 2012-12-6 18:51:35 | 顯示全部樓層
先把電源補焊,有看到大顆的變壓器一次和二次側的腳可先補,通常都是接觸不好造成,一段時間熱了就可以正常使用,其他部份請視自己的焊接功力,如果看來還不錯的焊點就不要太多事,否則容易造成二次故障.關機後不斷電,relay故障,更換即可ok.
發表於 2012-12-6 18:53:09 | 顯示全部樓層
答案: 12V的RELAY掛了~~還有你FBT應該也有問題
以上個人猜測^^
 樓主| 發表於 2012-12-6 20:20:36 | 顯示全部樓層
雖然小弟不知道FBT長怎樣  我也不懂維修
不過感謝各位大大的答覆
小弟明天有空再解剖電視機看看 頂多先補補焊上去...
謝謝各位指導!...
發表於 2012-12-6 21:53:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jasonchen3219 於 2012-12-6 09:54 PM 編輯
jackhiphop 發表於 2012-12-6 06:53 PM static/image/common/back.gif
這就對了..相信老師說的話..
補充一點..管座一併換掉..
發表於 2012-12-6 23:22:41 | 顯示全部樓層
wuminga 發表於 2012-12-6 08:20 PM static/image/common/back.gif
不過感謝各位大大的答覆
小弟明天有空再解剖電視機看看 頂多先補 ...
連接到映象管高壓嘴的那一條,通常螢幕朝下時,在最右上角。黑色一顆,要小心那有高壓
 樓主| 發表於 2012-12-9 21:22:39 | 顯示全部樓層
s512212 發表於 2012-12-6 11:22 PM static/image/common/back.gif
感謝大大的關切,
我知道你說的那個  是不是接在映象管很像吸盤圓圓黑黑的....
發表於 2012-12-9 22:57:02 | 顯示全部樓層
對,那個是高壓嘴,另一頭接的那顆大顆的就叫FBT 返馳變壓器,如果不定時有啪啪叫或是畫面會隨著響聲閃的話就是那個壞了
發表於 2012-12-10 17:18:00 | 顯示全部樓層
剛剛仔細看了才知道是現在開不起來了,後面描述的是還能看時的問題,29-2482高壓掛了,只要用個幾年都差不多可以換高壓和管座,老問題了.
GMT+8, 2026-11-30 02:51 PM , Processed in 0.025935 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
