查看: 17454|回覆: 34
[問題求助] 國際TH-L32B10W 高壓不良
發表於 2012-12-5 16:35:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
背光一閃即滅~
一閃即滅
一閃即滅
有大大能提供方向嗎?
發表於 2012-12-5 16:50:18 | 顯示全部樓層
燈管~兩顆高壓變壓器~四顆MOS先量看看!
 樓主| 發表於 2012-12-5 17:01:53 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2012-12-5 04:50 PM static/image/common/back.gif
保險絲 沒斷~有檢測mos  但變壓器尚未測量 需拆下測? 阻抗要多少算正常
發表於 2012-12-5 17:10:40 | 顯示全部樓層
這台會換爽的.
 樓主| 發表於 2012-12-5 18:03:27 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2012-12-5 05:10 PM static/image/common/back.gif
這台會換爽的.
換爽的~~?? 背光燈管有問題?
發表於 2012-12-6 19:02:56 | 顯示全部樓層
可以去買一片即代用左右兩片的的高壓板換掉比較省事,露天上700就有了,用修的回修率高也用不久,不保險.
 樓主| 發表於 2012-12-6 19:41:38 | 顯示全部樓層
daway 發表於 2012-12-6 07:02 PM static/image/common/back.gif
可以去買一片即代用左右兩片的的高壓板換掉比較省事,露天上700就有了,用修的回修率高也用不久,不保險. ...
想說練功一下...客人買新的了也沒再催.....沒改過說 有需要跳線嗎>>
發表於 2012-12-6 19:50:12 | 顯示全部樓層
此類型大部分是高壓包壞了.
發表於 2012-12-6 20:04:30 | 顯示全部樓層
rain1980 發表於 2012-12-6 07:41 PM static/image/common/back.gif
板大:盧大有高壓板
發表於 2012-12-6 20:07:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2012-12-6 08:09 PM 編輯
小弟孤漏寡聞,頭一次聽到用一片代用兩片式高壓板,不知道燈管要不要一起換掉?
可以詳細說明一下嗎?
發表於 2012-12-6 20:09:36 | 顯示全部樓層
摸差扛..........
發表於 2012-12-6 20:14:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BEER 於 2012-12-6 08:17 PM 編輯
wooden 發表於 2012-12-6 08:07 PM static/image/common/back.gif
可以詳細說明一下嗎? ...
只聽過8個燈管接口改7個....
沒試過到底行不行
應該是AU 左右個2片那種改成左右個一
發表於 2012-12-6 20:25:06 | 顯示全部樓層
同意8樓老刺大大的看法,想練功提供參考  http://goods.ruten.com.tw/item/show?21201164745193
 樓主| 發表於 2012-12-6 21:33:05 | 顯示全部樓層
老刺 發表於 2012-12-6 07:50 PM static/image/common/back.gif
此類型大部分是高壓包壞了.
可是量測誤差值 要再多少算正常...
 樓主| 發表於 2012-12-6 21:34:24 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-12-6 08:04 PM static/image/common/back.gif
板大:盧大有高壓板
是喔.....不知盧大.....是哪位大大
 樓主| 發表於 2012-12-6 21:36:21 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2012-12-6 08:09 PM static/image/common/back.gif
摸差扛..........
何謂模猜剛......大大都不指教一下
發表於 2012-12-6 21:45:11 | 顯示全部樓層
rain1980 發表於 2012-12-6 09:33 PM static/image/common/back.gif
可是量測誤差值 要再多少算正常...
忘了阻值是多少...
之前是購買新品.比對測量.才發覺這類型.大多是高壓包掛了!
發表於 2012-12-6 21:55:24 | 顯示全部樓層
rain1980 發表於 2012-12-6 09:36 PM static/image/common/back.gif
何謂模猜剛......大大都不指教一下
模猜剛←台語
發表於 2012-12-6 21:58:40 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012-12-6 22:08:49 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-12-6 09:58 PM static/image/common/back.gif
版大http://goods.ruten.com.tw/item/show?21111037114989
感恩捏~~~先跟客人報價
 樓主| 發表於 2012-12-6 22:09:29 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2012-12-6 09:55 PM static/image/common/back.gif
模猜剛←台語
我知道是台語拉....但是為什麼  摸猜剛因該有原因吧
發表於 2012-12-6 22:21:10 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2012-12-6 08:14 PM static/image/common/back.gif
只聽過8個燈管接口改7個....
沒試過到底行不行
就像鄧大說的那款是盧大在賣的,就是兩片改成一片嘍!
如果耐用度夠的話,日後維修到雙擊式的可以來改這款....
發表於 2012-12-6 22:35:36 | 顯示全部樓層
可以詳細說明一下嗎? ...
一片代替雙擊板的2片,是像上述的eefl的燈管才可,確實像daway說的一樣,板子大概550,簡單又方便。
發表於 2012-12-7 02:55:07 | 顯示全部樓層
燈管測過沒!!  直接換高壓有時會真的做白工!!
測高壓變壓器請參考站內家電測試儀,變壓器篇!!
量變壓器阻抗不一定準的???
 樓主| 發表於 2012-12-7 10:43:40 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-7 02:55 AM static/image/common/back.gif
燈管沒測試過.....但3年機器燈管不容易故障吧
發表於 2012-12-7 12:05:21 | 顯示全部樓層
燈管沒測就殺高壓???    做白工機率是50%???
元件是不能掛沒事牌的,不然為何廠家要做保固服務呢,
就是因為連原廠都不能為自己所生產的產品掛保證,所以為確保消費權益及商譽
在一定時間內做免費維修???    所以
連原廠都不能完全保證了,怎能確認這次的故障點一定不是燈管呢????
還是要測試過才能確定,不是嗎????   :sam05
 樓主| 發表於 2012-12-7 16:52:21 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-7 12:05 PM static/image/common/back.gif
呵呵~~說的也是.....太衝了
發表於 2012-12-28 23:31:27 | 顯示全部樓層
有遇過是燈管有問題...
發表於 2012-12-28 23:59:40 | 顯示全部樓層
這個驅動的燈管不是一般的CCFL冷陰極管.而是EEFL燈管.至於兩者的區別則是:
1.CCFL燈管和EEFL燈管的區別:CCFL的電極在燈管內部,EEFL的電極在燈管外部,EEFL燈管的亮度要比CCFL燈管高。
2.CCFL燈管和EEFL燈管在驅動上的區別:CCFL只能單燈管驅動,因為每只燈管的電壓和電流特性不同,用相同的波形驅動所有的燈管發光,會造成液晶屏整體亮度不均,而EEFL則可以並聯驅動多個燈管。
3.CCFL燈管和EEFL燈管在驅動電路外觀上的區別:液晶電視使用什麼樣的燈管,就要有什麼樣的驅動電路,CCFL需要多個變壓器驅動多個燈管即一個變壓器驅動一個燈管,而EEFL只需要一個變壓器就可以驅動點亮全部並聯的燈管。這樣從逆變板外觀我們就可以辨認出來,多個變壓器的大板就是CCFL燈管,一個變壓器的小板就是EEFL燈管。
發表於 2012-12-29 00:08:20 | 顯示全部樓層
GMT+8, 2026-11-25 07:46 PM , Processed in 0.037627 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
