樓主: 鄧金龍
[問題求助] LG37LZ55 畫質不良 請問高手是邏輯板NG嗎
發表於 2012-12-4 01:00:36 | 顯示全部樓層
記得洗好後把主機板中央上方的電容換掉小顆的電源部分 5V 3.3V 2.5V 1.8V的
 樓主| 發表於 2012-12-4 01:17:20 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2012-12-4 12:59 AM static/image/common/back.gif
那主機板建議你可以先洗板子~~但記得要用乾~~先把漏電問題處理好
再來處理訊號問題
jackhiphop 大高手你好:我已用香蕉水洗過.表面無漏電問題
 樓主| 發表於 2012-12-4 01:30:17 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2012-12-4 01:00 AM static/image/common/back.gif
jackhiphop 大高手你好:這塊AD板5個地區漏電.目前又無法開機.還是先換電容先感謝:sam08
發表於 2012-12-4 01:34:31 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-12-4 01:17 AM static/image/common/back.gif
香蕉水~~~用這會噴血!
 樓主| 發表於 2012-12-4 01:39:54 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-12-4 12:13 AM static/image/common/back.gif
事不宜遲 換拆檢修吧
動手就看你了
wecan 大:感謝:sam08我先換電容先
還有(除濕機)要用國際或日立好像剩這兩牌沒自燃過提醒拉
 樓主| 發表於 2012-12-4 01:46:58 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2012-12-4 01:34 AM static/image/common/back.gif
香蕉水~~~用這會噴血!
lcd85311230大高手你好:害我高興一下.(香蕉水~~~用這會噴血!)希望........
修CRT不都用香蕉水.那會噴血.又不是要喝
那有請高手指示謝謝:sam08
發表於 2012-12-4 02:04:31 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-12-4 01:39 AM static/image/common/back.gif
wecan 大:感謝我先換電容先
還有(除濕機)要用國際或日立好像剩這兩牌沒自燃過提醒拉 ...
不管那一牌 現在(自燃)都還可以換(電源板)
所以沒差 現在已經完修(測試中)軟的
發表於 2012-12-4 07:56:33 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-12-3 11:29 PM static/image/common/back.gif
客氣了 設備那麼多
看(圖像)就知道喔
好的下次(遇到)LG寄給妳
十八般武藝只有兩個不會
這個不會
那個也不會
有勞WE大遇到良板再寄
發表於 2012-12-4 07:59:55 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-12-3 11:56 PM static/image/common/back.gif
popcorn 大:你戲弄我
今天修,明天修,明年還在修
生活中要加一些酸甘滴調味
發表於 2012-12-4 10:42:43 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-12-4 01:46 AM static/image/common/back.gif
修CRT不都用香蕉水.那會噴血. ...
金龍大..香蕉水是不是嚓指甲用的...我昰用去資油去刷..嚴重整快拆下水洗較快..
 樓主| 發表於 2012-12-4 21:40:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 鄧金龍 於 2012-12-6 07:47 PM 編輯
左下
左下
左上
左上
右下
右下
右上
右上
jasonchen3219 發表於 2012-12-4 10:42 AM static/image/common/back.gif
金龍大..香蕉水是不是嚓指甲用的...我昰用去資油去刷..嚴重整快拆下水洗較快.. ...
jasonchen3219大:香蕉水不是嚓指甲用的.很久就用香蕉水洗機板.如果是三菱crt真的要拆下水洗了
 樓主| 發表於 2012-12-4 21:51:43 | 顯示全部樓層
jackhiphop 大高手你好:主機板中央上方的電容換掉小顆的電源部分有5V 3.3V 2.5V (1.8V)實際量是1.25v請問是1.8V嗎?
發表於 2012-12-4 22:14:20 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-12-4 09:51 PM static/image/common/back.gif
jackhiphop 大高手你好:主機板中央上方的電容換掉小顆的電源部分有5V 3.3V 2.5V (1.8V)實際量是1.25v請問 ...
說真的實際幾V我真的忘了
你可以看他是單純穩壓IC還是ADJ的
ADJ的就是就是用分壓電祖做檢知然後去判定輸出多少
 樓主| 發表於 2012-12-4 22:30:27 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2012-12-4 10:14 PM static/image/common/back.gif
說真的實際幾V我真的忘了
你可以看他是單純穩壓IC還是ADJ的
jackhiphop大高手你好:vcc5v穩壓3.3v再穩壓2.5v還有就無穩壓ic.就是不知1.25v重那來?
 樓主| 發表於 2012-12-5 15:44:13 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-12-3 09:48 PM static/image/common/back.gif
我是送給(原廠)修
因為(沒步)給我 收800元啦
是處理(主板)沒錯
wecan大(原廠)修是一換一收800元嗎
發表於 2012-12-7 14:43:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-12-7 03:32 PM 編輯
鄧大 …… 小弟的一點淺見…
   不知 1.25v從那來 ,要追線路啦 !
基本上,不開機…先掛電表量電源sb5v正不正常,開機瞬間電壓是否會降,
電壓不降則主板故障機會大,
會降則電源板故障機會大 !
次量 … 主板給電源的on/off ,一樣要掛電表量開機變化,看是否有壓降(最好是用示波器看是否有波動),此時如對電源有懷疑,則單測電源板,如on/off有波動,主攻主板開機sb5v的線路,或由主板on/off往回追!
您也可以量一下開機鍵上的電壓,一般是在3.0~3.3v之間,如不是這數值,主攻主板dc to dc 的電壓,重點在5v的轉換上
以您這台為例,小弟以為… 應先解決開機的問題,再修復畫面的問題。
如您所言,確實…在主板上的工作元件,鮮少用1.25v的電壓,已知的可能是 1.8v 有壓降(故障的可能性)成1.2 v ,換言之…您就需查一下,此板有那些元件是1.8v時工作的,或是需要1.25v 來工作的 !
如果試著換電容,就算沒完修,花了電容及工錢但一定要學到經驗,追線路的好處是…… 您會快速的了解電路架構,及零件使用目的 !
最後… 祝 維修順利,早日完修
 樓主| 發表於 2012-12-11 13:21:03 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-12-7 02:43 PM static/image/common/back.gif
鄧大 …… 小弟的一點淺見…
大師你好:因電腦故障無法上網(剛修好)感謝指示.電視已修好了謝謝你:sam08
發表於 2012-12-11 15:43:33 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-12-11 01:21 PM static/image/common/back.gif
鄧大--可否請您描述檢修過程,並試著說明原因,及您維修時的思考方法!
 樓主| 發表於 2012-12-11 18:43:52 | 顯示全部樓層
已完修的畫面
 樓主| 發表於 2012-12-11 22:00:10 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-12-11 03:43 PM static/image/common/back.gif
大師你好:其實客人有說有時會開機.又看到基板多處漏電.在修不好的情況下.拆卸主機板水洗.後換電容(換很多電容)試機八小時.重復開關試機.毛病不再出現.完修
發表於 2012-12-12 03:45:17 | 顯示全部樓層
呵呵!!!   看來還是電容在做怪喔????   恭喜啦!!
發表於 2012-12-12 09:11:59 | 顯示全部樓層
恭喜完修~~~
但是感覺~~
恩~~修好了~!~
發表於 2012-12-12 09:46:03 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-12-11 10:00 PM static/image/common/back.gif
大師你好:其實客人有說有時會開機.又看到基板多處漏電.在修不好的情況下.拆卸主機板水洗.後換電容(換很多 ...
金龍大..恭喜完修 ,辛苦了, 不過有代價,多了經驗
 樓主| 發表於 2012-12-12 10:23:25 | 顯示全部樓層
wusiro 發表於 2012-12-12 09:11 AM static/image/common/back.gif
恭喜完修~~~
但是感覺~~
wusiro 大:被你看出來了.其實還有電容把基板腐蝕了.ㄚ信號的地方
 樓主| 發表於 2012-12-12 10:33:44 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2012-12-12 09:46 AM static/image/common/back.gif
老大:這台沒高手指示不好修.(經驗不夠)學習中.修這台多少有進步.感謝多位高手的幫助謝謝:sam08
發表於 2012-12-12 12:11:29 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-12-12 10:33 AM static/image/common/back.gif
老大:這台沒高手指示不好修.(經驗不夠)學習中.修這台多少有進步.感謝多位高手的幫助謝謝 ...
告訴你(看LG電漿)就可以修好
這一篇有沒有看到
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... &highlight=px10
答案就在這裡 不用您說的(高手)
其實(高手)就是你自己啦
想一想
機器在那裏 動手修的人是誰
高手就是(動手的人)
 樓主| 發表於 2012-12-12 13:22:56 | 顯示全部樓層
RE: LG37LZ55 畫質不良 請問高手是邏輯板NG嗎(已完修)
感謝各位高手指導
 樓主| 發表於 2012-12-12 13:38:25 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-12-12 12:11 PM static/image/common/back.gif
告訴你(看LG電漿)就可以修好
這一篇有沒有看到
wecan 大:修這台沒有高手指導無法完修.(功力不夠)謝謝你看的起我
發表於 2012-12-13 00:26:48 | 顯示全部樓層
感謝鄭大技術分享~
 樓主| 發表於 2012-12-13 01:08:39 | 顯示全部樓層
老刺大ㄝ.電腦螢幕不太好喔.我姓鄧不是鄭喔.談技術真是汗顏.
GMT+8, 2026-11-19 08:28 AM , Processed in 0.040988 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
