查看: 4897|回覆: 11
[問題求助] ASUS 193VW 面板短路
發表於 2012-11-27 08:55:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LTM190M2MB4S2N 面板短路
    ASUS 193VW機器 一接上屏線5V就被拉掉,連電源板14V也拉掉,不接屏線,燈管可亮,判定為屏問題,從上面LD33那顆查出 中間3.3V腳位不接 5V 就不會被拉掉,也換過1117 3.3V 還是沒解決請問在來該從哪顆下手?
發表於 2012-11-27 10:07:45 | 顯示全部樓層
先檢查電容是否有短路
若沒......
主IC囉..
發表於 2012-11-27 11:26:36 | 顯示全部樓層
如您所說  從3.3V那顆MOS(可以先把他拔起來)往後查看哪裡短路
也許就能找到...祝您好運
發表於 2012-11-27 11:29:01 | 顯示全部樓層
3.3V那顆昰LDO喔,不是MOS
發表於 2012-11-27 11:32:54 | 顯示全部樓層
henrylu500 發表於 2012-11-27 11:29 AM static/image/common/back.gif
3.3V那顆昰LDO喔,不是MOS
抱歉搞錯..  LOW DROPOUT VOLTAGE才對n_029|
 樓主| 發表於 2012-11-27 12:54:41 | 顯示全部樓層
tseryow 發表於 2012-11-27 10:07 AM static/image/common/back.gif
先檢查電容是否有短路
若沒......
查短路~電容一顆一顆拔起來量嗎?
發表於 2012-11-27 16:24:35 | 顯示全部樓層
n107520 發表於 2012-11-27 12:54 PM static/image/common/back.gif
查短路~電容一顆一顆拔起來量嗎?
可先在板子上量電容阻值
有短路的電容阻值通常不會大於200歐姆
把範圍縮小後 再拆起來比對
另 TCON 輸入端 8組對地阻值量看看
只要有一個不同 那.....
去殺肉找主IC吧....
發表於 2012-11-27 17:10:14 | 顯示全部樓層
以後依版規規定,縮成800*600再傳上來。
謝謝配合!
 樓主| 發表於 2012-11-27 18:01:09 | 顯示全部樓層
最後發現是 電源板問題,電容全換新 熱機測試中!可能單獨5V出問題 單獨點燈能亮
發表於 2012-11-27 18:06:50 | 顯示全部樓層
查短路~電容一顆一顆拔起來量嗎?
可外接電源供應器設定5V,再從LD33/5V輸入端輸入,然後再將電源供應器電流慢慢加大(電壓不可加大),
這時候要注意板子上的零件,看那一顆會發燙或冒煙就是它壞了
發表於 2012-11-28 01:45:43 | 顯示全部樓層
這一款面板問題還算不少
發表於 2012-11-28 23:21:43 | 顯示全部樓層
原來是圖檔太大..我還以為是電腦壞了...
GMT+8, 2026-11-19 08:28 AM , Processed in 0.028518 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
