查看: 18017|回覆: 31
[問題求助] 見鬼的AOPEN 開機電路問題主機板
發表於 2012-11-22 18:57:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jeremy168 於 2012-11-22 07:03 PM 編輯
大家好
上來跟大家請教一下有人處理過類似的經驗嗎?這一片是aopen的主機板
之前同事請我換爆電容的,這次又來求救囉,這次就沒上次那麼好搞定囉
這次故障是觸發後三秒內就自動保護,這樣大家都知道是短路保護
經過測試是atx這邊5v短路,於是開始查囉~
但見鬼事情發生囉,就是不插上atx量主機板沒短路
插上後就發生短路囉,我換過power一樣,而且power後面110v電線沒插電,也是短路
真的神奇,沒插電只插atx在主機板就短路
在來更神奇是如果短路一定無法觸發開機,但是如果把開機排針一直短路可開機又跑碼
又有開機畫面,但一放開就啟動保護,所以因該是開機電路問題
目前猜測IO或南橋問題,請大家給個方向吧!
下面是它主機板各部的照片
發表於 2012-11-23 18:29:14 | 顯示全部樓層
打對地電阻...............
1.電表打二極體檔或者蜂鳴檔
2.紅筆觸地(如I/O介面的金屬殼)
3.黑筆測量
 樓主| 發表於 2012-11-23 23:51:24 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-11-23 06:29 PM static/image/common/back.gif
1.電表打二極體檔或者蜂鳴檔
上面圖有做囉~不插atx的插頭就是331囉插上短路囉~
發表於 2012-11-24 00:26:38 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2012-11-23 11:51 PM static/image/common/back.gif
打對地阻質,不能接上ATX電源,會不準確。
猜測這片應該是開機電路問題。
發表於 2012-11-24 01:03:29 | 顯示全部樓層
yoyomay 發表於 2012-11-24 12:26 AM static/image/common/back.gif
猜測這片應該是開機電路問題。 ...
他的意思是不插PSU就沒短路啦,插上了反而短路...
發表於 2012-11-24 01:06:12 | 顯示全部樓層
抱歉小弟眼拙~
我只看見你紅黑錶比都插在ATX電源插座上.....而我不是這麼個作法
發表於 2012-11-24 01:19:10 | 顯示全部樓層
你有沒有試過 atx 不插上主機板 !!
一樣的量法結果如何呢 ?
不妨試看看 !!
發表於 2012-11-24 09:27:20 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-11-24 01:19 AM static/image/common/back.gif
一樣的量法結果如何呢 ?
第二張圖,讀數331那張?  :sam10
發表於 2012-11-24 14:38:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-11-24 02:46 PM 編輯
conbawa 發表於 2012-11-24 09:27 AM static/image/common/back.gif
第二張圖,讀數331那張?
我說的是 atx 不插上主機板 !!
量 atx 端子 不是量主機板上的座 !!!
明白我的意思了嗎 ??
當然還有一個可能 ,  就是 5v 分很多迴路 , 其中一個迴路有問題 !!
因為最後 5v 電源是來自同一處 , 所以只要 主機板上其中一個 5v 迴路 有問題
就會造成這樣的結果 !!!
發表於 2012-11-24 16:26:21 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-11-24 02:38 PM static/image/common/back.gif
我說的是 atx 不插上主機板 !!
明白了   n_020|
突然想到,直接去量電源供應端的阻值應該只會量到輸出那邊接的電阻
所以就算插上主機板量也會影響,那個電阻的阻值蠻低的
 樓主| 發表於 2012-11-25 19:37:41 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-11-24 01:03 AM static/image/common/back.gif
是啊~我就是這個意思~還換過power一樣~
 樓主| 發表於 2012-11-25 19:40:36 | 顯示全部樓層
一樣的量法結果如何呢 ?
我文中第二張圖沒插atx就沒短路~出現331歐姆
重點如果短路存在還能觸發開機~當一直按住開機排針
 樓主| 發表於 2012-11-25 19:49:19 | 顯示全部樓層
我說的是 atx 不插上主機板 !!
回jean大
你說的量atx接頭端子我有試過有短路,那當下一定覺得是power短路
於是我換一顆新的power量不上電下(110v不插電)插上主機板還是短路
舊的power插其他主機板可開機使用~所以讓我覺得很悶
這些測試都是沒插110電源下測試的
發表於 2012-11-25 21:11:03 | 顯示全部樓層
power應該沒壞
會不會是主板其中一腳的電源---------不是原來的的接腳定義
所以插上power變短路
會有這樣想法是因為我在大量生產時有pin插錯成短路
發表於 2012-11-25 22:44:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-11-25 10:48 PM 編輯
jeremy168 發表於 2012-11-25 07:49 PM static/image/common/back.gif
回jean大
於是我換一顆新的power量不上電 ...
你還是沒有看懂我的意思 !!!
你去量正常的 power 做個比較看看結果怎樣 !!!
能不能開機 , 跟 power p.g 有關 !!!
發表於 2012-11-25 22:55:55 | 顯示全部樓層
回jean大
沒看懂 +1
照你圖三的插法,但是電源供應器不要插上主機板的ATX插座上
去看量出來的阻值.
發表於 2012-11-26 01:29:01 | 顯示全部樓層
1.這塊是準系統專用主機板,非市售版本....
你有確認它ATX20P插座的定義與一般主機板相同嗎?
2.插上POWER短路,是指用它配合的POWER還是一般規格的?
 樓主| 發表於 2012-11-26 22:05:44 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-11-25 10:44 PM static/image/common/back.gif
你還是沒有看懂我的意思 !!!
還是不太懂意思~你是說拿另一顆好的插上機板在量5v對地嗎?
還是量power上的公頭5v pin腳呢?
 樓主| 發表於 2012-11-26 22:10:52 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-11-26 01:29 AM static/image/common/back.gif
回a471大
1.因該一般定義,因之前幫同事換電容時就是拿一般試機,試同一片機板和同樣power
另一方面開機排針一直短路是可開機跑碼有畫面~
2.一般350w的power
發表於 2012-11-26 23:23:58 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2012-11-26 10:05 PM static/image/common/back.gif
還是量power上的公頭5v pin腳呢? ...
量power上的公頭5v pin腳
 樓主| 發表於 2012-11-28 19:20:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeremy168 於 2012-11-28 07:21 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2012-11-26 11:23 PM static/image/common/back.gif
量power上的公頭5v pin腳
今天花了一點時間量了大大說的地方發現後來我拿三顆好的power一樣有短路或阻值偏低
一顆20pin 二顆24pin的都有,所以查找方向可能錯務囉
第一顆20pin
第二顆24pin
第三顆24pin
全部沒插110v市電
發表於 2012-11-28 20:30:57 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2012-11-28 07:20 PM static/image/common/back.gif
一顆20pin 二顆24pin ...
這就是我要告訴你的事情 !!!
基本上你這樣量測是沒有意義的 !!
充其量你只是量到輸出的阻抗 , 跟你的機板沒什麼關係 !!
你還是從開機電路下手去查吧 !!
 樓主| 發表於 2012-11-28 21:22:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeremy168 於 2012-11-28 09:25 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2012-11-28 08:30 PM static/image/common/back.gif
這就是我要告訴你的事情 !!!
基本上你這樣量測是沒有意義的 !!
嗯~後來現在從開機電路查起
先用起子觸發開機排針,開機後量綠線和紫線發線綠線有跳變拉低
結果紫線沒有,放開排針綠紫線都有5v電壓
看來是紫線pw-ok有問題,問題來囉~機板是深紫色要跑線看到眼睛脫窗也跑不出來~
排除smd問題,南橋跟IO故障就很高囉~如果因南橋或io故障沒送出PG訊號就麻煩囉
發表於 2012-11-28 22:38:18 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2012-11-28 09:22 PM static/image/common/back.gif
嗯~後來現在從開機電路查起
這個也只能跑線 , 或是有線路圖就方便多了 !!
運用你手上的儀器找出問題來 !!
晶體 也是有可能 ~~ 總之就是要花時間! !!!
 樓主| 發表於 2012-11-28 23:11:25 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-11-28 10:38 PM static/image/common/back.gif
運用你手上的儀器找出問題來 !!
目前手上的設備也也必不多~電表和除錯卡和烙鐵,要買的東西還很多
下次購買因該風槍和編程器吧!沒營業所以沒很積急的買
會說難跑是它線的顏色和機板很相近, 用放大鏡不見得看的清
圖的話在上網google看看吧!
我會先從大顆零件先下手看看~如電容和mos
發表於 2012-11-29 00:21:16 | 顯示全部樓層
嗯~後來現在從開機電路查起
[開機後量綠線和紫線發線綠線有跳變拉低
結果紫線沒有]
這個越看越奇怪 , 綠色線要拉低 沒錯 !! (pw-on)
可是 紫色線 為什麼也要接低 ??? (+5vsb)
應該是 灰色線 要拉高 維持高態 (P.G)  PW-OK
請先看 清楚 atx-power 各線的定義 !!!
 樓主| 發表於 2012-11-29 00:30:41 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-11-29 12:21 AM static/image/common/back.gif
[開機後量綠線和紫線發線綠線有跳變拉低
結果紫線沒有]
不好意思!把腳位定意圖腳位看錯了~把紫色線看成PW-OK囉~
明天重新量看看~再上來回報!!
 樓主| 發表於 2012-11-29 13:19:55 | 顯示全部樓層
[開機後量綠線和紫線發線綠線有跳變拉低
結果紫線沒有]
今天重新量測上電的電壓,灰線PG會拉高到3.95V算4V這個電壓是算異常吧??
周邊有跟灰線相連為電池座,不上電下灰線可量到2.75V電壓
旁邊電容都沒有直接相連,有換過CMOS電池無效
發表於 2012-11-29 20:15:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-11-29 08:23 PM 編輯
jeremy168 發表於 2012-11-29 01:19 PM static/image/common/back.gif
周邊有跟灰線相連為電池座,不上 ...
灰色 一般應有 4.5 ~ 以上 才對 !!
你可以查一下那邊的 二極體 (可能 看起來像晶體 )
開機電路應該不會很複雜 !!
你再仔細查一查 !!
 樓主| 發表於 2012-11-29 20:54:45 | 顯示全部樓層
它灰色是開機下4v如果不開機是2.7v是由電池供電的,因其中一支是跟
灰色導通的,在不開機未插110的電可量到2.7v的電
io跟它似乎沒有直接連的,有可能最後訊號是南橋出來的
週邊電容都跟它也沒關係,灰色跑線第一個就是電池座囉
GMT+8, 2026-11-15 12:01 PM , Processed in 0.039056 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
