樓主: a471
這個鋰電池充電器電壓正確嗎?
發表於 2012-11-25 14:24:40 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-11-25 11:44 AM static/image/common/back.gif
收到,瞭解..........這充電器用了約五年...似乎在最近一年出現這
種問題,但我沒注意到。直到最近才發現 ...
那電容容量非得100uF嗎?、耐壓比4.2高就行了吧?如6、16V..
==> 容量: 我沒細算 只是大概而已 不被R9 R10 放電掉就好 例如: 100uF以上
     耐壓: 對!! 比4.2高就行了
另外會不會像 wish 大12#說的
會不會是你的電表在 [搞怪]
 樓主| 發表於 2012-11-26 00:49:03 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-11-25 02:24 PM static/image/common/back.gif
==> 容量: 我沒細算 只是大概而已 不被R9 R10  ...
電錶應該OK..........我會改用其他錶量看看...
 樓主| 發表於 2012-11-26 12:15:38 | 顯示全部樓層
昨天我找出之前退役的電表出來量...居然出現4.22V的數值ㄝn_083|
我電錶壞了???
發表於 2012-11-26 22:59:57 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-11-26 11:15 AM static/image/common/back.gif
我電錶壞了??? ...
冷靜!!  冷靜!!
都是血汗錢換的  別砸了它
另外 既然是(之前退役的電表)  那還得注意電表內的電池電壓夠不夠
不然 還是會 [搞怪]
發表於 2012-11-27 02:08:43 | 顯示全部樓層
看來!!每個人的'傢伙'有時也要保養,校準一下了....
量了老半天,結果測量儀器失準,線路沒問題,那真的是.....
 樓主| 發表於 2012-11-27 11:24:21 | 顯示全部樓層
退役的那台是使用時摔到,結果就無法測量了以為壞掉所以買新的,
新的買回來後檢查發現是錶筆線內斷,於是買了新錶筆替換~但一直
用新買的錶...............
目前這錶我認為很正常啊,除了量這個充電器電路之外,其他都感覺
很準。昨天拿出來心想試試看....結果還真量出4.22V這數值,A錶量
4.06~7V、B量出4.22V...相差約0.15...算不算誤差?
目前還沒針對交換式變壓器做檢查...上電容看有無升壓
 樓主| 發表於 2012-11-27 11:25:13 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-11-26 10:59 PM static/image/common/back.gif
冷靜!!  冷靜!!
都是血汗錢換的  別砸了它
不是量電阻~電池電壓才會影響到數值嗎?
發表於 2012-11-28 00:51:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2012-11-27 11:58 PM 編輯
a471 發表於 2012-11-27 10:25 AM static/image/common/back.gif
不是量電阻~電池電壓才會影響到數值嗎?
會啊
供電不足
電表內比例積分電容的充放電流(定電流)會不足 積分時間一定錯誤
以 Intersil ICL7106 and ICL7107 或相容型的電表用晶片 為例 是穩死A
電表 通常會有電池彽壓不足 指示
也不排除 是電表沒校正好
 樓主| 發表於 2012-11-28 18:59:38 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-11-28 12:51 AM static/image/common/back.gif
會啊
供電不足
SIMON1016大
可是這台沒顯示電池電量不足(沒顯示電池符號)ㄝ.....n_064|
沒辦法借電錶,不然我找另一台量看看就知道電壓是多少了..
還有那個變壓器,有示波器就知道波形如何不用猜了...
GMT+8, 2026-11-21 08:36 PM , Processed in 0.022007 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
