查看: 4721|回覆: 11
[問題求助] 請問瑞軒42吋工廠模式?
發表於 2012-11-16 21:02:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
曾提問過可能沒圖沒真象,補上圖願舊雨新知各大,不吝指敎!
問題是按鈕7個全新線路查過無誤,上下選台按無效,遙控器所有功能都正常,也是只有上下選台按無效。
發表於 2012-11-16 23:22:35 | 顯示全部樓層
因該部會是按鍵壞了吧!!!!
 樓主| 發表於 2012-11-17 18:35:48 | 顯示全部樓層
chin1102 發表於 2012-11-16 11:22 PM static/image/common/back.gif
因該部會是按鍵壞了吧!!!!
按鈕7個全新,換後測試好的
發表於 2012-11-17 18:58:42 | 顯示全部樓層
試試看進manul後,2489
還是4398!
不確定,加減試試!
 樓主| 發表於 2012-11-17 20:57:02 | 顯示全部樓層
gamepower68 發表於 2012-11-17 06:58 PM static/image/common/back.gif
試試看進manul後,2489
還是4398!
不確定,加減試試!
gamepower68 大
我試了進manu→0489 - 9489
還試了進manu→0389 - 9389
我試了進輸入→0489 - 9489
還試了進輸入→0389 - 9389
答案揭曉   失敗! 還是謝謝!
發表於 2012-11-18 09:13:39 | 顯示全部樓層
聽說,進選單後,按2489(<-----這是它家的股票代號,沒記錯的話),就可以進入了!
還是說po個osd畫面讓大家看看!
發表於 2012-11-18 09:42:07 | 顯示全部樓層
依照機型不同,應該有3種方式可以進入...
方法一:
1. 關閉電視
2.按住電視上的 [CH +]和[CH -]不要放開.
3.然後按電視上的電源開關[POWER]開啟電視.
4.放開[CH +]和[CH -]按鈕.
5.按遙控器上的[MENU].
6.這時應該會顯示出正常目錄畫面,但是會在目錄右下方多出一個 "F" 字 (表示工廠模式).
7.按壓住[MENU]按鈕幾秒鐘.
8.Service Menu就會出現.
方法二.
1.關閉電視.
3.然後按電視上的電源開關[POWER]不要放開.
4.三個按鈕都不要放開幾秒鐘.
5.按遙控器上的[MENU].
7.按壓住[MENU]按鈕幾秒鐘.
8.Service Menu就會出現.
方法三.
按壓住遙控器上面的[EXIT]按鈕3秒鐘然後放開.
然後按遙控器上的[1] [2] [3].
按[EXIT]離開.
如果上面幾種方式都不行,我就不知道了....
 樓主| 發表於 2012-11-18 10:06:44 | 顯示全部樓層
gamepower68 發表於 2012-11-18 09:13 AM static/image/common/back.gif
聽說,進選單後,按2489(
 樓主| 發表於 2012-11-18 10:19:44 | 顯示全部樓層
carl0804 發表於 2012-11-18 09:42 AM static/image/common/back.gif
方法一:
carl0804 大,測試報告
方法一:
1-3按電視上的電源開關[POWER]電視無法開啟,沒反應。
方法二
1-5按電視上的電源開關[POWER]電視無法開啟,沒反應。
方法三.
按[EXIT]按鈕3秒鐘然後放開.按遙控器上的[1] [2] [3],結果是 123ch
答案揭曉   殘念! 謝謝!
發表於 2012-11-18 21:13:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 LONG 於 2012-11-18 09:44 PM 編輯
請問有找過menu裡有沒有按鍵鎖
或遙控器上有這個功能嗎?
或者試試menu裡的reset
要不然找找使用手冊有無解除按鍵鎖的方法了
再不然重新掃台看看= =死馬當活馬醫(可能台數固定一台造成問題之類)
另外遙控器確定是好的嗎?
 樓主| 發表於 2012-11-18 23:39:12 | 顯示全部樓層
LONG 發表於 2012-11-18 09:13 PM static/image/common/back.gif
請問有找過menu裡有沒有按鍵鎖
或遙控器上有這個功能嗎?
long大 感嗯!
我目前是用全新萬用遙控器,也借過原廠遙控器看過、試過,menu裡沒有按鍵鎖也沒有這個功能。
我試menu裡的reset 也是無效。
這電視是二手的,所以沒有使用手冊,至於有無解除按鍵鎖的方法,那就?
原廠也說重新掃台就會好,但我掃過 n 次了也是無效。原廠說若還不行就要送回原廠,機板換新
遙控器確定是好的,全新
發表於 2012-11-19 02:09:15 | 顯示全部樓層
或許調諧器壞了,所以掃不起來。
不然用選台器加減看也行= ="
能省則省~
GMT+8, 2026-11-19 08:28 AM , Processed in 0.025421 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
