樓主: alantpe
[教學文獻] 奇美 42" AD 板 DTL-752E600 不開機_附電解電容清單
 樓主| 發表於 2012-11-23 13:45:46 | 顯示全部樓層
chiu7023 發表於 2012-11-23 09:41 AM static/image/common/back.gif
好詳細的解說
也是希望同好遇到類似問題時,能就快速的找出問題加以修復.
本文未盡詳細,尚有許多需加強的地方.
 樓主| 發表於 2012-11-23 13:45:50 | 顯示全部樓層
好詳細的解說
本文未盡詳細,尚有許多需加強的地方.
 樓主| 發表於 2012-11-23 13:59:03 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2012-11-23 11:10 AM static/image/common/back.gif
我看我家的742E510也是同樣問題??是BGA....目前不會BGA!!所以外面加一個12"風扇讓他不過熱跟錫裂!但多一個1 ...
仔細觀察 CPU 的溫度,其實不是很燙,BGA 出問題的機會應該不大才對.
發表於 2012-11-23 19:52:27 | 顯示全部樓層
厲害的維修..我的752e600現在還在角落呢..等等孩子睡了再搬出來玩玩
發表於 2012-11-23 22:27:20 | 顯示全部樓層
哈哈..果然是空焊的問題..四顆螺絲鎖緊點..到現在橫向黑線都沒出現過了.真開心
 樓主| 發表於 2012-11-23 22:34:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 alantpe 於 2012-11-23 10:42 PM 編輯
clk670311 發表於 2012-11-23 10:27 PM static/image/common/back.gif
哈哈..果然是空焊的問題..四顆螺絲鎖緊點..到現在橫向黑線都沒出現過了.真開心 ...
恭喜恭喜,又一台完修, 讚啦.
發表於 2012-11-23 23:58:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 clk670311 於 2012-11-24 12:02 AM 編輯
看來沒那麼簡單..但是現在已確定是那顆FLI 8538-LF在作怪了.只要狀況發生.壓一下FLI 8538-LF的散熱片.黑線就會消失了...所以現在有兩個方向..想跟各位前輩請教
1.bga..要烘板子..如果可以的話..我是盡量不想..
2.加強散熱..增加導熱片厚度或加銅片不知可行嗎?我這麼做的用意是想增加一些下壓力?但不知是否會得到反效果..還是各位前輩有更好的建議???
 樓主| 發表於 2012-11-24 00:24:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 alantpe 於 2012-11-24 02:22 AM 編輯
clk670311 發表於 2012-11-23 11:58 PM static/image/common/back.gif
看來沒那麼簡單..但是現在已確定是那顆FLI 8538-LF在作怪了.只要狀況發生.壓一下FLI 8538-LF的散熱片.黑線 ...
CPU 四顆螺絲最多也只能這麼緊而已,若過度按壓也擔心長久下來會讓 PCB 變形.
增加散熱面積當然會比較好,不過在已經脫焊的狀況下,效果可能有限,況且 CPU 溫度不會像 XBOX 360 那麼燙.
若要拔下散熱片,先鬆開四顆螺絲, 捏著散熱片左右旋轉幾次,慢慢的就可移除,如果直接向上用力拔 會拔不起來,散熱片與 CPU 之間是一片 QQ 的導熱矽膠.
另一個可能,會不會是某些接頭不良造成的, 不妨插拔主機板上方一個高架小板子的插頭.
若很確定是 CPU 的問題,治根之道還是請人幫忙重焊會比較妥,除非你手上有工具可用.
本論壇有很多高手前輩,相信可協助解決這個問題的.
發表於 2012-12-1 14:43:39 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修
還有一篇這麼精彩的維修文
依版大照片中 幾乎都CAPXON的電容
這個廠牌讓很多東西都遭殃
比如欺矇的BKV350 裡面也都CAPXON
有機會還是都換了 以免夜長夢多
 樓主| 發表於 2012-12-1 17:02:31 | 顯示全部樓層
rxjiorqoo 發表於 2012-12-1 02:43 PM static/image/common/back.gif
恭喜大大完修
還有一篇這麼精彩的維修文
CAPXON 這批電容只發現在主機板上,Tuner 模組是另一代工廠作的,所以兩者電容廠牌不同.
可能是為了壓低成本,所以能省則省,撐過保過期就好.
即使主機板上拆下來量測數值尚屬正常的電解電容,我還是全部換新,以免後患無窮.
 樓主| 發表於 2012-12-1 17:08:49 | 顯示全部樓層
在此補上 TUNER 模組的照片.
左邊最高的那顆 1000u/6.3V 外觀變胖,故更換良品一枚.
1000u/6.3V 換新
1000u/6.3V 換新
發表於 2012-12-19 17:47:31 | 顯示全部樓層
恭喜你完修分享經驗 小弟虛心請教CPU散熱片是用什麼方法取下?
 樓主| 發表於 2012-12-20 00:27:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 alantpe 於 2012-12-21 02:02 AM 編輯
mog1688 發表於 2012-12-19 05:47 PM static/image/common/back.gif
四顆螺絲鬆開後,兩支手指捏著散熱片左右水平扭轉幾下就可讓矽膠片與CPU分開.
因散熱片的矽膠片與 CPU 接觸面積大,所以不容易直接 "拔" 起來,經前輩指點後才輕鬆用 "扭" 的方式取下.
發表於 2012-12-21 00:30:27 | 顯示全部樓層
3q!分享經驗
GMT+8, 2026-11-19 08:28 AM , Processed in 0.024925 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
