查看: 4456|回覆: 12
[問題求助] VW2235WM4 開機綠色系
發表於 2012-11-10 00:10:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 allen388399 於 2012-11-10 12:08 AM 編輯
接修一台ViewSonic VX2235WM-4液晶顯示器,客人說用一段時間後,螢幕會閃爍。
拆開看,就是按鍵板上的按鍵阻值過高,全部都換新,然後換一條新的屏線,其它就沒有明顯的故障點。
剛好有一片上次拆下來故障的AD板(客人趕著要用螢幕,所以直接換一片新的AD板,所以留下這片故障AD板),換了全部的電容跟24C16,剛好這次拿來測試是否有修好,以下才是問題所在。
接上修過的AD板,畫面只有綠色系,其它顏色都不見了,進工程模式,啟動EEPROM INIT,比對兩片AD板的數值,調整成一樣後,還是一樣綠色系。而且第一次螢幕開機,進入工程模式,讓我調整的時間比較長,過一段時間後,螢幕就就會自動關機5秒,然後自動開機4秒,自動關機5秒,自動開機4秒,一直重覆,除非將螢幕電源關閉一段時間再開機,又可以顯示比較長的時間,一段時間過後,又開始重覆關機開機,請問這塊AD板有救嗎?有測量AD板上RTD2553V晶片的溫度,大概39度C左右。
綠色系的畫面
工程模式下的MENU
一般模式下的MENU
發表於 2012-11-10 08:26:56 | 顯示全部樓層
請問有試過OSD回原廠設定嗎?
 樓主| 發表於 2012-11-10 10:15:09 | 顯示全部樓層
lsd888 發表於 2012-11-10 08:26 AM static/image/common/back.gif
請問有試過OSD回原廠設定嗎?
OSD原廠設定,還是一樣。
 樓主| 發表於 2012-11-10 10:42:54 | 顯示全部樓層
剛測量AD板的VGA接口後面那整排二極管,使用二極體檔線上測量,比較正常板跟故障板數值,發現D109、D107、D105、D103數值不同,不過二片AD板的標示方式不同,請問有人知道規格嗎
      正常板  故障板
D109:0.705    0.002
D101:0.678    0.690
D102:0.678    0.688
D111:0.663    0.672
D110:0.658    0.650
D108:0.085    0.084
D107:0.372    0.087
D106:0.085    0.085
D105:0.372    0.089
D104:0.085    0.084
D103:0.372    0.087
D106 D107 D108
D103 D104 D105
D101 D109 正常AD板
D101 D109 故障AD板
發表於 2012-11-10 15:49:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2012-11-10 03:53 PM 編輯
VGA connector  R G B 訊號線上通常是用BAV99 (兩顆in4148包在一起)
PC+5V  I2C  保護是用 5.6V zener
D106 D107 D108 D103 D104 D105 ---> 1N4148
D101 D109 ----->RLZ 5.6B (datasheet link)
發表於 2012-11-10 16:26:49 | 顯示全部樓層
這一台通病就是閃爍跟抖動,換電容跟24c16沒用的啦!問題在rtd2120l mcu故障,換一片良品或改公版吧!
 樓主| 發表於 2012-11-10 23:45:41 | 顯示全部樓層
abist 發表於 2012-11-10 04:26 PM static/image/common/back.gif
這一台通病就是閃爍跟抖動,換電容跟24c16沒用的啦!問題在rtd2120l mcu故障,換一片良品或改公版吧! ...
請問可以換掉rtd2120l mcu嗎?死馬當活馬醫了。
 樓主| 發表於 2012-11-11 13:00:05 | 顯示全部樓層
找到二極體的規格了,買回來換掉有結果再上來報告。
發表於 2012-11-11 15:56:31 | 顯示全部樓層
allen388399 發表於 2012-11-10 11:45 PM static/image/common/back.gif
你問問論壇內應該有人有這個程序 買個MCU 從燒 應 該可以處ˇ裡好這個問題
發表於 2012-11-12 09:07:44 | 顯示全部樓層
這個mcu燒錄座很貴,應該沒幾個潘仔會去買來燒,但我就是其中之一,買來後才發現只支持原始碼燒錄,不能從已燒錄mcu讀出,網路上也找不到原始碼,也沒人賣,所以我才建議不用花心思要原板修復
 樓主| 發表於 2012-11-12 23:29:45 | 顯示全部樓層
昨天看到的,http://www.chinafix.com.cn/thread-527299-1-1.html,它是介紹一台編程器可以直接線上讀取燒錄RTD2120的程序,只是不知道是真是假,有人說是打廣告的。
發表於 2012-11-20 03:00:58 | 顯示全部樓層
D103;D105;D107的K腳是接 1.8V
請檢查 I102 AP1117 1.8V LDO 輸出是否正常
I102 也有供電給MCU
 樓主| 發表於 2012-11-21 12:13:47 | 顯示全部樓層
gem1216 發表於 2012-11-20 03:00 AM static/image/common/back.gif
I102 也有供電給MCU
I102 1117-1.8 輸出正常的。
GMT+8, 2026-11-19 08:28 AM , Processed in 0.026838 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
