樓主: antlu
簡易電感量測---- 野人獻曝經驗談
發表於 2012-11-10 00:13:03 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-11-9 06:09 PM static/image/common/back.gif
LCM & 7段顯示都可以用!!
把回收場的 儀表面板拆下來(一半顯示) 共陰極,接上轉接板, 就可以了!! 缺點是  ...
應該不是亮度不足   而是LED亮不亮都是紅色 而產生反差過小問題
一般傳統標準解法 是加一塊稍為暗而同色系透光膠片 當濾光片
DIY 有時手邊不會剛好就有 很久以前我都是剪傳統相機底片剩餘空白部分來用
有時拿超商附的淡白霧面塑膠袋剪來用 好幾年前台灣的超商改成要買的塑膠袋變太厚透光不良
逼急了偷剪女友的玻璃絲襪套上橡皮筋來用  有一陣子背負[變態]惡名
可是效(笑)果真的很好 成就感之餘 同時小小滴滿足犯罪慾望
黑/黃/青/藍/粉紅色 異色形成高反差 提高了很好的辨識效果
 樓主| 發表於 2012-11-10 00:34:39 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-11-10 12:13 AM static/image/common/back.gif
一般傳統標準解法 是加一塊稍為暗而同色 ...
SIMON1016大:
"小小滴滿足犯罪慾望" 可以學著做吧!!(已經公諸於世!)(應該沒有智慧產權吧!!) 為了省4個電晶體,用異色形成反差,省錢又省事!! 感謝囉!!
發表於 2012-11-10 00:47:39 | 顯示全部樓層
去小書店買深咖啡色玻璃紙,或類似的暗色系紙來用,可以拿電表和LED去套上去試就知道效果了.
要不然去壓克力店買上面那些色系的壓克力板,用同樣方法試,可能得自己買一支鑽石刀回家來切割.
發表於 2012-11-10 02:10:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2012-11-10 01:16 AM 編輯
一般寫在 main() 裡的程式 多是在敘述整個主體框架運作
檢視時猶如在看最上層的系統方塊圖般的流暢
LV值的演算取得 雖然是很核心 但放在main() 裡面反而有層次節奏不明的感覺
換CPU/晶振頻率時 會吃虧得要去改main() 裡面
拾人牙慧 我續著xiaolaba 大的話...
同時LV值的演算 因為有事前紙上演算簡化後  真正寫出的程式碼已經簡化幾近於天書
把LV值的演算取得 獨立出來成一子式
LV值的演算子式 開頭再註解  原諧振公式 和 演算簡化過程 以及 傳入傳出變數
有交代來龍去脈 這樣一年後就不會成為無字天書
譬如說 一年後才有 雄大那個電容750PF 因為數值不同於原設計1000PF 需要重新演算簡化
       沒有那些註解 以及層次分明易懂的結構  會很頭痛
發表於 2012-11-10 03:03:20 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-11-9 11:47 PM static/image/common/back.gif
要不然去壓克 ...
壓克力買1~2mm薄的 畫線後烤軟(我有時浸開水) 就可以用剪刀沿著畫線處理
壓克力膠片類是最好的解法啦
只是我不太喜歡反光  有些工業數位表頭  會以咬花處理抑制反光  對現場人員幫助很大
照片:工業數位表頭  表面咬花處理抑制反光 紅色部分不是壓克力 而是以印刷方式達成
哪天我試看看只貼經過咬花處理的半透明膠片
阿antlu大
     很 不好意思  我離題了
發表於 2012-11-10 03:28:23 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-11-10 03:03 AM static/image/common/back.gif
壓克力膠片類是最好 ...
烤軟會不會烤焦,變形,變成柯博文? ......
浸開水會有軟化作用嗎?
以前曾在工業控制的公司做R&D,LED的壓克力都是老闆負責,一次要訂許多的小片,現在我們自己要用只能另想辦法.
買薄的壓克力板是比較可行的方式,再配合鑽石刀.
 樓主| 發表於 2012-11-10 14:41:38 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-11-10 12:47 AM static/image/common/back.gif
要不然去壓克 ...
scottwang 大:
  我在光南有買到割壓克力的美工刀,很好用!! 以前用鋸片自己磨比較辛苦!! 以後就交給 裕洲大就OK了!他可是專家連"X禁品"都可以弄得到!!...(啊!不小心把心理的話都講出來了!!)
 樓主| 發表於 2012-11-10 15:00:29 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-11-10 02:10 AM static/image/common/back.gif
LV值的 ...
SIMON1016大:
   感謝指導!!
   這就是 高手 與 菜鳥,專業 與 玩票的差別!! 以前都是修硬體(修到最後變"管人") 對於程式的 "眉眉角角"真的都沒有經驗,這次賺最多的就是我!! 剛剛慶祝岳父80大壽就急著趕回來做 89C2051的電感表,原本想說只要把IO設定改一改就可以,沒想到 三個問題 1.少了兩段 a b (經過加了 提升電阻後就好了) 2.因為等待 LM311 和雄爸的 750P電容所以先用頻率計加頻率進去,發現電感顯示與我原先的 STC89C52RC 的顯示值不一樣,還無法變零(頻率越高電感量越小)最低限到40. 3.閃爍現象!! 原因還不明白!!
  你的壓克力板用熱水軟化用剪刀剪,這創意真是"天才"啊!!  咬花 我這輩子第一次聽到!! 我都是用"砂紙"磨!!
   C 語言真的非常廣又深,沒上過課還有"性向"的天生不足,只能慢慢來自得其樂了!!
發表於 2012-11-10 15:01:58 | 顯示全部樓層
LV值的 ...
高手來了....
高手來了....
發表於 2012-11-10 15:06:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2012-11-10 03:17 PM 編輯
antlu 發表於 2012-11-9 07:09 PM static/image/common/back.gif
LCM & 7段顯示都可以用!!
哈....
這個好, 貧民板..俺有時間還是會抄襲你這個, 因為原來做用AT89C2051, 抄人家的源碼, 但是改不成, 自己有沒有時間慢慢重寫, 所以只用了他給的很陽春的第一個版本, 有點 BUG, 不過將就用,  Lx 太大或太小都不准
想請教你, 用哪家的COMPILER, 編譯後的ROM SIZE多大呢
還有, 要不要考慮把源碼寄存在 git hub, 可以方便你自己更新, 也方便想抄襲的人, 例如俺, 存取你的嘔心瀝血大作, 更好的保存版本控制和記錄
 樓主| 發表於 2012-11-10 15:20:33 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-11-10 03:06 PM static/image/common/back.gif
哈....
這個好, 貧民板..俺有時間還是會抄襲你這個, 因為原來做用AT89C2051, 抄人家的源碼, 但是改不成,  ...
xiaolaba大:
   是這一家的 uVision2 Integrated Development Environment 這是買機票送"飛機"送的!!
   data=26.2 xdata=0  const=14 code 1775 我看不懂!!
   您願意用的當參考,那是我畢生的榮幸啊!!
發表於 2012-11-10 15:29:11 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-11-10 03:20 PM static/image/common/back.gif
xiaolaba大:
code 1775  = 1775 / 1024 = 1.73K ROM
請問你有沒有試過燒到 AT89C2051, 可用嗎. 因為記得 2051 號好像只有1.5K FLASH ROM
 樓主| 發表於 2012-11-10 15:33:38 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-11-10 03:29 PM static/image/common/back.gif
請問你有沒有試過燒到 AT89C2051, 可用嗎. 因為記得 2051 號好像 ...
xiaolaba大:
    哈哈哈!! 有燒進去而且可以動作!!(但是 動作不良!!)  閃爍 無法歸零 ...幫我看看如何!!
   7段顯示共陰 電感計 89C2051用
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
bit OVERFLOWFLAG;
bit TIMERFLAG;
unsigned int LVint;
#define DataPort P1//P0.0~P0.7 七段顯示的段顯示(共陰極)
#define DrivePort P3//驅動共陰極顯示器
unsigned char code  dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共陰7段值0~9
//unsigned char code  dofly_DuanMa[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽7段值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[4]={ 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//共陰位碼1>>秒, 位碼2>>10秒,位碼3>>分, 位碼4>>10分,
//unsigned char code dofly_WeiMa[8]={ 0x01,0x02,0x04,0x08, 0x01,0x02,0x04,0x08 };//{ 0x01,0x02,0x04,0x08, 0x10,0x20,0x40,0x80 };//共陽位碼1>>秒, 位碼2>>10秒,位碼3>>分, 位碼4>>10分,
unsigned char TempData[4]; //存??示值的全局?量,把段碼的資料存到要顯示的緩衝器上面,利用類似查表的對應方式,送出至顯示器. TempData[ ] 是放置要顯示的7段資料
void Display_Data_Operation(void);
void Display(char n,char Num);
                    定时器0初始化子程序
                                        本程序用于计数
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01 | 0x04;          //使用模式1,16位计数器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
TH0=0x00;              //给定初值
TL0=0x00;
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器中断打开
TR0=1;           //定时器开关打开
                    定时器1初始化子程序
                                        本程序用于定时
void Init_Timer1(void)
TMOD |= 0x20;          //使用模式2,8位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
TH1=(256-230);              //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到256溢出自動重載
TL1=(256-230);
EA=1;            //总中断打开
ET1=1;           //定时器中断打开
TR1=1;           //定时器开关打开
                 定时器0中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=00;              //重新给定初值
TL0=00;
OVERFLOWFLAG=1;  //溢出标志
                 定时器1中断子程序
void Timer1_isr(void) interrupt 3
static unsigned int i;//自動載入模式
i++;
if(i==400)       //100ms 计数时间单位,得出100ms脉冲个数 x10就是1s中脉冲个数,即为频率 Hz
   i=0;
   TR0=0;        //2个定时器关闭
   TR1=0;
   TIMERFLAG=1;  //标志位清零
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
                    主程序
main()
unsigned  long int a;
float sq,LV;
Init_Timer0();      //初始化定时器0
Init_Timer1();      //初始化定时器1
while(1)
  if(TIMERFLAG)      //定时100ms到,做数据处理
         a=TL0+TH0*256;//读取计数值
         a=a*25;     //扩大到实际值把顯示的值作校正同實際頻率 25.6
         sq=(a/1000)*(a/1000);//這很重要,不能改成 (a*a/1000000)
         LV=(1000000/(sq*39.4*0.001))-77;//顯示成微亨利單位
         LVint=LV;//change to 整數
         Display_Data_Operation();//把 電感值LV轉成顯示
         TR0=1;                     //2个定时器打开
         TR1=1;
         TH0=0;                     //保证计数器初值为0
         TL0=0;
         TIMERFLAG=0;               //打开计时计数标志
         Display(0,4);
    Display(0,4);
void Display_Data_Operation(void)//以時間分秒為共同語言, 數字轉換成7段顯示
TempData[3]=dofly_DuanMa[LVint/1000];
if(LVint<1000)//去零顯示
   TempData[3]=0;
TempData[2]=dofly_DuanMa[LVint%1000/100];//
if(LVint<100)
  TempData[2]=0;
TempData[1]=dofly_DuanMa[LVint%100/10];//
TempData[0]=dofly_DuanMa[LVint%10];//
Display(0,4);
void Display(char n,char Num)// 把七段顯示出去,假如Startflag==1 則輸出RELAY,已經不管controlBit了 0516
      unsigned char i;
      unsigned char j;
      n=0;
          for(i=0;i<Num;i++)
           DataPort= TempData; //
       DrivePort= dofly_WeiMa[i+j];
                 DelayMs(15); //減少閃爍
       DataPort=0;
發表於 2012-11-10 15:51:17 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-11-10 03:33 PM static/image/common/back.gif
xiaolaba大:
這是俺剛去下載 https://www.keil.com/download/product/
uVision C51 950
編譯的結果, 和你的 ROM SIZE 有一點分別
  1. Build target 'Target 1'
  2. compiling L-meter.c...
  3. linking...
  4. Program Size: data=28.2 xdata=0 code=1792
  5. "L-meter" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
複製代碼
不過俺現在沒有硬件, 很難想像閃爍是怎樣, 請問你有 DEBUGGER 嗎
 樓主| 發表於 2012-11-10 16:44:12 | 顯示全部樓層
我沒有除錯的經驗ㄟ!! DEBUGGER 這是工具嗎?
發表於 2012-11-10 17:05:12 | 顯示全部樓層
8051開機接腳輸出1,89c2051開機接腳好像是輸出0,不知是不是跟這有關?
 樓主| 發表於 2012-11-10 17:11:34 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2012-11-10 05:05 PM static/image/common/back.gif
這我沒經驗!! 買了10個用很久還有2個!!
發表於 2012-11-10 17:19:18 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-11-10 04:44 PM static/image/common/back.gif
喔..
那拍個短片來看看如何
發表於 2012-11-10 17:20:00 | 顯示全部樓層
我說錯了,拍謝
發表於 2012-11-10 18:46:11 | 顯示全部樓層
怎麼沒看到你控制繼電器的輸出?你流程好像怪怪的。我覺得應該是<主程式設count/timer的相關設定後,
打開TR0,啟動繼電器(延時一小段時間),第一個脈波進來時,打開TR1。等時間到,關閉TR0 TR1 ,把數據運算完及顯示。第二次要測量之前,清除相關暫存器,再從主程式開始。>
 樓主| 發表於 2012-11-10 19:46:35 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2012-11-10 06:46 PM static/image/common/back.gif
一般頻率計應該不需要吧!! 他是連續波!! 所以只要把閘門打開時間到關閉就好了,不是嗎?
 樓主| 發表於 2012-11-10 19:47:55 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-11-10 05:19 PM static/image/common/back.gif
喔..
那拍個短片來看看如何
等到 750P電容器拿到再說!! 到時候會改程式!!
發表於 2012-11-10 19:58:44 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-11-10 07:46 PM static/image/common/back.gif
一般頻率計應該不需要吧!! 他是連續波!! 所以只要把閘門打開時間到關閉就好了,不是嗎? ...
計數器可以事先打開,但是<計時器>最好等繼電器彈跳消除後,第一個脈波進來時打開,開始計時,
這是時間準確性的問題。就像百米賽跑,槍聲響起才開始計時。槍聲還沒響起之前,選手跟碼錶都不許偷跑。
 樓主| 發表於 2012-11-10 22:17:06 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2012-11-10 07:58 PM static/image/common/back.gif
計數器可以事先打開,但是最好等繼電器彈跳消除後,第一個脈波進來時打開,開始計時,
這是時間準確性的 ...
89C2051電路已經大致好了!! 缺 750P電容器(1000P) 但是用信號產生器送信號進去發現現象如下
89C2051  輸入頻率   94KHZ  顯示 386,  輸入頻率   20KHZ  顯示 9681 .
89S52      輸入頻率 238KHZ  顯示 386,  輸入頻率   52KHZ  顯示 9681 .
原因不詳!! 可能要查明 89C2051的相關資料...
發表於 2012-11-10 23:21:30 | 顯示全部樓層
antlu大
看了一下你的問題和前後,我想應該有的地方是你忽略掉的
如果現在你是用stc的mcu和at892051去跑同一個程式時
一般i/o就沒什麼,不過如果你用到計數這個東西時,這兩個會出現不同答案的
因為at和stc兩個的動作週期是不同的,
1個是12t的mcu另一個是1t的mcu,這會出現stc跑的比較快的問題
另,at的mcu以892051上限約在24mhz的xtal
而at89s52應該是上限33mhz,而stc89c52大約在35mhz
如果在取樣太慢或希望跑快一點時,有時提升xtal也是一種方式
不過這個是在量電感,頻率變高反而是越小的電感
電感小到一個程度時就不用太考慮頻率的問題了
單純參考看看
 樓主| 發表於 2012-11-10 23:47:21 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2012-11-10 11:21 PM static/image/common/back.gif
antlu大
如果現在你是用stc的mcu和at892051去跑同一 ...
LEGION大:
   感謝答覆!!
   89C2051 是1T的處裡器,不知道這訊息哪裡可以查得到? 1T是否意味著 外部T0 信號可以高到6M(假如石英震盪是12M)!! 我使用 89C2051 反而會閃爍(程式裡面 DelayMs(15),是不是只有1.25ms?)
   這樣定時器 Timer1  TH1=(256-230); TL1=(256-230);// 给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到256溢出自動重載,會影響定時嗎? (我當初設定 250us 中断一次).
發表於 2012-11-11 00:12:15 | 顯示全部樓層
antlu大
89C2051 是12T的處裡器,stc的89c52才是1T的mcu
所以原始是在stc上的程式要移到89c2051上時要注意速度的問題
而且在stc89c52上的顯示移至2051時會閃爍的話
單純只是89c2051跑的太慢,顯示的更新速度太慢了,
過快則是字不閃,但顯示的亮度會變暗
還有在這里用c和用組合語言答案是不同的
在這里的取樣值可能會差到倍數的,所以要自己試試調整了,
不過我一直在想一個問題,antlu大你是不是都是copy樣版程式套上去用
有時如果自己能花點時間自己建個自己的程式作副程式,
應該就不會發生這類問題了
發表於 2012-11-11 00:14:30 | 顯示全部樓層
關於 閃爍...
      unsigned char i;
      unsigned char j;
      n=0;
          for(i=0;i<Num;i++)
                 DelayMs(15); //減少閃爍
       DataPort=0;
       DataPort=0; // <---  這是不是每個七段顯示移位顯示的遮沒
      unsigned char i;
      unsigned char j;
      n=0;
          for(i=0;i<Num;i++)
            DataPort=0; //移到前頭遮沒
                 DelayMs(15); //減少閃爍
   //     DataPort=0;
 樓主| 發表於 2012-11-11 00:43:33 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-11-11 12:14 AM static/image/common/back.gif
關於 閃爍...
void Display(char n,char Num)// 把七段顯示出去,假如Startflag==1 則輸出RELAY,已經不管co ...
SIMON1016大:
   這樣可以增加一點時間!! 謝謝!!
 樓主| 發表於 2012-11-11 00:58:23 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2012-11-11 12:12 AM static/image/common/back.gif
antlu大
所以原始是在stc上的程式要移到89c2051上時要注意速 ...
LEGION大:
   以12T來算 89c2051每一個計數時間 T=12/11059200 ,T=1.08us  那89c52 1t 所以T=0.09us 囉!!
   你建議的 "花時間建立自己的副程式" 我會謹記在心!! 感謝!!
GMT+8, 2026-11-23 08:19 AM , Processed in 0.037652 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
