查看: 12399|回覆: 28
[問題求助] 優派 VX2235WM 熱機後畫面的字會拖尾
發表於 2012-11-3 10:44:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 victor6711 於 2012-11-3 10:46 AM 編輯
一開機時使用正常~~~~~~~~~
使用約十分鐘後~畫面開始會忽亮忽暗~~
然後顯示的東西~會開始像墨被水潑到一樣~向左向右~~會拉出尾巴~~~
檢視電源板~電容正常~有一個變壓線圈背後電路板~有變色~應該是溫度過高~~
請問該從哪下手~~我是~新手~請多包涵~~
就是照片中間那個線圈~~
發表於 2012-11-3 14:59:09 | 顯示全部樓層
有開始發生拉尾巴的時候,量測電源板給AD板的電壓有多少?要先判別是電源板給的電壓有問題, 還是AD板有問題,,再來就要查到T-CON去了,新手的話還是找找資料, GOOGLE一下比較好,避免本來給人處理修的好,自己修反而弄壞了那就麻煩了!
發表於 2012-11-3 15:35:25 | 顯示全部樓層
外面的訊號線有換過嗎?品質太差的訊號線就會拖尾
 樓主| 發表於 2012-11-3 16:15:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 victor6711 於 2012-11-3 04:17 PM 編輯
westkimi 發表於 2012-11-3 02:59 PM static/image/common/back.gif
有開始發生拉尾巴的時候,量測電源板給AD板的電壓有多少?要先判別是電源板給的電壓有問題, 還是AD板有問題,, ...
剛剛不裝外殼熱機~超過兩小時~沒有問題~~
一裝上外殼後~~沒多久又發生~~~lcd 上會產生跟海浪一樣的波紋~~~
應該是散熱上的問題~~~~~~~~~~~~
要用吹風機法找問題嗎??
 樓主| 發表於 2012-11-3 16:16:24 | 顯示全部樓層
s512212 發表於 2012-11-3 03:35 PM static/image/common/back.gif
訊號線是新的~~應該問題不在這邊!!
發表於 2012-11-3 21:21:32 | 顯示全部樓層
AD/B上的電解電容全換新看看吧
發表於 2012-11-3 22:17:59 | 顯示全部樓層
~~產生跟海浪一樣的波紋~~~
一般稱之為...水波紋
漣波電壓太大  進入了信號處理單元 (如AD板上的SCALER 圖2有螃蟹LOGO 的那顆IC)
  SCALER 旁邊的穩壓IC 壞了      不能穩壓    使漣波電壓 進入SCALER
   穩壓IC 前後濾波電容 容量不足   漣波過大    使漣波電壓 進入SCALER
 樓主| 發表於 2012-11-4 20:13:43 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-11-3 10:17 PM static/image/common/back.gif
~~產生跟海浪一樣的波紋~~~
一般稱之為...水波紋
瞭解~~~~~~~~
明天把電容換掉試試~~有感謝~~~~~
 樓主| 發表於 2012-11-4 20:22:42 | 顯示全部樓層
collman007 發表於 2012-11-3 09:21 PM static/image/common/back.gif
AD/B上的電解電容全換新看看吧
收到~~
小弟明天試試~~~
 樓主| 發表於 2012-11-5 08:28:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 victor6711 於 2012-11-5 08:39 AM 編輯
剛剛拆開看後覺得怪怪的~~~
ad 型號 VG2030WM
原來這塊AD板~~電容都被換過~~~
網路上找原廠的板子~~如下~
我的板子如下~~
紅色圈圈的電容全部被換成  25V 220uf ~~~~
綠色內的分別為~~10V 2000uf  和 25V 220uf~~
我是覺得怪怪的~~那顆 2000uf 位置~原廠ad 容值居然是 1500uf ~~
我懷疑那個高壓電源板也被亂換~電容
請問有前輩有此ad版原廠~跟 高壓電源板的電容值嗎??
發表於 2012-11-5 08:47:38 | 顯示全部樓層
個人認為是訊號線問題!不是全新的就不會,看您買的線材品質???
 樓主| 發表於 2012-11-5 08:50:56 | 顯示全部樓層
hen999 發表於 2012-11-5 08:47 AM static/image/common/back.gif
這條訊號線~~~是我另一個螢幕用的~~~
另一個螢幕使用沒有問題~
所以我排除這個可能~
發表於 2012-11-5 09:06:15 | 顯示全部樓層
victor6711 發表於 2012-11-5 08:50 AM static/image/common/back.gif
另一個螢幕使用沒有問題~
近身騎士大的PO文:
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... highlight=viewsonic
裡面有多款優派服務手冊,有這塊AD VG2030WM的線路圖,去找來看看吧~~
感謝近身大~
 樓主| 發表於 2012-11-5 09:22:17 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2012-11-5 09:06 AM static/image/common/back.gif
近身騎士大的PO文:
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=39037&highlight=viewsonic
太感謝~~~~~~~~~~~~~~~~
馬上來去看~~
 樓主| 發表於 2012-11-5 09:50:51 | 顯示全部樓層
經比對後~~~~果然~~~
電容 AD 十顆~~全錯~~~~
電源高壓板 有 三顆用錯~~~
難怪我朋友說~~他送修三次~都修不好~原來遇到一個亂修的人~~~
 樓主| 發表於 2012-11-5 13:01:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 victor6711 於 2012-11-5 02:29 PM 編輯
電容更換過後~~問題一樣存在~~
量測電源板 給ad 的排線~~~~pin 1 ~9
黑棒第一腳接地~~~紅棒一一量測~~5V 電壓~~正常~量測出約5.2V
另第9腳位的 24V 量測不到電壓~~~~~~~
下一步還需要量測哪裡??
發表於 2012-11-5 18:16:04 | 顯示全部樓層
這台版及網路上蠻多維修實例的...
好像離題了...祝樓主維修成功
 樓主| 發表於 2012-11-5 18:38:07 | 顯示全部樓層
近身騎士 發表於 2012-11-5 06:16 PM static/image/common/back.gif
這台版及網路上蠻多維修實例的...
好像離題了...祝樓主維修成功
還在努力中~~感謝~~~
發表於 2012-11-5 19:38:19 | 顯示全部樓層
victor6711 發表於 2012-11-5 09:50 AM static/image/common/back.gif
經比對後~~~~果然~~~
電容 AD 十顆~~全錯~~~~
是喔...難怪你在#10最後一張圖...AD配上那幾顆電容,看來還滿突兀的~~
發表於 2012-11-6 01:30:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2012-11-6 01:33 AM 編輯
AD電容容值可能太大,建議換成22~100uF左右就好,靠近聲音輸入端的最大電容是功放用的,可以先不用理他,如果兩顆三端子穩壓IC有變色,請換掉
另外電源板上5V電路電容須注意品質,不可以用太差的,另外那三顆金色的電容也是不太耐用的廠牌,可以的話一起換掉
發表於 2012-11-6 04:22:06 | 顯示全部樓層
您那台是VX2235-WM4嗎?如果是的話這片AD板,很多人都說換電容就OK,我更換過好多台就是不OK,一個良心建議,買板子更換或是改公板,因為曾經碰過在我這邊都OK的唷,點3天才交機,一交回客戶手上,過2天機器就回來,客戶是說,用一用會有雜訊,現在碰到這片我都是直接改AD板,省得麻煩
 樓主| 發表於 2012-11-6 08:20:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 victor6711 於 2012-11-6 08:23 AM 編輯
kukuer5586 發表於 2012-11-6 04:22 AM static/image/common/back.gif
您那台是VX2235-WM4嗎?如果是的話這片AD板,很多人都說換電容就OK,我更換過好多台就是不OK,一個良心建議,買 ...
看Model No~~這台是 vx2235wm-3
有推薦的公版嗎???
哪裡可以買的到??
 樓主| 發表於 2012-11-6 08:21:58 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-11-6 01:30 AM static/image/common/back.gif
AD電容容值可能太大,建議換成22~100uF左右就好,靠近聲音輸入端的最大電容是功放用的,可以先不用理他,如 ...
那三顆金色的有被我換掉了~~~
AD 的我已經照原電路圖更換回原本正確的容值~~~
看樣子是我太弱了~還是抓不到問題~打算直接換掉AD板~~
發表於 2012-11-7 01:41:38 | 顯示全部樓層
這片AD不好買,網拍上看到多是繳回舊品換維修後良品的
 樓主| 發表於 2012-11-12 08:54:56 | 顯示全部樓層
經~~ 把 AD上的電容更換~~再換上~高壓電源版新品後~~~~~~~~~~~~熱機一小時~~
故障問題未再發生~~
算是完修了!!
發表於 2012-11-12 09:39:52 | 顯示全部樓層
所以本來就是PI板問題,但板子看起來良好!!
恭喜完修!
 樓主| 發表於 2012-11-12 09:47:37 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2012-11-12 09:39 AM static/image/common/back.gif
恭喜完修!
感謝~~~~~~~~~
本來不想花太多錢去修的~但是能力太差~~
爬文後AD 板上~也另外換了兩顆AMC1117~~~~
也是沒效果~~~
所以就~~~試試買新的PI版試試~~~
發表於 2012-11-14 22:17:02 | 顯示全部樓層
我猜應該是AD版上面的主晶片有問題,你是用東西,強押住,試看看
 樓主| 發表於 2012-11-15 13:43:54 | 顯示全部樓層
hawaju 發表於 2012-11-14 10:17 PM static/image/common/back.gif
AD 板上我有換兩顆~~ 應該是穩壓的晶片~~~~
也有可能是這個問題~~~~
GMT+8, 2026-11-14 05:28 PM , Processed in 0.500600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
