查看: 7167|回覆: 22
[問題求助] 求助:歌林42吋電漿電視(PD-4231)-開機白屏
發表於 2012-11-2 23:02:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大大
這台電漿開機白屏
我該從哪查起?
電源板五顆2200U100V電容已換
(原本是電源開不起來)
發表於 2012-11-2 23:09:09 | 顯示全部樓層
頭殼嘿真燒...先量測驅有無點路...如沒有..先從T下手
還有上面那塊小電源
發表於 2012-11-2 23:38:33 | 顯示全部樓層
告訴你
主機板 壞
有時間 換換電容吧
注意 16V電容
發表於 2012-11-2 23:50:03 | 顯示全部樓層
這塊板.是SAMPO OEM....
如果沒錯.就是主機板了..
發表於 2012-11-3 00:00:06 | 顯示全部樓層
老刺 發表於 2012-11-2 11:50 PM static/image/common/back.gif
這塊板.是SAMPO OEM....
如果沒錯.就是主機板了..
其實(樓主)會在3秒左右 有影相
後來才會 ( 白霧 ) 等等就是要修
這台架構 ( 聲寶 )代工機器
 樓主| 發表於 2012-11-3 00:09:23 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-11-3 12:00 AM static/image/common/back.gif
其實(樓主)會在3秒左右 有影相
後來才會 ( 白霧 ) 等等就是要修
這台架構 ( 聲寶 )代工機器 ...
發表於 2012-11-3 00:18:40 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2012-11-3 12:09 AM static/image/common/back.gif
主板是這片嗎?
沒錯!
問題出現時.輕敲那兩塊綠色散熱片(常見空銲問題).
但白屏我就不知跟那兩顆有無關係了...
發表於 2012-11-3 00:27:44 | 顯示全部樓層
主板是這片嗎?
是的
主機板換(電容)會好
注意 2個 大IC 焊腳會有脫焊(情形)
如無法修 我有(主機板零件)可以更換
 樓主| 發表於 2012-11-3 21:08:33 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-11-3 12:27 AM static/image/common/back.gif
是的
主機板換(電容)會好
2個 大IC 焊腳以補焊
還是以樣
發表於 2012-11-4 08:28:28 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2012-11-3 09:08 PM static/image/common/back.gif
2個 大IC 焊腳以補焊
還是以樣
注意 16V電容 有換嘛
 樓主| 發表於 2012-11-4 09:50:55 | 顯示全部樓層
主機板上都是smd電容
也要拆下嗎?
發表於 2012-11-4 23:00:40 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2012-11-4 09:50 AM static/image/common/back.gif
主機板上都是smd電容
也要拆下嗎?
修好了嗎
 樓主| 發表於 2012-11-5 11:16:32 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-11-4 11:00 PM static/image/common/back.gif
修好了嗎
目前比較忙等有空再修
 樓主| 發表於 2012-11-7 22:37:48 | 顯示全部樓層
修好了嗎
wecan 大
請問圖片上那個SW是幹嘛的
發表於 2012-11-8 20:08:35 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2012-11-7 10:37 PM static/image/common/back.gif
wecan 大
請問圖片上那個SW是幹嘛的
自簡用
方法忘計了
 樓主| 發表於 2012-11-8 22:53:18 | 顯示全部樓層
RE: 求助:歌林42吋電漿電視(PD-4231)-開機白屏 (已完修)
原本是電源板故障,可能是前一位維修者報價太高還是什樣,
客戶不修就大破壞.板子有些零件接腳剪斷或是電線把你剪斷.剪斷就算.還把電線斷線處用熱縮套管套住.
不能就斷線處藏在濾波磁管裡
結論是以後有收到這種機器一定要先看一下各個電線
 樓主| 發表於 2012-11-8 22:56:35 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-11-8 08:08 PM static/image/common/back.gif
自簡用
方法忘計了
wecan大
目前以OK
可是面板最旁邊有一條白線
那要如何處理
可以進工廠模式已動畫面嗎?
發表於 2012-11-8 23:03:26 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2012-11-8 10:53 PM static/image/common/back.gif
客戶不修就大破壞.板子有些零件接腳剪斷或是電線把 ...
還有這種人喔@@!! 是怎樣的心態@@!!
發表於 2012-11-8 23:07:25 | 顯示全部樓層
wecan 大
請問圖片上那個SW是幹嘛的
右手邊5個電容,怎看起來鼓鼓的?
 樓主| 發表於 2012-11-8 23:11:28 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2012-11-8 11:07 PM static/image/common/back.gif
右手邊5個電容,怎看起來鼓鼓的?
電容以換新
發表於 2012-11-9 01:01:55 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2012-11-8 11:11 PM static/image/common/back.gif
電容以換新
其實(電容)不換是可以的
可是面板最旁邊有一條白線
那要如何處理
這各要焊(地址牌)就是連接(面板)得那裡
 樓主| 發表於 2012-11-9 09:58:21 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-11-9 01:01 AM static/image/common/back.gif
其實(電容)不換是可以的
可是面板最旁邊有一條白線
那要如何處理
沒辦法進工廠程式移動嗎?
發表於 2012-11-9 10:02:52 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2012-11-9 09:58 AM static/image/common/back.gif
沒辦法進工廠程式移動嗎?
這個(是物理現象)不是軟體可以更改
所以要(焊接)方可處理 是小細工(膽大.心細.眼力好)
GMT+8, 2026-11-19 08:18 AM , Processed in 0.031178 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
