查看: 8229|回覆: 5
[汽車電子] 行車紀錄器故障求助
發表於 2012-11-1 18:43:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 w756167 於 2012-11-1 06:44 PM 編輯
上面兩個0歐姆測量正常
上面兩個0歐姆測量正常
電源燈有亮
電源燈有亮
前幾天突然發現銀幕不亮,拆下記憶卡讀取檔案後發現原來三天前就故障了,拆開後發現插電時夜視的燈會亮,電源燈也會亮,電源線是 mini usb 更換後發現狀況相同,所以應該不是電源問題,上面有兩顆0歐姆的電阻測量正常,不知各位大大是否可以給小弟建議.
發表於 2012-11-1 20:37:09 | 顯示全部樓層
行車記錄器是吃點煙器的電嗎?
12v轉5v嗎?
如果是量看看夠不夠5v
我不知道它是吃多少電壓~~
我的意思是給記錄器的電壓夠不夠
發表於 2012-11-1 22:08:46 | 顯示全部樓層
有12轉5v的電路嗎?請拍一下。
發表於 2012-11-2 00:47:01 | 顯示全部樓層
老大說~~~P、C、R
 樓主| 發表於 2012-11-3 10:37:46 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-11-2 12:47 AM static/image/common/back.gif
老大說~~~P、C、R
我也懷疑是這樣,他是吃 5v 的沒錯,但是我直接從電腦接 min usb 給他應該可以了吧,不過還是無法開機
發表於 2012-11-3 13:16:47 | 顯示全部樓層
w756167 發表於 2012-11-3 10:37 AM static/image/common/back.gif
我也懷疑是這樣,他是吃 5v 的沒錯,但是我直接從電腦接 min usb 給他應該可以了吧,不過還是無法開機 ...
用工具量測阿...........他有控制晶片,去查查規格書看相關元器件運作
條件符合了沒有...
GMT+8, 2026-11-25 05:16 PM , Processed in 0.021902 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
