查看: 20066|回覆: 32
[改裝教學] 馬桶水箱進水器改裝耐用
發表於 2012-10-31 11:31:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 正一 於 2012-10-31 11:40 AM 編輯
水箱進水器改裝耐用 ,以前買的大約一年就故障
紅圏處為容易故障點
發表於 2012-10-31 12:00:32 | 顯示全部樓層
看不太懂..
發表於 2012-10-31 12:16:09 | 顯示全部樓層
要再加個 ups 不然停電就沒水沖馬桶
發表於 2012-10-31 12:18:49 | 顯示全部樓層
這是利用洗衣機進水開關嗎?
發表於 2012-10-31 12:50:10 | 顯示全部樓層
那個微動開關最怕水氣啊!!
發表於 2012-10-31 12:55:33 | 顯示全部樓層
正一大大:你好 !!
  真棒的利用改良,但電源入力110v ?! ....不怕肉麻嗎 !!尤其是用最細皮嫩肉的地方去觸碰 !!
我想... 浮球水位檢知....  防止漏電,最好用低壓或直流去轉換,再驅動進水器!
發表於 2012-10-31 13:36:33 | 顯示全部樓層
又是和成的??
零件太貴了!!!
 樓主| 發表於 2012-10-31 16:06:24 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-10-31 12:00 PM static/image/common/back.gif
看不太懂..
動腦筋想一下, 因該可以理解,還可以改良更好
 樓主| 發表於 2012-10-31 16:08:33 | 顯示全部樓層
jason1204 發表於 2012-10-31 12:16 PM static/image/common/back.gif
要再加個 ups 不然停電就沒水沖馬桶
在台灣很少停電
 樓主| 發表於 2012-10-31 16:09:45 | 顯示全部樓層
winpapa 發表於 2012-10-31 12:18 PM static/image/common/back.gif
這是利用洗衣機進水開關嗎?
是的 內行人
 樓主| 發表於 2012-10-31 16:10:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2012-10-31 04:21 PM 編輯
小莉莉 發表於 2012-10-31 12:50 PM static/image/common/back.gif
那個微動開關最怕水氣啊!!
有擦牛油
又是和成的??
零件太貴了!!!
其它牌子也一樣 ,多故障在上面紅圏處
 樓主| 發表於 2012-10-31 16:15:49 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-10-31 12:55 PM static/image/common/back.gif
正一大大:你好 !!
  真棒的利用改良,但電源入力110v ?! ....不怕肉麻嗎 !!尤其是用最細皮嫩肉的地方去觸碰 ...
是可以改這種開關http://goods.ruten.com.tw/item/show?21110131855356
發表於 2012-10-31 16:45:49 | 顯示全部樓層
110V馬桶漏電...
記者問阿伯:" 阿伯,為什麼座那麼久,還不想拉..."
阿伯:" 我為什麼不想拉,我屁股麻去了,如何拉? "
 樓主| 發表於 2012-10-31 16:59:58 | 顯示全部樓層
winpapa 發表於 2012-10-31 04:45 PM static/image/common/back.gif
110V馬桶漏電...
已經用了三年多, 沒有故障, 屁股不會麻, 安...安...安... 愛說笑
發表於 2012-10-31 18:15:34 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2012-10-31 04:59 PM static/image/common/back.gif
開玩笑重組:   (已經用了三年多, 沒有故障, 屁股不會麻, 安...安...安... 愛說笑)
            已經故障三年多,沒有用了  ,愛說笑屁股不會麻,...安...安...安.....(又麻電了)
發表於 2012-10-31 18:24:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2012-10-31 06:29 PM 編輯
調亮之後,似乎比較看得懂了~
難道這就是傳說中的............塑鋼土
 樓主| 發表於 2012-10-31 18:36:12 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2012-10-31 06:24 PM static/image/common/back.gif
調亮之後,似乎比較看得懂了~
謝謝..是塑鋼土 沒錯
發表於 2012-10-31 18:56:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2012-10-31 06:58 PM 編輯
哇!!!....這個厲害!!!!.....{:12_808:}
改裝成"免治馬桶"如何!!!......{:12_787:}
要溫水的哦!!!!......{:12_809:}
發表於 2012-10-31 19:54:58 | 顯示全部樓層
讚喔!小弟找時間試看看
發表於 2012-10-31 20:10:48 | 顯示全部樓層
那個微動開關最怕水氣啊!!
我看到的第一個感覺也是<微動開關最怕水氣>
 樓主| 發表於 2012-10-31 21:29:53 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2012-10-31 06:56 PM static/image/common/back.gif
可以試試看,, arthur0518大等你的 ,免治馬桶改裝
 樓主| 發表於 2012-10-31 21:32:07 | 顯示全部樓層
mija6541 發表於 2012-10-31 07:54 PM static/image/common/back.gif
讚喔!小弟找時間試看看
主要是不用常常換馬桶水箱進水器
 樓主| 發表於 2012-10-31 21:40:37 | 顯示全部樓層
jefry0326 發表於 2012-10-31 08:10 PM static/image/common/back.gif
我看到的第一個感覺也是
當時就有想到 微動開關最怕水氣所以有擦牛油
只有,白色水管,新的, 其它多是現有的材料
發表於 2012-10-31 21:44:41 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2012-10-31 09:29 PM static/image/common/back.gif
正一大大您好
這個我不會啦!!!....我已經拿好凳子排隊.....準備看您的大作.....{:12_745:}
馬桶水箱改裝進化版........免治馬桶!!!!....{:12_806:}
 樓主| 發表於 2012-10-31 22:39:43 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2012-10-31 09:44 PM static/image/common/back.gif
正一大大您好
arthur0518大:客氣了...目前沒有改裝免治馬桶想法
發表於 2012-10-31 22:50:05 | 顯示全部樓層
正一大大:你好 !!
大便大到被電到,又是自己改裝品,會上晚間新聞頭條,隔天蘋果全版頭版頭,後果不堪設想。..................自己天馬行空亂想。
發表於 2012-10-31 23:10:12 | 顯示全部樓層
老大:微動開關在水氣的地方不太好巴.何況還要吃110v.會不會漏電.應該加裝漏電開闢
 樓主| 發表於 2012-11-1 09:37:12 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-10-31 11:10 PM static/image/common/back.gif
老大:微動開關在水氣的地方不太好巴.何況還要吃110v.會不會漏電.應該加裝漏電開闢 ...
阿資 . 金龍 大:永遠不可能漏電 ,如果微動開關短路, 水一直流 ,也不會滿到微動開關, 會在中間溢流管流出
發表於 2012-11-1 12:05:33 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2012-10-31 10:50 PM static/image/common/back.gif
大便大到被電到,又是自己改裝品,會上晚間新聞頭條,隔天蘋果全版頭版頭,後果不堪設想。.............. ...
自從增加了,無心的脈沖波裝置,就不再有,閉結,解不出來的問題,從此一陣舒麻,一路順暢.不再有廁所不夠用的問題..
新專利申請中
 樓主| 發表於 2012-11-1 17:34:12 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-11-1 12:05 PM static/image/common/back.gif
自從增加了,無心的脈沖波裝置,就不再有,閉結,解不出來的問題,從此一陣舒麻,一路順暢.不再有廁所不夠用的 ...
要是有這種產品,一定買來用, 家裡有老人家常常解不出來,等你量產
GMT+8, 2026-11-15 09:51 AM , Processed in 0.049036 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
