查看: 9668|回覆: 21
我家的DVD PLAYER 只能播放VCD 無法播放DVD
發表於 2012-10-31 08:15:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我家的DVD PLAYER  只能播放VCD 無法播放DVD,請問為什麼會這樣???
發表於 2012-10-31 08:29:56 | 顯示全部樓層
DVD影片是正版的嗎?
 樓主| 發表於 2012-10-31 08:32:42 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-10-31 08:29 AM static/image/common/back.gif
DVD影片是正版的嗎?
是正版的.....
發表於 2012-10-31 09:03:47 | 顯示全部樓層
雙雷射頭 !?
 樓主| 發表於 2012-10-31 09:24:55 | 顯示全部樓層
單雷射頭的
發表於 2012-10-31 10:40:15 | 顯示全部樓層
可能雷射頭功率衰減了,之前換過一個雷射讀取頭,
以前有人透過調整讀取頭可變電阻調回原本的狀態
但是我怎麼調都沒用,所以就換新的
有點不划算
發表於 2012-10-31 11:34:24 | 顯示全部樓層
anthony888 發表於 2012-10-31 08:32 AM static/image/common/back.gif
是正版的.....
改用盜版的吧!!
 樓主| 發表於 2012-10-31 11:44:36 | 顯示全部樓層
tzengdn 發表於 2012-10-31 10:40 AM static/image/common/back.gif
那雷射頭要去哪裡買,如何得知雷射頭型號???
 樓主| 發表於 2012-10-31 11:45:44 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2012-10-31 11:34 AM static/image/common/back.gif
改用盜版的吧!!
我用的是價錢實在的正版
發表於 2012-10-31 12:47:28 | 顯示全部樓層
anthony888 發表於 2012-10-31 11:45 AM static/image/common/back.gif
我用的是價錢實在的正版
就是價錢實在的正版才會讀不到啊,
有時後盜版的還比較容易讀到啊!!
發表於 2012-10-31 18:12:32 | 顯示全部樓層
anthony888 發表於 2012-10-31 11:44 AM static/image/common/back.gif
基本上會有張貼紙或之類的東西在讀取頭附近,
所以一定要拆開機器,並且移除部份配件後才能看到
我當初雷射頭花了500元左右,所以才會說修起來有點不划算
知道型號後   買雷射讀取頭  露天或y拍找看看吧  不然去淘寶找找
 樓主| 發表於 2012-10-31 18:44:37 | 顯示全部樓層
tzengdn 發表於 2012-10-31 06:12 PM static/image/common/back.gif
那再請教一下,所謂雷射頭指圓的玻璃頭,還是包含四四方方的控制基板???
發表於 2012-10-31 20:40:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yung6313 於 2012-10-31 08:42 PM 編輯
自行換雷射頭記得要解焊靜電保護
發表於 2012-11-1 00:08:56 | 顯示全部樓層
換雷射頭
有些步驟不是文字敘述就可以很清楚的
如果相關維修基礎不熟...
即使買到新的雷射頭,換成功的比率也不高...
但...有很多經驗是從失敗中學習而來的...有心者加油吧!!!
發表於 2012-11-1 10:50:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tzengdn 於 2012-11-1 10:57 AM 編輯
anthony888 發表於 2012-10-31 06:44 PM static/image/common/back.gif
那再請教一下,所謂雷射頭指圓的玻璃頭,還是包含四四方方的控制基板??? ...
以我的例子而言,當初拆開後沒有拍照,所以借用網路的照片
拆開後長這樣:
Transport
Transport
來源:歡迎光臨PRBS的音響園地
中間有一個透明圓形的以及包含的組件,就是讀取頭,如以下這張照片
來源:Happy birthday to the laser
樓上有人提到的,雷射頭基本上買了都要先解焊才能用,所以焊槍是一定要的
如果真的有維修的價值再修吧,不然如果是冷門一點的讀取頭,要找就要碰碰運氣了
 樓主| 發表於 2012-11-2 15:10:20 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2012-11-1 12:08 AM static/image/common/back.gif
換雷射頭
有些步驟不是文字敘述就可以很清楚的
如果相關維修基礎不熟...
聽說該網站有DVD維修相關資料,我怎麼找都找不到,可提供相關線索嗎???
發表於 2012-11-2 16:04:28 | 顯示全部樓層
換雷射頭不如換新的機器
換有時也用不久
標準的維修一般維修都做不到
原因是-----------你不會去買比機器還貴的測試工具--------每台測試方法不同--要有資料才能測試
一般外面就是調雷射功率----------無效就整座換
發表於 2012-11-2 19:30:25 | 顯示全部樓層
DVD PLAYER 就表示可以讀 CD 也可以讀DVD,在 雷射頭的下方有兩個很小的可變電阻,一個是調整 CD 一個調整DVD (推測應該是調整 LASER 的電流吧!! 提高亮度!) 記得記下電阻值,好做比對!!好像是阻值調低 10%吧!! 試看看!!!
發表於 2012-11-2 20:12:00 | 顯示全部樓層
雷射光衰.調整無用!
但DVD換雷射頭划算嗎?
現在DVD都已成消耗品了.
建議換台BD吧!
當然如果是研究性質那就另當別論.
發表於 2012-11-3 20:06:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yung6313 於 2012-11-3 08:08 PM 編輯
其實可能雷射頭沒壞只是挑片而已
多換幾塊dvd試試看
如果確定是挑片
換頭好像也划不來
因為不知可以稱多久
發表於 2012-11-6 18:46:13 | 顯示全部樓層
換新雷射頭記得要調整水平喔,不然還是會有挑片現象
發表於 2012-11-19 14:51:19 | 顯示全部樓層
謝謝無私指教
GMT+8, 2026-11-30 02:51 PM , Processed in 0.041163 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
