查看: 5972|回覆: 8
[問題求助] 友達面板(型號:M150XN07)顯示影像不良
發表於 2012-10-30 17:05:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 yctasy 於 2012-10-30 05:08 PM 編輯
下圖為實際顯示部份, 電源板有問題待料中, 交叉比對是面板有問題
下列各圖為T-con板, 除了VDD及V33量測為3.2V,VCOM為4.6V外,
其餘VDA/VGH/VGL之類的點電壓不知道在那??
這樣的情形, 要從何處開始確認起??
還是說此現象無法維修??
以上, 請前輩賜教,謝謝:sam53
發表於 2012-10-30 18:12:29 | 顯示全部樓層
U4那顆AS15-F的腳位電壓先查,也就是GAMA電壓測試,如果電壓有忽高忽低,或AS15-F溫度比較高,即可判定U4不良,換掉應該就OK了!!   這棵是常壞的元件!!
發表於 2012-10-30 18:36:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s512212 於 2012-10-30 06:38 PM 編輯
對呀。這個現象好像都是要換掉那顆 。類似面板出現油畫現象
那一顆好像50~70塊。
你在痞酷搜尋 AS15就可以看到相關案例
 樓主| 發表於 2012-11-20 11:25:13 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-30 06:12 PM static/image/common/back.gif
U4那顆AS15-F的腳位電壓先查,也就是GAMA電壓測試,如果電壓有忽高忽低,或AS15-F溫度比較高,即可判定U4不 ...
Sorry Sir!! 如此慢回復, 之前有測過gamma電壓確實有忽上忽下的狀況, 溫度尚可
 樓主| 發表於 2012-11-20 11:26:18 | 顯示全部樓層
s512212 發表於 2012-10-30 06:36 PM static/image/common/back.gif
那一顆好像50~70塊。
你在痞酷搜尋 AS15就可以 ...
先叫料再說, 等空一點再更換, 謝謝回覆!!
發表於 2012-11-21 21:48:13 | 顯示全部樓層
AS15-F +1 換了吧!!
 樓主| 發表於 2012-12-20 16:48:13 | 顯示全部樓層
AS15-F換掉後, 狀況依舊, 還有那邊會出問題呢?
發表於 2012-12-21 00:39:24 | 顯示全部樓層
yctasy 發表於 2012-12-20 04:48 PM static/image/common/back.gif
C36測看看!
發表於 2012-12-21 04:56:59 | 顯示全部樓層
第一 請清理(屏線)
第二進工廠模式 (回原廠)設定值
第三量一下 VGH電壓 VGL 電壓是多少
GMT+8, 2026-11-19 02:18 AM , Processed in 0.045345 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
