查看: 9848|回覆: 15
[問題求助] GA-8S651MP-RZ插上鍵盤發出滴-滴-.....聲
發表於 2012-10-29 16:01:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 linhuiho 於 2012-10-30 10:19 AM 編輯
GA-8S651MP-RZ插上鍵盤發出滴-滴-.....聲音, 鍵盤不動作
一. 主機板+CPU+記憶卡+鍵盤, 開機後, 測試卡跑到5201停止, 發出連續的滴-滴-....不停
畫面到 press F1 to enter setup...但keyboard沒作用.
二. 拔除Keyboard上電開機, 一切正常, 偵測卡跑完全程到FF00, 畫面一直跑到Disk Boot Failure....
      警告聲也沒了, 很正常.
三. 到論壇爬文, 看到一位前輩ULTRAMAN提到, 把Keyboard插座的排容拔除即可, 也就依樣畫葫蘆, 結果呢, 神的很,
真的都正常了.
GA-8S651MP-RZ-1 001.jpg GA-8S651MP-RZ-1 002.jpg GA-8S651MP-RZ-1 004.jpg GA-8S651MP-RZ-1 003.jpg
四. 但是好景不長, 大約5-6分鐘吧, 滴-滴-...聲重現, 一切又還原了.
敬請先進們指教.
THX
2012.10.30補充:
經反復撿測發現, 鳴叫聲音是在自撿完 一聲滴後, 進入Verifying DMI Pool Data......畫面, 即開始發生,(耳朵靠進小喇叭才聽得到)
插用Keyboard後, 音量加大達數倍, 按DEL後, 聲音更大
ps2插座不能使用 USB可以.
THX
發表於 2012-10-29 16:08:40 | 顯示全部樓層
有沒有換另一支keyboard試試看?
發表於 2012-10-29 16:42:02 | 顯示全部樓層
鍵盤有問題
直接用USB鍵盤試試看
 樓主| 發表於 2012-10-29 16:46:18 | 顯示全部樓層
lianyich 發表於 2012-10-29 04:42 PM static/image/common/back.gif
鍵盤有問題
直接用USB鍵盤試試看
USB Keyboard不能用
THX
 樓主| 發表於 2012-10-29 18:07:38 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-10-29 04:08 PM static/image/common/back.gif
有沒有換另一支keyboard試試看?
我懷疑USB鍵盤有問題, 等下就去買新的試
THX
發表於 2012-10-29 18:53:29 | 顯示全部樓層
呃,USB鍵盤要在DOS下有作用
BIOS裡的usb legacy support要開啟,如果有的話
 樓主| 發表於 2012-10-29 20:00:34 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2012-10-29 06:53 PM static/image/common/back.gif
呃,USB鍵盤要在DOS下有作用
換新USB Keyboard 打開USB legacy support
Keyboard已能工作, 但一旦進入Cmos setup utility滴滴聲改變為像秋蟬鳴叫的聲音,
只要離開Cmos setup它又顯得一切正常.
THX
發表於 2012-10-31 11:18:01 | 顯示全部樓層
重刷BIOS軔体,試看嘜
發表於 2012-10-31 14:12:25 | 顯示全部樓層
換一隻RAM看看...
我有碰過是RAM的問題..
不過聽起來像是鍵盤卡住的聲音...
 樓主| 發表於 2012-10-31 19:11:58 | 顯示全部樓層
wja12345 發表於 2012-10-31 02:12 PM static/image/common/back.gif
換一隻RAM看看...
我有碰過是RAM的問題..
不過聽起來像是鍵盤卡住的聲音...
換過3支RAM狀況沒改變
THX
發表於 2012-11-1 00:05:50 | 顯示全部樓層
電表量一下鍵盤與滑鼠的阻抗看看.如有不同應該排阻壞了..
 樓主| 發表於 2012-11-1 10:15:12 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2012-11-1 12:05 AM static/image/common/back.gif
排阻有2個820及472
820阻值相同應屬正常
472阻值分別為 4.7  4.7  3.83  4.7
是否3.83出問題?
THX
 樓主| 發表於 2012-11-1 10:17:28 | 顯示全部樓層
lianyich 發表於 2012-10-31 11:18 AM static/image/common/back.gif
重刷BIOS軔体,試看嘜
我會刷新BIOS
但先更換排阻472
THX
發表於 2012-11-1 12:54:21 | 顯示全部樓層
linhuiho 發表於 2012-11-1 10:15 AM static/image/common/back.gif
排阻有2個820及472
820阻值相同應屬正常
就是這出問題...最好820 與472 都換掉..
 樓主| 發表於 2012-11-4 13:24:19 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2012-11-1 12:54 PM static/image/common/back.gif
排阻820及472都換了,
蟬鳴聲只在進入cmos setup後, 使用按鍵時, .偶而約1/20會發出約1sec的聲音, 但ps2接口仍無作用
(之前只要進入cmos就叫不停)
THX
發表於 2012-11-4 15:12:14 | 顯示全部樓層
linhuiho 發表於 2012-11-4 01:24 PM static/image/common/back.gif
排阻820及472都換了,
蟬鳴聲只在進入cmos setup後, 使用按鍵時, .偶而約1/20會發出約1sec的聲音, 但ps2接 ...
換完後有再量測一次嗎?
阻抗都正常了嗎?
如還是阻抗問題!
那就要延著線路跑看是到哪顆 IC .
看是 I/O 還是南僑...
GMT+8, 2026-11-15 12:01 PM , Processed in 0.031330 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
