查看: 4848|回覆: 2
[問題求助] ACER 1914 SM 畫面異常 頻率不對 求助
發表於 2012-10-27 09:32:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 carzy1kimo 於 2012-10-27 10:09 AM 編輯
使用者 用了3各月 才發生的 原本都好好的
他說出現 訊號不支援 ~~~~~
有時候正常 就正常
不正常 的時候 在關掉電源 在開 就正常囉~
常常出現` 會是哪的問體~AD 板的電榮都更換過了還是一樣~
有沒有人有 程序 可以COPY 一下 試試看碼
不正常的時候 影像晃動~
有時候出現~OSD 輸入訊號不支援
都出現這2種~
偶爾這種 正常畫面加上OSD
發表於 2012-10-27 13:38:08 | 顯示全部樓層
可愛大 0.0 上面有一顆24C16 拿下來
上燒錄器 洗空>查空 如果無法驗證成功就是故障
再裝上去就好嚕!
 樓主| 發表於 2012-10-27 14:27:40 | 顯示全部樓層
tony6605 發表於 2012-10-27 01:38 PM static/image/common/back.gif
再裝上去就好嚕! ...
不能查空ㄝ~難道真的是那顆壞掉阿~
GMT+8, 2026-10-30 08:06 AM , Processed in 0.022526 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
