查看: 11941|回覆: 35
[問題求助] LCD有聲音 影像不良(黑影)
發表於 2012-10-21 21:33:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 鄧金龍 於 2012-10-21 09:47 PM 編輯
發表於 2012-10-21 21:42:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2012-10-21 09:43 PM 編輯
本帖最後由 鄧金龍 於 2012-10-21 09:36 PM 編輯
分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反對反對0 評分評分
真的無影
還真的無字
發表於 2012-10-21 21:47:49 | 顯示全部樓層
這帖是在幹嘛?????   看無ㄋㄟ?????
 樓主| 發表於 2012-10-21 21:50:40 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-10-21 09:42 PM static/image/common/back.gif
wecan 大:對阿(我不是來亂的)上傳出問題
 樓主| 發表於 2012-10-21 21:54:21 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-21 09:47 PM static/image/common/back.gif
eson0724 大:上傳出問題(已上傳)
發表於 2012-10-21 21:57:33 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-10-21 09:54 PM static/image/common/back.gif
用公版點看看!!
這比較像面板掛ㄋㄟ!!
 樓主| 發表於 2012-10-21 22:06:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 鄧金龍 於 2012-10-21 10:09 PM 編輯
eson0724 發表於 2012-10-21 09:57 PM static/image/common/back.gif
用公版點看看!!
這比較像面板掛ㄋㄟ!!
eson0724 大:公版點過了(請問還有救嗎)
發表於 2012-10-21 22:17:03 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-10-21 10:06 PM static/image/common/back.gif
醫生搖頭了(沒的救)
發表於 2012-10-21 22:26:36 | 顯示全部樓層
換面板!!
發表於 2012-10-21 22:28:34 | 顯示全部樓層
可能T-CON 的電桿NG    那些電桿點名看看正常都要0歐姆(在CPU IC上方)
 樓主| 發表於 2012-10-21 22:46:36 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2012-10-21 10:28 PM static/image/common/back.gif
jackhiphop 大:是VT8882上方嗎已量過.
GVEE-5.96V VLS15.3V DVDD3V VIN12V GVDD27V好像都正常.請問還有可能那裡壞 謝謝你
 樓主| 發表於 2012-10-21 22:48:23 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-21 10:26 PM static/image/common/back.gif
換面板!!
eson0724 大:換面板客人應該不會換:sam21
發表於 2012-10-21 22:48:27 | 顯示全部樓層
將左邊排線(拆下)看看有沒有(燒焦)
如有沒的救 如沒有 還有機會 可以修
 樓主| 發表於 2012-10-21 22:52:13 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-10-21 10:48 PM static/image/common/back.gif
將左邊排線(拆下)看看有沒有(燒焦)
如有沒的救 如沒有 還有機會 可以修
wecan 大:是要把面板拆光光嗎?
發表於 2012-10-21 22:54:20 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-10-21 10:48 PM static/image/common/back.gif
我是沒轍啦!!  是我的話只能換面板??
發表於 2012-10-21 22:55:25 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-10-21 10:52 PM static/image/common/back.gif
wecan 大:是要把面板拆光光嗎?
不是喔 是 t com 軟排(左邊)那兩條
 樓主| 發表於 2012-10-21 23:11:35 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-10-21 10:55 PM static/image/common/back.gif
wecan 大我在拆面板)不是面板嗎?t com 軟排無異樣?
發表於 2012-10-21 23:15:42 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-10-21 10:46 PM static/image/common/back.gif
GVEE-5.96V VLS15.3V DVDD3V VIN12V GVDD27V好像都正常.請問還有可 ...
怎麼知道以下五個點的正常電壓??
所以怎樣說是正常??
 樓主| 發表於 2012-10-21 23:21:28 | 顯示全部樓層
eereer12 大:我是說(好像都正常)大概值
         還是那裡有問題請告知謝謝
發表於 2012-10-22 00:10:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackhiphop 於 2012-10-22 12:12 AM 編輯
所以版主     是T-CON的CPU上方的電桿有點明了嗎?  不是電壓喔是電桿...4個電桿並聯的
如果都好得見一軟排一次插一邊看半邊有沒有正常了
左邊先拔除右邊差這  看有沒有正常畫面  然後再換右邊拔除左邊插這
交叉比對看看
如無效建議可換軟排看看 不然就買張T-CON來確定是否面板NG
說真的這張T-CON常壞
發表於 2012-10-22 00:21:08 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2012-10-22 12:10 AM static/image/common/back.gif
這塊面板 也常壞喔
真正是(廣輝)
 樓主| 發表於 2012-10-22 01:13:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 鄧金龍 於 2012-10-22 01:17 AM 編輯
jackhiphop 大:好像不一定是面板的問題?
發表於 2012-10-22 01:17:20 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-10-22 01:13 AM static/image/common/back.gif
正常了 完工 收錢
 樓主| 發表於 2012-10-22 01:19:58 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-10-22 01:17 AM static/image/common/back.gif
正常了 完工 收錢
wecan 大:你是來(啦豬曬).右邊無畫面.指點一下
發表於 2012-10-22 01:24:49 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-10-22 01:19 AM static/image/common/back.gif
沒有給電壓
你吧線 拔出 會有電壓嗎
你是來亂的啦
 樓主| 發表於 2012-10-22 01:34:52 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-10-22 01:24 AM static/image/common/back.gif
沒有給電壓
你吧線 拔出 會有電壓嗎
你是來亂的啦
wecan 大:我知道沒給電壓.給電壓就無畫面了.(是不是邏輯板故障)有沒有沒量到指點一下
發表於 2012-10-22 01:45:33 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-10-22 01:34 AM static/image/common/back.gif
wecan 大:我知道沒給電壓.給電壓就無畫面了.(是不是邏輯板故障)有沒有沒量到指點一下 ...
先看是那一條(短路)
才可以 比較快(找出故障點)
發表於 2012-10-22 02:00:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BEER 於 2012-10-22 02:01 AM 編輯
廣X面板四條排線測試用先換如有右邊軟排也會故障
還有他是對秤式也涼涼電容會短路
應該是東之86G>>架構
發表於 2012-10-22 10:57:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-10-22 11:23 AM 編輯
鄧大 ……
您都已知是右邊的問題,是否有交換軟排(左右交換)再測一下 ???
以測試是否為軟排的問題 ?
樓上(28樓) beer 大說的對,且已有指示,請試試 !
 樓主| 發表於 2012-10-22 15:18:34 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-10-22 10:57 AM static/image/common/back.gif
鄧大 ……
su_fei 大:有交換軟排(左右交換)無壞.也有量電容也無異樣.請問再來如何簡修謝謝
GMT+8, 2026-11-19 08:18 AM , Processed in 0.037073 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
