查看: 8401|回覆: 10
[維修實例] N68-VS3-UCC不開機及亂跑碼
發表於 2012-10-17 20:56:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
朋友從原廠2修後,仍不良的N68-VS3-UCC主機板(仍在保固中)
(手上只剩舊手機的照相機,先借用原廠照片充數)
“冷”開機如下圖
不良現象:有時不開機也不跑碼
處置:
1.        PCR當中,除了石英振盪器無壓差(手上無示波器可用),其他的MOS….皆正常(冷機,可開機,故 不亂拆件)
2.        南橋有溫度,不燙(研判有作功)
3.        對南橋施壓,每次跑碼都不一樣,如下圖:
4.        重壓可正常開機>>>當然不修囉(原廠保固中),請朋友再寄原廠維修,算是判定完成,無完修
每次跑碼都不一樣的情況與經驗,提供給各位大大參考
發表於 2012-10-17 21:09:42 | 顯示全部樓層
這也是茶故障的一種方式!!
發表於 2012-10-17 22:18:53 | 顯示全部樓層
保固內丟給廠商即可~~~保固是他們應盡的義務
 樓主| 發表於 2012-10-17 22:58:14 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-10-17 10:18 PM static/image/common/back.gif
同意大大的說法
朋友是要我幫忙確認哪裡出問題
原廠維修而損壞的情況,也很常見,因為原廠也是丟給加工廠處理,有時被加工廠的1修搞砸了,2~3修的技術員還OK,FAE不會處理這種小Case
發表於 2012-10-18 02:47:04 | 顯示全部樓層
asun49 發表於 2012-10-17 10:58 PM static/image/common/back.gif
同意大大的說法
朋友是要我幫忙確認哪裡出問題
原廠維修而損壞的情況,也很常見,因為原廠也是丟給加工廠處 ...
你的問題沒有意義
故障了保固內就給廠商玩,修不好修就修到
好為止,修到過保固為止。過保固就我們自
己玩.........
至於過程怎樣那是廠商的事情別替他操心,它
工作效率不彰是他家事...........
你煩惱廠商的問題幹啥
發表於 2012-10-18 09:25:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2012-10-18 09:29 AM 編輯
他的問題不算沒有意義,能確定問題也很好。
其實原廠不應當犯這樣的事。。。。。
這種確認最後原因,對版上的同好也不無幫助。只是,這也是Nividia整合晶片最常見的同題。
同樣,原廠不應當二修還弄不好。早就該換庫存新品或良品了。。。。
發表於 2012-10-18 16:18:49 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2012-10-18 09:25 AM static/image/common/back.gif
其實原廠不應當犯這樣的事。。。。。
不是沒有認真修就是他那邊也抓不出問題點,懶得搞太久所以交件~~
不過,他們不是都換堪用良品給客戶爭取時效嗎?
 樓主| 發表於 2012-10-18 19:01:51 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-10-18 04:18 PM static/image/common/back.gif
不過,他們不是都換堪用良品給客戶爭取 ...
24-25_頁面_2.jpg 24-25_頁面_1.jpg 原廠都以客戶原件維修為主,遇不能修或缺料,則以替代品(已返修OK)歸還
問題有二:
1.不是工具問題,是維修後的可靠度,如何確認
2.替代品(已返修OK),通常存於倉庫一段時間;維修後的可靠度,如果不足,加上搬運等等因素,就會產生二次RMA
ps:新品RMA的比率,約3~4%,舊品RMA的比率,約12~17%   >>>>常態
這主機板測出不良原因,可提供原廠維修人員參考,避免被"菜鳥"搞的更遭
如何提高RMA維修的可靠度,是各大廠的難題,我也想過好幾年喔
 樓主| 發表於 2012-10-18 19:08:30 | 顯示全部樓層
其實原廠不應當犯這樣的事。。。。。
其實原廠不應當犯這樣的事>>>這個有點無耐,原廠都是委託加工廠處理,基於成本,1修人員佔85%,其中沒啥經驗的,又佔一半,所以送修,有時候得靠些運氣
發表於 2012-10-19 10:38:41 | 顯示全部樓層
早年我曾幫一個朋友送修主機板,那時候是主機板公司直屬維修點,
過了兩天後對方來電說壞的部分缺料,他要我於中午12點XX分在OO
街口的飲料店喝涼的等他。我乖乖的去等......結果有位工程師找到我
後跟我說缺料沒辦法修,他用庫存的新品來交件。還吩咐我不可以講
出去,因為以公司的原則來說我這張板應該就打哈哈退修的,他卻拿
庫存新品來換給我,所以就雙方而言表面上...他退修...我領回,所以
沒單據....也就是對方給我沙密斯啦
 樓主| 發表於 2012-10-19 23:22:56 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-10-19 10:38 AM static/image/common/back.gif
過了兩天後對方來電說壞的部分缺料,他要 ...
其實我等在此討論原廠的處置(矯正與預防措施),都已偏離原意
如果有機會聚會,倒是願意向a471大與draculaxx大及eson0724大 請益
GMT+8, 2026-11-4 03:51 PM , Processed in 0.027451 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
