查看: 14818|回覆: 31
[問題求助] 國際牌 LCD 油畫 請高手指示
發表於 2012-10-16 13:47:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看20分鐘後
發表於 2012-10-16 14:23:42 | 顯示全部樓層
大仔 …修這片面板油畫,要這樣 "厚工" 嗎 ???
發表於 2012-10-16 14:25:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2012-10-16 02:27 PM 編輯
先量測 t-con 上有標示 gm1~gm1~,各點電壓,應可判斷是否 橘子壞掉........
而且...........好像拆過頭了..........:sam34
 樓主| 發表於 2012-10-16 15:02:02 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-10-16 02:23 PM static/image/common/back.gif
大師:已確定AD板和邏輯板沒問題.所以就拆......我能確定邏輯板以上有問題(面板)但功力不夠.請大師指示謝謝
 樓主| 發表於 2012-10-16 15:07:29 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-10-16 02:25 PM static/image/common/back.gif
而且...........好像拆過頭了 ...
wooden 大:無拆過頭.已確定AD板和邏輯板沒問題.點過公板.換過邏輯板.確定是(面板)有問題請指示謝謝
發表於 2012-10-16 15:11:27 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-10-16 03:07 PM static/image/common/back.gif
wooden 大:無拆過頭.已確定AD板和邏輯板沒問題.點過公板.換過邏輯板.確定是(面板)有問題請指示謝謝 ...
最近是油畫雞瘟嗎...手上3台都油畫
 樓主| 發表於 2012-10-16 15:16:11 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2012-10-16 03:11 PM static/image/common/back.gif
最近是油畫雞瘟嗎...手上3台都油畫
BEER 大:我以為有好消息....:sam21
發表於 2012-10-16 15:25:23 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-10-16 03:16 PM static/image/common/back.gif
BEER 大:我以為有好消息....
量量面板排座看看
發表於 2012-10-16 16:34:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-10-16 04:48 PM 編輯
鄧金龍 發表於 2012-10-16 03:02 PM static/image/common/back.gif
大師:已確定AD板和邏輯板沒問題.所以就拆......我能確定邏輯板以上有問題(面板)但功力不夠.請大師指示謝 ...
鄧大 …… 請將 t-con 至面板的軟排…一次拆一邊留一邊上電看畫面上傳 ,先留左,再留右 !
ps  小弟我不是大師啦 !
 樓主| 發表於 2012-10-16 17:13:54 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-10-16 04:34 PM static/image/common/back.gif
大師小弟已上傳感謝
發表於 2012-10-16 17:22:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-10-16 07:15 PM 編輯
鄧大 … …
18:09  小弟再看一下您的圖,您公板的解析度不對,請調整後再傳圖 !
18:59  鄧大 … 如解析度正確,則面板故障在左邊(白色) !
 樓主| 發表於 2012-10-16 21:51:03 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-10-16 05:22 PM static/image/common/back.gif
鄧大 … …
大師您好:非公板的解析度不對.(是開機20分鐘後的畫面)現在都變油畫的畫面.但冷機後有時又正常.現在在油畫的畫面
發表於 2012-10-16 22:24:27 | 顯示全部樓層
市面上as15f故障新品很多,多家廠商比較.
發表於 2012-10-16 22:28:55 | 顯示全部樓層
cof 脫膠吧 修好 可能很累
發表於 2012-10-16 22:33:35 | 顯示全部樓層
20分鐘之後才變油畫
通常與IC的溫度有關??
發表於 2012-10-16 22:38:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BEER 於 2012-10-16 10:39 PM 編輯
鄧金龍 發表於 2012-10-16 09:51 PM static/image/common/back.gif
大師您好:非公板的解析度不對.(是開機20分鐘後的畫面)現在都變油畫的畫面.但冷機後有時又正常.現在在油畫 ...
油畫時用你的手指摸AS15看看是不是過熱
 樓主| 發表於 2012-10-16 22:57:47 | 顯示全部樓層
金剛 發表於 2012-10-16 10:24 PM static/image/common/back.gif
金剛大:有換過邏輯板不是as15g感謝回覆
 樓主| 發表於 2012-10-16 22:59:48 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-10-16 10:28 PM static/image/common/back.gif
cof 脫膠吧 修好 可能很累
wecan 大:出現了.(cof 脫膠)有按過(無效)
 樓主| 發表於 2012-10-16 23:03:25 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-16 10:33 PM static/image/common/back.gif
20分鐘之後才變油畫
通常與IC的溫度有關??
eson0724 大:我也覺得IC的溫度有關.但溫度也無異常溫度(無部)
 樓主| 發表於 2012-10-16 23:07:54 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2012-10-16 10:38 PM static/image/common/back.gif
BEER 大:AS15g無過熱.上面量VDA 13.6V  VGH16.4V  VDD3.3V  VGL-5.5V  VREF12.8V 好像正常
發表於 2012-10-16 23:12:27 | 顯示全部樓層
看看T-CON到屏,那黃色排線上的長條形IC,有無過熱的!!
之前有先進提到過!!
 樓主| 發表於 2012-10-16 23:34:31 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-16 11:12 PM static/image/common/back.gif
之前有先進提到過!! ...
eson0724 大:有再注意無過熱....感謝
發表於 2012-10-16 23:42:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 YSHQQ 於 2012-10-16 11:51 PM 編輯
金龍大仔,,,,, X DRIVER / VR 調整一下,,,, U1 , U2  一顆時脈晶片, 另一顆電源穩壓晶片,,,,, 把它換新 。 ~~~~~~ n_006|
                    軟排接頭 55PIN /  清一清, ( 或者 換新!!!!)  軟排一併換掉 !~~~~~~~~  n_046|
                 有說錯, 要糾正呀!!!!!!
發表於 2012-10-16 23:47:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BEER 於 2012-10-16 11:49 PM 編輯
鄧金龍 發表於 2012-10-16 11:07 PM static/image/common/back.gif
如確定過面板排座...看圖好像電壓過低或過高
面板左右兩塊電路板應該是對秤>>只差一個VR
不上外框等油畫在量左右各部電壓
比對看看
順便量無油畫時比對
發表於 2012-10-17 00:01:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2012-10-17 02:10 AM 編輯
這台應該不是(人客的)
 樓主| 發表於 2012-10-17 00:01:12 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2012-10-16 11:42 PM static/image/common/back.gif
金龍大仔,,,,, X DRIVER / VR 調整一下,,,, U1 , U2  一顆時脈晶片, 另一顆電源穩壓晶片,,,,, 把它換新  ...
YSHQQ 大:VR 有調整過.有一點變化.是換U2 嗎?感謝回覆
發表於 2012-10-17 00:09:45 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-10-17 12:01 AM static/image/common/back.gif
金龍大仔,,,,, 一個一個換,  才好抓出 " 問題點" , 這是一種 " 享 受" ~~~~~~~~
發表於 2012-10-17 00:41:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-10-17 12:49 AM 編輯
鄧大 …您10 樓的第一張圖,畫面左邊有疊影,所以…以面板故障機率大…
1樓的最後一張圖的u1,IC 編號是什麼( HX9804 ???),我看不太清楚, 請量 一下它周邊0歐娒的電阻及電壓是多少,阻值對不對,電壓正不正確 ,in 及 out 比對一下 !
 樓主| 發表於 2012-10-17 01:28:04 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-10-17 12:41 AM static/image/common/back.gif
1樓的最後一張圖的u1,IC 編號是 ...
大師您好:我要 HX9804 -C和CM1098資料找不到?0歐娒的電阻都有量過沒壞.電阻的電壓有好幾組有13V 4.8V 3.3V 2.6V 1.7V大師有沒有HX9804 -C和CM1098的資料.我想量看看 謝謝
發表於 2012-10-17 02:45:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-10-17 03:46 AM 編輯
鄧金龍 發表於 2012-10-17 01:28 AM static/image/common/back.gif
大師您好:我要 HX9804 -C和CM1098資料找不到?0歐娒的電阻都有量過沒壞.電阻的電壓有好幾組有13V 4.8V 3.3 ...
鄧大 …hx8904  這個不用看dataheet ... 看線路就可以了,4 腳及11腳其中之一是vcc' 及地,
一組是 … 3腳  in  , 1、2    腳是輸出
一組是 … 5腳  in  , 6、7    腳是輸出
一組是 …10腳 in  , 8、 9    腳是輸出
一組是 …12腳 in  , 13、14   腳是輸出
進來的要大約等於出去的 !
ps 1  剛查了一下… 盧大已經印在牆上了面板IC HX8904TA TSSOP-14
ps 2 鄧大…您這篇普騰電視LCD LC-37F油畫就有查過了 !
ps 3 淘寶有找到 cm1098 液晶屏邏輯板芯片CM1098 R86
GMT+8, 2026-11-19 08:18 AM , Processed in 0.042177 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
