查看: 4825|回覆: 12
新手請教 關於電源器保險絲
發表於 2012-10-16 00:38:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位高手 我是第一次拆電源供應器
今天把一個壞掉的POWER拆開看看 我發現他的保險司裡面斷了 不過他是焊住的 但是我看我另一個POWER是活的可以拆裝的
關於焊住這一個 我是不是買一個回來更換就可以了 買的時候需要注意什麼 它有什麼規格型號嗎?
小弟我有更換過液晶螢幕的電容  和 開關 .換保險絲應該也可以自己換吧?
請高手指點 謝謝
還有另一問題 我自己更換POWER的風扇   我買8公分的35元的而已 請問有沒有什麼問題?
我買的是3pin的 POWER的是2pin  我插了他是會轉 不過 我若插在主機板上的3pin插槽 風扇轉得比較快
插在POWER的2pin感覺風蠻小的 POWER外殼裝上 手最遠在距離約2公分處  有感覺到有熱風出來 這樣夠了嗎
發表於 2012-10-16 01:25:14 | 顯示全部樓層
燒保險要檢查高壓部分元件喔!!
不然換上還是會燒???
發表於 2012-10-16 05:00:20 | 顯示全部樓層
這是觀念問題 , 不是 保險絲 燒了就換保險絲 !!
請先瞭解保險絲的功用 !!!
再想想下一步該怎麼做 !!!
重要的是多看別人的維修文 !!!
 樓主| 發表於 2012-10-16 21:26:07 | 顯示全部樓層
好謝謝
那我先多爬爬文
還好沒有直接去買來換  不然就做白工了
發表於 2012-10-17 01:56:00 | 顯示全部樓層
保險絲管內如此黑,表示熔斷時電流很大,這也代表有元件短路才會這樣,必須要先查出短路故障源,才可以換上保險絲通電,要更保險一點就是修理好後先用防燒負載試開
 樓主| 發表於 2012-10-17 04:12:09 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-10-17 01:56 AM static/image/common/back.gif
保險絲管內如此黑,表示熔斷時電流很大,這也代表有元件短路才會這樣,必須要先查出短路故障源,才可以換上 ...
不好意思 小弟很外行 冒昧再請問
短路故障源有包括 電源器以外嗎?
還是只在電源器本身 或是 電源器之外 例如可能在短路之前的電腦主機?
發表於 2012-10-17 04:23:22 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012-10-17 04:49:46 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-17 04:23 AM static/image/common/back.gif
http://bbs.pigoo.com/search.php?mod=forum&searchid=761&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=ye ...
謝謝你提供的資訊...
感恩...
發表於 2012-10-17 12:52:46 | 顯示全部樓層
我買8公分的35元的而已 --> 這麼好賺喔,我才賣2塊左右?我應該開個店面
發表於 2012-10-17 12:53:43 | 顯示全部樓層
對啊不要亂換,要先找出短路地方,不然換上去再燒一次
 樓主| 發表於 2012-10-17 20:19:18 | 顯示全部樓層
daq 發表於 2012-10-17 12:52 PM static/image/common/back.gif
哇..好便宜喔2元
零售也2元嗎?
發表於 2012-10-18 00:28:30 | 顯示全部樓層
chih10005 發表於 2012-10-17 04:12 AM static/image/common/back.gif
不好意思 小弟很外行 冒昧再請問
短路故障源有包括 電源器以外嗎?
保險絲會斷,表示故障源在保險絲後,可以從保險絲後端元件開始查起
發表於 2012-10-18 07:50:49 | 顯示全部樓層
對啊一顆也賣2元,
GMT+8, 2026-11-15 12:15 PM , Processed in 0.030026 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
