查看: 7643|回覆: 11
[問題求助] Benq SD3742有聲無影
發表於 2012-10-12 14:00:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 genec 於 2012-10-12 02:02 PM 編輯
http://s922.photobucket.com/albums/ad62/genechau/?action=view&current=IMG_20121012_102936.jpg
大家好,我的電視是sd3742,上個月開始畫面變暗偏紅,無奈也是剛過保沒多久,
原廠維修報價要好幾千,只好撐著。但上周畫面突然變黑,有聲音,重開也一樣,一開就是直接變黑。
問了兩家維修公司,報價都要三千以上。花時間爬了網路文章,應是與高壓板有關,於是想自己換板。
sd3742高壓板是vit71037.50,我想確定它與電源板的接線是否要專業的工具才能換卸,
我試著用手拆,拆不掉。如果無法以手換卸,只好找專業人士維修了。請教各位,謝謝。
剛加入無法上傳圖檔,只好請各位看連結,抱歉。
http://i922.photobucket.com/albums/ad62/genechau/IMG_20121012_102936.jpg
發表於 2012-10-12 14:03:20 | 顯示全部樓層
畫面變暗紅,比較可能是燈管故障了???
發表於 2012-10-12 21:10:24 | 顯示全部樓層
像這張圖這樣嗎?
發表於 2012-10-12 21:11:23 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012-10-13 06:48:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 genec 於 2012-10-13 06:51 AM 編輯
是整個畫面都變暗偏紅,像下面連結那樣。第二張圖可看到,人臉都變紅了。
但站著看電視時,感覺畫面亮度較正常。現在一開機就直接畫面全黑。多謝回應。
抱歉權限無法貼連結,複製以下網址貼到網址列即可看到。
i922.photobucket.com/albums/ad62/genechau/IMG_20120917_083055.jpg
i922.photobucket.com/albums/ad62/genechau/IMG_20120917_082939.jpg
發表於 2012-10-13 07:09:06 | 顯示全部樓層
為什麼不多利用搜尋關鍵字就有答案了呀!
發表於 2012-10-13 13:19:34 | 顯示全部樓層
genec 發表於 2012-10-13 06:48 AM static/image/common/back.gif
但站著看電視時,感覺畫面亮度較 ...
你的問題有2
1. 可能(邏輯板)故障
2.(高壓板)故障
如果是我 推斷不錯 應該是 邏輯板 故障 而已
如 自己 能力不及 請送當地 維修 會是 最好的選擇
因連接(圖片)不夠(數據)或是 多多說明 故障原因
看你在(北 中 南)那個方位
發表於 2012-10-13 15:07:14 | 顯示全部樓層
燈管問題不大,較有可能是 3F 那張圖的樣子
另外一次故障多點機率也不大
發表於 2012-10-13 15:57:03 | 顯示全部樓層
你確定是高壓板故障嗎?不先爬文看看嗎?n_064|
 樓主| 發表於 2012-10-15 10:45:56 | 顯示全部樓層
之前有爬過文,有看到畫面變黑多是高壓板的問題,
應是看的不夠多,加上此非所長,所以好像方向錯了。
我再研究看看,如果自己無法解決,就送修了。
多謝各位的協助及回應。
發表於 2012-10-19 12:55:22 | 顯示全部樓層
應該已經正常了吧
發表於 2012-10-19 19:03:20 | 顯示全部樓層
as15-f 查看看
GMT+8, 2026-11-19 08:18 AM , Processed in 0.029870 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
