查看: 3350|回覆: 4
[其他] 奇美N-3302(NLC30C2)白屏 求救
發表於 2012-10-12 11:06:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2 |& w4 n4 H& B2 l% ^8 {
7 l, _& R( Z6 k9 Y; V) \下圖為內部全部配件,
" J5 X  R& i2 Q供電是採用外部獨立4PIN電源,( C6 g3 U' W( G
輸入電壓為24V 7.45A* j, u! N7 W& U, g9 A5 H6 G5 L( O
經實測負載7A後僅有小幅壓降,確認供電正常2 {1 p# R! k3 w# S6 o' e+ x! k% i% |
" Q- e8 W2 e) S) `; l, J
. C9 {% c- z7 H5 a! J) X# @- R在AD板部份& p$ m" h# X' e8 @
確認無電源供應至屏線
% _" f% k; X! ~屏線上方的1117-3.3電壓正常
( N6 ~; ~" b5 x  `而MOS9936電壓則明顯異常5 [3 y2 c3 o9 x# A/ M
9936為雙MOS
' I6 g& |* Z/ P# q3 C% Y4 u6 tD1及D2相連,電壓為5V
3 o" C; J. }& I; U! F; _1 k: JS1及S2電壓均為04 a* D1 e/ C+ ^  Z+ P( k" B! }9 R
G1及G2電壓均為1V( M4 o+ J0 P! E9 N1 b# S$ N
這裡S和G電壓明顯有異" c) k+ ^! T0 N8 f6 x* V
IMG_0741(001).jpg , Z4 E2 ^( r# \. X1 f. P
而圖中偏右有兩顆2596-12的穩壓IC上下並排
1 M6 S7 {3 K1 _1 I由上而下腳位電壓各為- s; ^& h; T- u3 b: B7 p
1.INPUT           上 24V   下 24V' B8 S8 K( k9 h
2.OUTPUT       上 0.3V  下 0V
1 C4 m* d9 b8 H3 a% {! X3.GND& v" Z5 x4 U8 A/ E/ C: s. J+ l$ d
4.FEEDBACK   上下均約1V! C, r; M" x- i; l
5.ON/OFF       上 -12V  下 12V
  R- C+ s, b6 b& t+ ]這裡OUTPUT沒輸出也應是異常
% K. e" h4 Z3 v9 s" f! w請問我該再往那邊查起
發表於 2012-10-12 21:13:09 | 顯示全部樓層
大大,,,, 有無燈號,,,,,,,,, 或 " 按鍵死當",  ~~~~~~~~  n_045|
 樓主| 發表於 2012-10-15 13:51:14 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2012-10-12 09:13 PM
; {8 ^. d3 ]0 \2 X7 x大大,,,, 有無燈號,,,,,,,,, 或 " 按鍵死當",  ~~~~~~~~
5 P1 B' @4 g$ ]9 q6 D你好
# \1 r4 O8 w/ t+ z燈號一直處在綠燈的狀態
4 }0 @6 P% C7 Z% a6 V按鍵則除了電源鍵外全無作用
; y# `. ^4 R2 S# f0 m3 F  z現在因買的零件沒到,所以是待料狀況
發表於 2012-10-15 18:34:36 | 顯示全部樓層
carlos_liu 發表於 2012-10-15 01:51 PM ) e) ~# B* U1 \6 s6 K+ W1 c
你好
; W0 E, X) B) t- |5 f燈號一直處在綠燈的狀態$ s6 K" Y' X, S5 H4 J+ F" v; O
按鍵則除了電源鍵外全無作用
' u" S  a6 Q$ @* `; [9 b現在因買的零件沒到,所以是待料狀況~~~~~~~5 |* t% @  h: |1 B" L, ]" F& ~
大大,,,,, 您買的零件中, 有沒有買 AD主板,, 或 MCU,,,,,,,,,,,, 還是,,,,,, 只買 " 電晶體" ,,, 而已!!!!!!!!!   n_045|
 樓主| 發表於 2012-10-19 20:14:57 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2012-10-15 06:34 PM
6 D* [# |/ N2 Y9 @  I現在因買的零件沒到,所以是待料狀況~~~~~~~9 \. e) m- l, q" l8 ]
大大,,,,, 您買的零件中, 有沒有買 AD主板,, 或 MCU,,,,,,,,, ...
7 i  ^; K3 A3 i...  r: C- m' B+ l  O% N0 E3 m: \
我只買了2596-12的那一顆IC
, m' d3 p% R! {! U* X經換裝後確實可以開機5 p! B  z, ?5 R
影像正常/ v; |, g' ~  T* R: L5 W
但沒有韾音
3 s8 N8 b0 B# S...還在跑線中
GMT+8, 2026-10-26 08:00 PM , Processed in 0.024306 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
