查看: 29788|回覆: 61
[問題求助] P4S800-MX主機板開機不跑碼CPU主時鐘測無電壓
發表於 2012-10-11 10:00:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 linhuiho 於 2012-10-12 02:21 PM 編輯
上假CPU測無主時鐘電壓如照片
經撿測上下管都正常, VCORE: 1.79V---這是板主説的開機三大要素的POWER
偵錯卡的RESET會閃亮一下, 按RESET鍵, 也會閃亮---這是第二要素的RESET
撿測方向聚焦到CLOCK時鐘
1. 因為會開機, 32.768khz的實時晶振, 有1.57/1.07v電壓, 應屬正常.
2. 系統時鐘14.318MHZ晶振, 兩腳電壓為1.49/1.45V, 壓差沒有超過0.4V, 可能問題在這裡, 它分別接到旁邊的
  系統時鐘芯片的2.3.腳, ATCKS1芯片以前有壇友問是什麼東西, 我看過一本書上寫, 因為記憶卡需要太多的不同頻率,
    所以把原來的時鐘芯片, 給記憶卡專用, 原來的時鐘芯片沒有晶振, 而由北橋提供, 如這張板子上的ICS UA332638, 如圖
  而系統時鐘就另外加了這個ATCKS1.
3. ATCKS1時鐘芯片找不到有關資料, 無法往下查修
敬請先進們不吝指教
感謝您
2012.10.12.增加DDR及AGP打阻值卡上測得的時鐘電位如下圖;
THX
發表於 2012-10-11 10:13:02 | 顯示全部樓層
看看是不是這個。。
ATCKS1_1.0.pdf
88.8 KB, 下載次數: 113
發表於 2012-10-11 10:17:49 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012-10-11 10:42:46 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2012-10-11 10:17 AM static/image/common/back.gif
FYR
http://wenku.baidu.com/view/7dd3663f0912a216147929bd.html
收到了
太好了
謝謝您
發表於 2012-10-11 11:00:33 | 顯示全部樓層
CPU座的復位訊號電壓好像在低電位?
 樓主| 發表於 2012-10-11 12:53:11 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2012-10-11 11:00 AM static/image/common/back.gif
CPU座的復位訊號電壓好像在低電位?
我也覺得不對
準備先把主時鐘修好確定再查復位
THX
 樓主| 發表於 2012-10-11 13:38:36 | 顯示全部樓層
jianpei721007 發表於 2012-10-11 10:13 AM static/image/common/back.gif
看看是不是這個。。
感謝您的無私奉獻
THX
發表於 2012-10-11 13:49:22 | 顯示全部樓層
linhuiho 發表於 2012-10-11 12:53 PM static/image/common/back.gif
我也覺得不對
準備先把主時鐘修好確定再查復位
THX
對了,這張PT093C
那個卡上的按鈕可以切換顯示
可以看一下PCI SLOT上面有沒有33MHZ的頻率
 樓主| 發表於 2012-10-11 13:51:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 linhuiho 於 2012-10-11 03:41 PM 編輯
從先進們那裡下載了ATCKS1芯片的腳位圖, 經撿測各腳位電壓如下圖, 根據晶振腳位#2及pin3的電位
分別為1.44v/1.50v, 它的電位差, 有資料説須要0.4v, 是否可以研判這個芯片損壞, 需加更換?
THX
發表於 2012-10-11 20:44:18 | 顯示全部樓層
linhuiho大您好
您能測一下AGP插槽下方的編號Q25的電壓值
發表於 2012-10-11 21:13:55 | 顯示全部樓層
要不要先查一下 Bios 這邊呢 ??
 樓主| 發表於 2012-10-11 22:03:28 | 顯示全部樓層
跑車靈魂 發表於 2012-10-11 08:44 PM static/image/common/back.gif
linhuiho大您好
我就很納悶, Q25為什麼不見了, 問過原主並未送修過,  它有被拆的痕跡, 這個問題我沒先提出來, 怕增加研判上的困難,
也想是不是這顆本來就沒有? 只要把主時鐘找出來就解決了. 但還是難逃您的法眼. 這個是不是跟Q24, 是南橋的供電.
q25上的焊點: g-10.45v D-3.35v  S-0.15~1.85變動
Q25應是APM2054N
是否一定要加上這個MOSFET
THX
發表於 2012-10-11 22:06:52 | 顯示全部樓層
Q25...S級電壓不對喔
 樓主| 發表於 2012-10-11 22:10:33 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-10-11 09:13 PM static/image/common/back.gif
要不要先查一下 Bios 這邊呢 ??
BIOS 只測 pin22有5v電壓, 按RESET鍵, 電位不會下拉變動
主板缺1個Q25 APM2504N MOSFET
會不會是這個供電出問題
THX
 樓主| 發表於 2012-10-11 22:15:35 | 顯示全部樓層
跑車靈魂 發表於 2012-10-11 10:06 PM static/image/common/back.gif
Q25...S級電壓不對喔
它是沒有這個場管的電壓
問題在這裡嗎
thx
發表於 2012-10-11 22:17:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 跑車靈魂 於 2012-10-11 10:24 PM 編輯
Q25輸出為1.8V
發表於 2012-10-11 22:20:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-10-11 10:27 PM 編輯
linhuiho 發表於 2012-10-11 10:10 PM static/image/common/back.gif
會不會是這個供電 ...
我看元件是否缺件 , 應該先弄清楚 !!
請有這個板子的人看一下 !!
或自行上網查找一下 !!!
可參考以下這篇
華碩ASUS P4S800-MX 主機板Reset LED恆亮不開機(已修復)
http://bbs.pigoo.com/thread-23971-1-1.html
發表於 2012-10-11 22:39:14 | 顯示全部樓層
要看PCB版本,上料位置略有不同。
conbawa大說的沒有看一下?不用傻呼呼的在那邊量clock。
發表於 2012-10-11 23:05:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 conbawa 於 2012-10-11 11:13 PM 編輯
linhuiho 發表於 2012-10-11 10:03 PM static/image/common/back.gif
我就很納悶, Q25為什麼不見了, 問過原主並未送修過,  它有被拆的痕跡, 這個問題我沒先提出來, 怕增加研判 ...
Q25的G極電壓很拼命的在提高,參照WISH大之前的某篇維修實例
這表示S極的輸出電壓不足,所以G極才會把電壓拉到10V以上
缺件的可能性頗大
PS.更正一下,查網路上的圖片的結果,該位置看起來像是"應該要缺件"
只有P4S800-MX SE該位置才有MOS的樣子,但是ATX電源插座並不在那邊
所以忘了上面那段話吧
發表於 2012-10-11 23:29:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 跑車靈魂 於 2012-10-11 11:42 PM 編輯
Q25..S級1.8V應該是輸出給北橋供電用的
發表於 2012-10-12 01:16:18 | 顯示全部樓層
Q25 以改到 Q27 去了..所以沒 Q25..此板 Q27 電壓不對也會照成不開機的..看你的照片 Q27 好像有焊過可能是空焊或壞了...
 樓主| 發表於 2012-10-12 07:36:08 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2012-10-11 01:49 PM static/image/common/back.gif
對了,這張PT093C
那個卡上的按鈕可以切換顯示
可以看一下PCI SLOT上面有沒有33MHZ的頻率 ...
對了,這張PT093C
那個卡上的按鈕可以切換顯示
敬復:
1. 按鈕翻動顯示end--f-0--0000-1111-2222-------FFFF
2. PCI SLOT pinB16: 3.35V
THX
 樓主| 發表於 2012-10-12 07:42:32 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2012-10-12 01:16 AM static/image/common/back.gif
Q25 以改到 Q27 去了..所以沒 Q25..此板 Q27 電壓不對也會照成不開機的..看你的照片 Q27 好像有焊過可能是 ...
Q27目視很乾淨無更換痕跡, 測得電壓為G:3.96v  D:3.34V  S:1.82V
應該正常吧?
THX
 樓主| 發表於 2012-10-12 07:52:40 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-10-11 10:20 PM static/image/common/back.gif
請有這個板子的人看一下 !!
這個案例是Q25電壓不對而更新後故障即排除.
回應的先進們約50%認為應該要有Q25, 有一位説已改為Q27
我白頭髮多了好幾根
THX
 樓主| 發表於 2012-10-12 07:59:21 | 顯示全部樓層
晴兒 發表於 2012-10-11 10:39 PM static/image/common/back.gif
要看PCB版本,上料位置略有不同。
感謝您的激勵, 您也認為跟CLOCK無關?
指一條明路吧, 先進!
thx
發表於 2012-10-12 08:25:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2012-10-12 08:31 AM 編輯
linhuiho 發表於 2012-10-12 07:42 AM static/image/common/back.gif
應該正常吧?
THX
因是看你第二張圖 Q27 G閘 有一坨焊錫的感覺才說的 , 而你有說到
q25上的焊點: g-10.45v D-3.35v  S-0.15~1.85變動 ..這樣應該 Q27 會有問題才對.
還有這片基板 CPU 座空焊機率也高 ..
 樓主| 發表於 2012-10-12 08:33:29 | 顯示全部樓層
經再仔細用10倍放大鏡撿查, 您説的很對, Q27可能是虛焊, D腳有補錫過, 附近的板子顏色較深, 似乎
溫度較高.
我找到一張照片, 上面有Q25, 但是沒有Q27
THX
發表於 2012-10-12 08:37:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2012-10-12 08:58 AM 編輯
linhuiho 發表於 2012-10-12 08:33 AM static/image/common/back.gif
溫度較 ...
這兩顆晶體只有 D 閘接的地方不一樣而已功能是一樣的...
發表於 2012-10-12 09:14:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 晴兒 於 2012-10-12 09:20 AM 編輯
linhuiho 發表於 2012-10-12 07:59 AM static/image/common/back.gif
指一條明路吧, 先進!
thx
小妹我想表達的意思是,您不是有在疑惑clock沒出來,conbawa大有跟您說,您的除錯卡不是可以看clock(七段顯示器顯示PCI 33MHz匯流排時脈源),這樣您就暫時先不用一個一個用電表去量輸出腳看電壓了。那張除錯卡的說明書,您再看一下那個switch的用法。
遇到這狀況,小妹會上真實的CPU上去再測。看reset的狀況,再定。
發表於 2012-10-12 09:29:45 | 顯示全部樓層
這塊板常壞就那幾個元件,如果p.c.r都正常 那就把華碩專用開機晶片as016換了應該就會好
GMT+8, 2026-11-15 12:01 PM , Processed in 0.037330 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
