查看: 6245|回覆: 19
Seasonic SS-380HB 無5VSB 問題
發表於 2012-10-7 17:06:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Seasonic SS-380HB
24PIN 放入 Power Supply Tester
無5Vsb
都無燈亮.打開內部.有一顆電容爆
從哪下手
發表於 2012-10-7 17:19:52 | 顯示全部樓層
先檢查保險絲吧~
發表於 2012-10-7 17:22:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pmerw 於 2012-10-7 05:23 PM 編輯
幫你轉貼一下, 您已經有權限貼圖了, 請勿使用外面空間~
請動手量量
a.可視問題先排除
b.有無5Vsb
c.高壓區有無 150V?
d.各 IC 供電正常嗎?
01.
02.
03.
04.
05.
 樓主| 發表於 2012-10-7 17:39:44 | 顯示全部樓層
三用電表轉直流10
紅針插紫線
黑針插黑線
無反應
這樣應該是 無 5Vsb
 樓主| 發表於 2012-10-7 17:57:51 | 顯示全部樓層
剛剛測 高壓  的電容也沒有150V
發表於 2012-10-7 18:00:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pen5 於 2012-10-7 06:05 PM 編輯
就如同pmerw大說的,表面先看有無異常,還有一些MOV或保險絲有用熱縮套包起來的都先看看有無問題,再來看有無+5VSB,沒有時先看在橋式整流後,大電容那區正常主動PFC約311V上下,最後才看電容容值有無異常,或是變壓器附近的TVS或二極體有無壞掉之類的,還有PWM IC看有無供電正常。
高壓沒電源進入表示保險絲或MOV那些地方可能有問題,建議熱縮套包起來的地方都先檢查一下!
發表於 2012-10-7 18:11:10 | 顯示全部樓層
修POWER
pmerw大是成精了!!
以光偶、變壓器為界
先查大電容有無異常,要拆下來測,若大電容OK
高壓輸入端的零組件要先測量,+5VSB生成端的元件反追回去大電容那裏
應該可以查到搞怪的東西!!
發表於 2012-10-7 19:05:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pmerw 於 2012-10-7 07:07 PM 編輯
依這狀況我猜是如 yung6313 所說, 保險絲燒了
但這時候千萬別急著換掉然後送電
不然到時就再燒一次給你看
先看看 a. 高壓晶體 b. 低壓晶體 c. 5Vsb 用的整流 SB540
以上有無短路現象
 樓主| 發表於 2012-10-7 19:15:48 | 顯示全部樓層
目測 保險絲 是沒有黑焦情況
還是如何測 保險絲 是燒的?
發表於 2012-10-7 19:21:14 | 顯示全部樓層
j855102 發表於 2012-10-7 07:15 PM static/image/common/back.gif
目測 保險絲 是沒有黑焦情況
還是如何測 保險絲 是燒的?
a.電表轉到 BB 檔, 會叫就是好的
b.電表轉到電阻檔, 阻值低才是正常 (<1 Ohm)
, 但請注意, 要等高壓消散再量 ,
免得誤觸高壓, 被電的哇哇叫
 樓主| 發表於 2012-10-7 19:45:48 | 顯示全部樓層
保險絲 沒BB
保險絲 用到電阻擋 都是0
發表於 2012-10-7 20:20:27 | 顯示全部樓層
保險絲燒了先換保險絲換好後如pmerw所說的別急者送電
先查高壓附近的零件
 樓主| 發表於 2012-10-9 15:14:22 | 顯示全部樓層
在高壓區 有找到 2個二極體 未解焊 電表接PN .測R值
順向逆向都相同阻值.不小..
解焊後
在測.....
 樓主| 發表於 2012-10-9 15:15:02 | 顯示全部樓層
怎跟在電路板測的 不一樣= =
發表於 2012-10-9 15:32:27 | 顯示全部樓層
j855102 發表於 2012-10-9 03:15 PM static/image/common/back.gif
怎跟在電路板測的 不一樣= =
這二極體是好的, 用指針式電錶時, 黑棒為+, 紅棒為-
與電路板上測不一樣是因為還有其他零件與他並聯或串聯,
造成誤判
 樓主| 發表於 2012-10-9 15:34:48 | 顯示全部樓層
請問P大
那在電路板上測電阻好上
是不是有R值
在看他R值是否正確來確定
電組好壞?
3Q
發表於 2012-10-9 17:04:17 | 顯示全部樓層
j855102 發表於 2012-10-9 03:34 PM static/image/common/back.gif
請問P大
那在電路板上測電阻好上
真實阻值, 在電路上是很難量的, 通常會比標示阻值低(因為並聯的關係),
電阻故障, 幾乎都是阻值上升, 以上資訊取得, 建議您還是多爬文.
發表於 2012-10-9 17:15:50 | 顯示全部樓層
要確定電阻好壞,只能一個一個把電阻挖一邊起來量,這樣比較準確,也沒更好的方法了,除非有電路圖能分析,不過電阻壞的機率也不是很高,全面性搜查比較耗時,建議其他都找完沒問題再做此動作。
 樓主| 發表於 2012-10-9 17:29:51 | 顯示全部樓層
感謝2位
我有爬很多文章 吸收中
發表於 2012-10-9 17:57:17 | 顯示全部樓層
請新朋友勿違反版規使用外連空間,請儘速改過來。
謝謝配合!
GMT+8, 2026-11-21 03:13 PM , Processed in 0.132022 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
