查看: 11244|回覆: 34
[問題求助] [求助LCD]vito 無畫面(無聲影)請示高手指點
發表於 2012-10-1 22:46:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 鄧金龍 於 2012-10-1 11:56 PM 編輯
黃燈亮
黃燈亮
黃燈亮
5v
起動3.2v
24v
16v
發表於 2012-10-2 01:32:45 | 顯示全部樓層
建議您先從訊號輸入端查起(比如VGA線等....)
黃燈有可能是無訊號輸入引起...
 樓主| 發表於 2012-10-2 01:54:25 | 顯示全部樓層
collman007 發表於 2012-10-2 01:32 AM static/image/common/back.gif
黃燈有可能是無訊號輸入引起... ...
有查過了.這好像是主機板ng.感謝回覆.
發表於 2012-10-2 15:09:51 | 顯示全部樓層
AD不良..
 樓主| 發表於 2012-10-2 15:20:09 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2012-10-2 03:09 PM static/image/common/back.gif
AD不良..
是的.修不好.求助高手感謝回覆
發表於 2012-10-3 00:54:34 | 顯示全部樓層
記憶IC跟FLASH IC換看看(同機型有資料的)
主板問題
 樓主| 發表於 2012-10-3 02:29:43 | 顯示全部樓層
jackhiphop 大:記憶IC好像是24cl32.沒這顆可代用嗎.謝謝你
 樓主| 發表於 2012-10-3 03:10:36 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2012-10-3 12:54 AM static/image/common/back.gif
主板問題
jackhiphop 大:已換上新品24cl32一樣毛病.請再指示謝謝
發表於 2012-10-3 03:30:19 | 顯示全部樓層
vito 無畫面(無聲影)請示高手指點.
(無聲影)是完全沒畫面還是有一點點但不清楚呢?還是無畫面也無聲音呢?:sam10
 樓主| 發表於 2012-10-3 03:38:25 | 顯示全部樓層
logcth 發表於 2012-10-3 03:30 AM static/image/common/back.gif
(無聲影)是完全沒畫面還是有一點點但不清楚呢?還是無畫面也無聲音呢?:sa ...
logcth 大:是無畫面也無聲音.像待機一樣.但vcc又正常.應該是cpu故障
發表於 2012-10-3 03:56:17 | 顯示全部樓層
電源若沒問題.有查過按鍵嗎?
開關訊號有嗎?燈管能點亮嗎?
最快方式: 接公板試就能判定了.
 樓主| 發表於 2012-10-3 10:52:07 | 顯示全部樓層
logcth 發表於 2012-10-3 03:56 AM static/image/common/back.gif
電源若沒問題.有查過按鍵嗎?
開關訊號有嗎?燈管能點亮嗎?
最快方式: 接公板試就能判定了.
logcth 大:電源若沒問題.有查過按鍵嗎?
            電源和按鍵都沒問題
             開關訊號有嗎?燈管能點亮嗎?
             開關無訊號.燈管無法點亮
        可能是主板(cpu)的問題.
            謝謝你
發表於 2012-10-9 19:38:07 | 顯示全部樓層
確定AD不良,gm1501重植即可
不過植這板子需要一點功力...常見BGA外圍嚴重氧化
是非常嚴重喔@@! 不過做好了這台也異常耐用XD
發表於 2012-10-9 20:09:29 | 顯示全部樓層
注意"'""''' 啟動時, 液晶屏的,,,,,, " 一舉一動 ", 再來判斷 "  燈號 "。
 樓主| 發表於 2012-10-9 21:13:49 | 顯示全部樓層
tony6605 發表於 2012-10-9 07:38 PM static/image/common/back.gif
確定AD不良,gm1501重植即可
tony6605 大:以我的判斷也是ad版ng.但無從修起.有方向練練功也好.感謝版主回覆.來練功了
 樓主| 發表於 2012-10-9 21:22:28 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2012-10-9 08:09 PM static/image/common/back.gif
YSHQQ 大:插電後.都無動作.燈號恆亮.應該是cpu ng感謝回覆
 樓主| 發表於 2012-10-11 22:47:38 | 顯示全部樓層
確定AD不良,gm1501重植即可
tony6605 大:已拆下gm1501.但沒看到氧化.(重植)請問如何重植.是換一顆嗎?謝謝
發表於 2012-10-11 23:00:50 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-10-11 10:47 PM static/image/common/back.gif
黃黃的那估就是了!
重植就好嚕@@!
 樓主| 發表於 2012-10-11 23:27:07 | 顯示全部樓層
tony6605 大:抱歉我是新手.我沒有看到黃黃的.指點一下謝謝
發表於 2012-10-12 00:16:53 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-10-11 11:27 PM static/image/common/back.gif
哇
卯死呀
我不會bga
那也會(讀著*硬倒也*)
 樓主| 發表於 2012-10-12 00:38:34 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-10-12 12:16 AM static/image/common/back.gif
哇
卯死呀
我不會bga
wecan 大:你出現了.(那也會(讀著*硬倒也*)
說甚麼(不懂)解釋一下     謝謝
發表於 2012-10-12 00:53:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2012-10-12 12:55 AM 編輯
鄧金龍 發表於 2012-10-12 12:38 AM static/image/common/back.gif
說甚麼(不懂)解釋一下     謝謝 ...
怎麼 遇到 那嗎硬的 問題
這一塊  我有故障的(程序錯亂)
 樓主| 發表於 2012-10-12 01:06:12 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-10-12 12:53 AM static/image/common/back.gif
怎麼 遇到 那嗎硬的 問題
這一塊  我有故障的(程序錯亂)
wecan 大:對我來說是硬的.對你wecan 大也是高手之一怎麼會硬的.
(這一塊  我有故障的(程序錯亂).是AD版(程序錯亂).還是邏輯版
發表於 2012-10-12 01:17:26 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-10-12 01:06 AM static/image/common/back.gif
(這一塊  我有故障的(程序錯亂).是AD版 ...
是AD版(程序錯亂)
 樓主| 發表於 2012-10-12 01:43:40 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-10-12 01:17 AM static/image/common/back.gif
是AD版(程序錯亂)
wecan 大:不也是故障.還是先修再說.對了我說有一台42電漿給你.有發消息給你.沒有收到嗎?
發表於 2012-10-12 01:51:59 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-10-12 01:43 AM static/image/common/back.gif
wecan 大:不也是故障.還是先修再說.對了我說有一台42電漿給你.有發消息給你.沒有收到嗎? ...
可以正常 開機 關機 設定文字(跑出框框外)有些功能不全
42電漿給你 有收到 但不知要如何 (以為又是要修電漿)
所以不敢(接)
真的要送我 不知能告知(廠牌.型號)
真的很感謝您 可能要等下個月 才會有(南下)
發表於 2012-10-12 02:06:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 collman007 於 2012-10-12 02:15 AM 編輯
tony 大說得應該是你拔起來那顆晶片旁邊有1顆像bios那顆flash(黃黃的)
如果是程序錯亂  那顆可能要檢查惹
可以先拔起來把各腳位清理乾淨再插回去試看看喔
突然想到前幾天也遇過類似問題
解決方法就是把它拔起來清乾淨插回就好惹
給你參考看看~
 樓主| 發表於 2012-10-12 02:13:57 | 顯示全部樓層
wecan 大:還是先修看看再說.
42電漿給你 有收到 但不知要如何 (以為又是要修電漿)所以不敢(接)
      wecan 大你也有不敢接K S
  記了好幾次型號都會忘記(放在廠庫)廠牌聲寶
來之前請先告知 謝謝
 樓主| 發表於 2012-10-12 02:25:46 | 顯示全部樓層
collman007 發表於 2012-10-12 02:06 AM static/image/common/back.gif
如果是程序錯亂  那顆可能要檢查惹 ...
collman007 大:tony6605 大應該是說gm1501.
那顆(黃黃的)有拔起來看過.無氧化
謝謝你
發表於 2012-10-12 02:47:40 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-10-12 02:25 AM static/image/common/back.gif
那顆(黃黃的)有拔起來看過.無氧化
謝謝你
晤....如果是gm1501
那所謂黃黃的應該是晶片上面左下角不是有條短的黃色(照片上看到的)
重植就是把晶片重新植球 如果沒理解錯是這樣
因為我們也是都這樣說的~
GMT+8, 2026-11-19 08:18 AM , Processed in 0.038468 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
