搜索
查看: 7122|回復: 16
[付費徵求物品] 請問這顆IC STA509A 哪邊可以買到
發表於 2012-10-1 18:47:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大
這顆這顆IC STA509A
哪邊可以買到
發表於 2012-10-1 20:02:36 | 顯示全部樓層
這是哪裡用的啊??
回復
發表於 2012-10-1 20:12:02 | 顯示全部樓層
回復
 樓主| 發表於 2012-10-1 20:19:11 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2012-10-1 08:02 PM
這是哪裡用的啊??
這是nissan 車用電腦裡面的零件
回復
 樓主| 發表於 2012-10-1 20:20:13 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-10-1 08:12 PM
網拍有一家代購,
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21203098661693
這家我也有看到
他一次要買5片
回復
發表於 2012-10-2 08:59:50 | 顯示全部樓層
依照datasheet自己DIY?:sam10
STA509.pdf
21.96 KB, 下載次數: 183
STA509 datasheet
回復
發表於 2012-10-13 23:06:05 | 顯示全部樓層
哇一顆200呢,真好賺...
回復
發表於 2012-10-13 23:07:55 | 顯示全部樓層
哇一顆200呢,真好賺...
可以讓小弟來服務嗎?
回復
發表於 2012-10-14 00:18:07 | 顯示全部樓層
回復
發表於 2012-10-14 06:25:08 | 顯示全部樓層
http://search.ruten.com.tw/searc ... S+FET+Array&t=0
UPA1560
UPA1556
或許可以用,   你要對一下DATASHEET
322-3-138190-PA1560H.pdf (38.92 KB, 下載次數: 168)
回復
發表於 2012-10-14 06:27:18 | 顯示全部樓層
UPA-1556-datasheet.pdf (383.28 KB, 下載次數: 164)
回復
 樓主| 發表於 2012-10-15 23:33:34 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-10-2 08:59 AM
依照datasheet自己DIY?
感謝大大提供datasheet
我功力還不到可以自己DIY這個東西
光是要買那些零件就頭大了~
回復
 樓主| 發表於 2012-10-15 23:35:20 | 顯示全部樓層
daq 發表於 2012-10-13 11:07 PM
哇一顆200呢,真好賺...
可以讓小弟來服務嗎?
當然可以給您服務囉~
煩請先報價給我~
因為我是幫我姊夫問的~
回復
 樓主| 發表於 2012-10-15 23:37:26 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-10-14 12:18 AM
自己淘寶
http://item.taobao.com/item.htm?id=9816562656&ali_trackid=2:mm_14507416_2297358_8935934:13 ...
淘寶
....殘念~~~
我不會用淘寶買東西
不知道要怎麼付款~
感覺好像很麻煩...
回復
 樓主| 發表於 2012-10-15 23:40:11 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-14 06:25 AM
http://search.ruten.com.tw/search/s000.php?searchfrom=headbar&k=MOS+FET+Array&t=0
UPA1560
大大~您真的太神了
這樣也能找出類似的
我比對過DATASHEET
好像有些許不一樣
例如2-3好像少了二極體,是二極體嗎?
回復
發表於 2012-10-16 00:18:58 | 顯示全部樓層
cyair 發表於 2012-10-15 11:40 PM
大大~您真的太神了
這樣也能找出類似的
我比對過DATASHEET
我認真地看了一下!!
IDSS的規格可能不夠,差了10倍!!
你要另外找代用了!!
回復
發表於 2012-10-16 08:24:28 | 顯示全部樓層
1.先確認是否真的故障---可以用電錶測量
2.真的故障---應該可以用  eson0724大大說的那一顆代用 (IDSS漏電電流更低更好)
回復
GMT+8, 2026-3-20 09:38 AM , Processed in 0.034897 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
