查看: 5491|回覆: 12
[問題求助] 求助東元液晶電視TL3285TM有聲反白的問題?
發表於 2012-9-30 09:51:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
東元液晶電視TL3285TM有聲反白,開機時也看不到東元 TECO的LOGO,不過可稍微看到一點細條紋,請問是什麼問題
發表於 2012-9-30 10:12:48 | 顯示全部樓層
應該是邏輯板壞了
發表於 2012-9-30 18:04:44 | 顯示全部樓層
圖片看一下
 樓主| 發表於 2012-9-30 22:03:51 | 顯示全部樓層
陳志成 發表於 2012-9-30 06:04 PM static/image/common/back.gif
圖片看一下
下圖是開機後沒有TECO的Logo,看不到影像只有聲音
下圖是開機後按目錄鍵後的影像畫面
請高手指引
發表於 2012-9-30 22:07:13 | 顯示全部樓層
邏輯板故障!也有可能主板.看您功力!
發表於 2012-9-30 22:27:25 | 顯示全部樓層
有圖 有量測電壓會更快 知道 故障點
看圖 邏輯板 故障 機會大
 樓主| 發表於 2012-9-30 23:32:52 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-9-30 10:27 PM static/image/common/back.gif
有圖 有量測電壓會更快 知道 故障點
看圖 邏輯板 故障 機會大
是否應該量測Gamma電壓?
例如GM1、GM2········GM14都要量
發表於 2012-10-1 00:00:53 | 顯示全部樓層
samdai.bunny 發表於 2012-9-30 11:32 PM static/image/common/back.gif
是否應該量測Gamma電壓?
是的 請提供(面板型號)
如更換(邏輯板)良品
會更快 知道 是(面板或是邏輯板故障)
發表於 2012-10-1 00:13:01 | 顯示全部樓層
發問帖請勿發在維修實例區,請新進朋友配合!
 樓主| 發表於 2012-10-1 00:28:20 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-10-1 12:00 AM static/image/common/back.gif
是的 請提供(面板型號)
如更換(邏輯板)良品
會更快 知道 是(面板或是邏輯板故障) ...
面板是 Proview的 modle No: PV320TVM
邏輯板是 V320B1-CO1
發表於 2012-10-1 01:11:18 | 顯示全部樓層
samdai.bunny 發表於 2012-10-1 12:28 AM static/image/common/back.gif
邏輯板是 V320B1-CO1
這個面板(論壇)有人 更換 邏輯板(完成修護)
但也有可能是(面板問題)
還有(您的發帖*區*)發錯了
請您 以後要注意(發帖區塊)
您可以請(板主)移往(求助區)
發表於 2012-10-5 09:35:13 | 顯示全部樓層
拍照片跟量測電壓數據?GM1、GM2········GM14都要量..
 樓主| 發表於 2012-10-11 10:59:00 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大提供意見
已經更換T-CON
完修
GMT+8, 2026-11-30 02:51 PM , Processed in 0.030738 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
