查看: 9234|回覆: 3
[維修實例] TEKTRONIX 2465B 維修實例(二)
發表於 2012-9-30 03:44:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pengchln 於 2012-9-30 05:57 PM 編輯
經過等待(小太)的器官終於到來嗯美國的郵局速度還不錯3天就到了,賣家的辦事效率不錯
趕快打開來驗明正身,唉那末小的一個模組IC居然包了那麼大的一個盒子難怪運費也貴
跟原來的比對一下嗯相吻合可以準備器官移植了
手術結束換裝完畢開機測試嗯正常了∆V 幅度可以拉開了
先簡單測試一下接個正弦波信號調個600mA看波形還可以有6格多一點是有誤差需要馬殺雞一下(校正)
接下來就是把先前的基準電壓重新量測校驗一下 調整至正確值 再來就是要比較高難度一點的校正
全套的馬殺雞   以一個標準程序步驟從 CAL01~CAL09 做下來6個小時跑不掉(官方原廠維修手冊也有註明)不要鐵齒
因為我自己第一次做的時候足足整整花了ㄧ個多月的時間真的沒騙大家因為只要在校正半途中只要配合的儀器誤差過大或者不合,因為示波器本身會對校正者提供的參數數據做運算有時會等很久因示波器多次迴圈運算出不符才會在右上角出現"LIMIT"的字眼就要重做無法跳過,不然就要忍受每次開機都會出現在螢幕上下的兩行字
“DIAGNSTIC. PUSH A/B TRIG TO EXIT”  「TEST 04 FAIL XX 」和測量上的準度誤差 當然啦!在這之中也有問過泰克原廠是否還有在幫舊機器做校正答案是有可是校正費從12500元起跳不包含更換零件工資真是......xx@@x ,也問過坊間的維修示波器店家他們通常說只有做維修沒有在幫作效正 (我現在大概知道原因了,因為需要校正時間太久他們不划算吧!)
所以要如果自己想要做校正的網友們請備妥下列的基本工具吧!
①4 1/2位的數字電壓表以上;②TG501時標發生器;③輸出信號幅度10mV~10V、幅度精度高於0.1%的正弦波信號源;④TEK2465B或帶寬相同的 示波器;⑤信號頻率≧500MHz的高頻信號源;⑥信號頻率≧50KHz方波信號發生器
其中第①到第③項必備,第④項做CAL 01時必備的,其它根據校準項目不同可選。 輔助工具、器材調整電位器用小起子,50Ω同軸電纜5條,50Ω終端電阻2個,BNC三通頭2個。  (時標發生器 ≠ 脈沖產生器)
老大:(小太)我們商量一下我們做半套的好不好!
就是跳過 CAL01; CAL04; CAL05; CAL06 (因為作CAL01最久大概要2~3小時事情況而定)基本上除了電池失效的的情況
如果還是不放心可以將時標發生器TG501接到CH1,示波器輸入同樣選擇直流、50Ω。調整 時標發生器和示波器的時間旋鈕,使得兩個數值相同。調整輸入衰減器旋 鈕,使 波形容易觀看。同步轉動兩台機器的時基旋鈕,使每個波形對準一個格子的寬 度。每變換一個檔位,都要使用水平調整旋鈕,使第一個時標脈衝波形對準最左 邊的網格線,看最右邊的那個波形是否也對準網格線,如果誤差在0.2格之內就算合格。如果在所有的時基標準內,各檔位的誤差都在在0.2格之內,說明時基誤差不大,就可以不用做CAL01。
因為CAL 02是校準各通道增 益、光標幅度、各通道直流的0電位基準和垂直通道增益;CAL 03是校準同步電 平,信號幅度自動測量就是在這裡取樣的;CAL 09是校準頻率計的取樣基準。所以基本上示波器只要做好這3項校準,應該就可以正常使用了。
接下來就秀一些校正中時拍的照片給大家看看
看到這下面這張圖已經花了我2個半小時多了
再來看看校正的驗收成果
第一張看頻率 上個1MKHz正弦波 過關
第二張看相位及週期佔空比 過關
第三張看 電壓  500mA 過關
第四張看 放大查看波型和所佔的格數  過關
第五,六張 把四個CH全叫出來及看大小有無一樣 過關
第七張看延遲 過關
第八張再拿一台來比對頻率波型都一樣 過關
呼!好累噢!今天到此為止有空改天再說其他的
發表於 2012-9-30 10:25:55 | 顯示全部樓層
的確不簡單!給你一個讚。
 樓主| 發表於 2012-9-30 16:27:25 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-9-30 10:25 AM static/image/common/back.gif
的確不簡單!給你一個讚。
大大之前你好像有說過要發一篇有關校正的文章讓在下可是苦等很久都還未看到下文
只好發一篇希望能勾起大大你的回憶
發表於 2012-10-3 21:45:23 | 顯示全部樓層
大大對示波器真的很懂~~有空的話可以多發一些文給我們這些不會使用的新手 看~感恩
謝謝分享辛苦整理文章給大家看
GMT+8, 2026-11-16 01:58 PM , Processed in 0.025797 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
