查看: 12565|回覆: 29
[問題求助] 內等化器功能的小AMP左聲道失效
發表於 2012-9-30 00:16:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有一台很簡單內建等化器功能的小AMP,很久以前左聲道就失效了,不知能否
修的好,煩請各位高手賜教.........
控制面板
控制面板
首先這是控制面板,運作時左聲道的LED不會跳,
左聲道沒有輸出...
俯視圖
俯視圖
這是俯視圖,兩顆大變壓器AC110-OUT AC多少不知,
PCB上頭有兩顆圓形橋整,顯然有兩路輸出...
OPA-4558
OPA-4558
PCB上頭的OPA?編號為4558
功放IC-B?
功放IC-B?
功放IC-A?
功放IC-A?
兩顆散熱片上的功放IC?
輸出端
輸出端
輸出端子四條線兩兩一路到上面兩顆IC附近
我看過之前一篇修AMP的文章,用AC檔測不到輸出,
兩聲道都一樣,這台不能用AC檔測量嗎?
圖中很多跨接線,那是連接控制面板等化器調整VR
的....
兩顆功放在散熱片
兩顆功放在散熱片
發表於 2012-10-1 01:45:04 | 顯示全部樓層
a471大:(我看過之前一篇修AMP的文章,用AC檔測不到輸出,
             兩聲道都一樣,這台不能用AC檔測量嗎?)
那是用指針表,紅棒插在output端,經過一交連電容,當db表用!
一聲道沒輸出先找出是R或L不良
先修後級,去音量VR輸入端 ,敲信號 ,或op 4558 輸入端2.3 ,5.6輸出端1.7去敲信號 找出故障點 !
你的PCR也可以在此用看看!
 樓主| 發表於 2012-10-1 02:16:02 | 顯示全部樓層
原來喔~~~我用數位錶量不出來輸出
壞掉的是左聲道,沒有聲音.....等化器面板代表左聲道的LED沒有節奏閃動
什麼是後級?!...(抱歉我不懂音響)
音量VR這我就不會了,因為它整合在一塊PCB上很不好拆,但音量控制有效!
OP4558知道了...應該有VCC、GND(否則另一路也壞了),查輸出端有無輸出...
 樓主| 發表於 2012-10-1 02:36:46 | 顯示全部樓層
4558有工作電壓,兩個輸出也有DC4.XV的輸出~
當不外接因源設備時,用有觸摸正常的右聲道梅花端子會引發躁訊
嗡嗡聲,摸左聲道則不會....
發表於 2012-10-1 10:46:04 | 顯示全部樓層
觸摸正常的右聲道OP4558輸入端 ,會引發躁訊敲信號 ,嗡嗡聲,
敲信號,就是用小起子去觸摸引發躁訊  ,嗡嗡聲找出故障點
會有嗡嗡聲,就是電路有工作, 是尋跡的一個指標
好的右聲道,是對應的參考機器
左聲道音量控制 ,如有觸摸引發躁訊  ,嗡嗡聲則後級放大正常
一般音量控制,是往北往南的尋跡分野點!(善用) !!
就是這樣找,不造成短路,災情是不會擴大的,放膽去修吧 !
 樓主| 發表於 2012-10-1 10:54:05 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-10-1 10:46 AM static/image/common/back.gif
知道了我試試看...對了,它功放IC是日立的HA13001,左右聲道喇叭的連接端子最後都
是連向他們,喇叭+連NO.12pin、喇叭-連NO.07pin..
發表於 2012-10-1 18:15:58 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012-10-1 19:04:25 | 顯示全部樓層
剛才我嘗試將該裝置解體,好讓PCB完全露出以利檢修,圖中兩顆
AC110=>??AC變壓器輸出到PCB上頭的兩顆全橋整流子,輸出的
直流電經電容濾波後給那兩個日立HA3001使用,兩顆HA3001分
別負責左、右聲道喇叭輸出.......
4558離音源輸入端很近...........
PCB上頭有一堆電晶體與電阻組成的電路,似乎是針對面板等化器
VR搭配用的......晚點我再嘗試敲4558看怎樣,起碼他VCC供電正
常,且1、7有輸出電壓.....
所以我就是得用導電體去碰觸4558的2、3/5、6看喇叭有無~嗯嗯
躁訊,以判斷後級功放(HA3001)的好壞!?...
看了PCB後感覺這小東西很陽春,我看HA3001規格書說它只支援5.5W?
它燒壞一聲道是不是我接的喇叭太大所致??....我喇叭單體直徑有超過12CM
,好像應該用那種音響級擴大器來推的...
發表於 2012-10-1 22:15:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2012-10-1 10:19 PM 編輯
a471 發表於 2012-10-1 07:04 PM static/image/common/back.gif
AC110=>??AC變壓器輸出到PCB上頭的兩顆全橋整 ...
1.先判斷後級功放(HA3001﹝有溫度嗎?)....比較左右,生命跡象
( 所以我就是得用導電體去碰觸4558的2、3/5、6看喇叭有無~嗯嗯躁訊)
  是要用手去按住導電體,一腳一腳去碰觸,輸入感應到的交流信號,看喇叭有無~嗯嗯躁訊輸出
  你說7/pin,12/pin是輸出,所以它應是橋接成BTL,有17.5W輸出功率
  最怕是輸出喇叭線沒接好短路造成燒後級功放(HA3001
  12CM??是12英吋吧!
 樓主| 發表於 2012-10-2 12:11:55 | 顯示全部樓層
檢查了一下.....
1.我用左手抓著錶筆金屬點右手拿筆碰觸音源輸入端,右聲道
會有很大的躁訊~~~嗯,等化器上LED會亮到最高處...
左聲道就沒有躁訊....
2.4558腳位電壓:
pin1~3....5.4v
pin4....GND
pin8....VCC8.8V
pin5~7....5.2V
變壓器AC110~輸出AC13.X,橋整後DC16~18V
功放兩個HA3001應該都有發燙,因為散熱片有溫度...
發表於 2012-10-2 14:50:08 | 顯示全部樓層
修音響要倒序著修 !
功放, 預置放大(音控, 10倍放大)一級一級往上撿測,簡單的分別點,輸入交連電容(敲信號)點
用右手抓著錶筆金屬點,右手並碰觸接地G(作為衰減,有衰減防止碰破喇叭)敲音源輸入端,右聲道會有 躁訊~~~嗯
HA13001, VR, 4558,一級一級往上撿測!!!沒有 躁訊~~~嗯才去作工作電壓撿測
9#圖(敲信號)點,沒有 躁訊查 HA13001 ,周邊零件 或HA13001晶片不良
 樓主| 發表於 2012-10-2 16:47:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 a471 於 2012-10-2 04:57 PM 編輯
HA3001的3pin敲信號沒有躁訊,正常的右聲道有!而且等化器面板的LED燈組會亮...
4558的2、3沒有躁訊,5、6則有...
發表於 2012-10-2 20:37:32 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-10-2 04:47 PM static/image/common/back.gif
4558的2、3沒有躁訊,5、6 ...
這樣檢查的結果你說是什麼壞了呢?
 樓主| 發表於 2012-10-3 01:48:34 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-10-2 08:37 PM static/image/common/back.gif
這樣檢查的結果你說是什麼壞了呢?
左聲道的HA3001功放故障?!
那我如果將正常的右聲道換到左邊來測,就可以驗證了?
發表於 2012-10-3 08:51:01 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-10-3 01:48 AM static/image/common/back.gif
左聲道的HA3001功放故障?!
1.動作檢查→  敲信號是為了發現故障點
2.動作修理→對故障點,偏壓,信號條件,的檢測
3.確定故障元件→更換→解焊→無料可將正常的右聲道換到左邊來測,就可以驗證了!
 樓主| 發表於 2012-10-3 11:29:00 | 顯示全部樓層
那我現在是檢查左聲道HA3001周圍還是換顆新的試試?
發表於 2012-10-3 13:36:43 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-10-3 11:29 AM static/image/common/back.gif
保守作法,應先作靜態,不插電的,對HA3001周圍元件比對
參考9#,周圍元件,只有10個,而且都是熟悉的朋友, 確認一下!
再作動態插電的,對HA3001 pin腳,R/L的電壓比對
沒異常就換顆新的HA3001試試!
 樓主| 發表於 2012-10-3 13:53:44 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-10-3 01:36 PM static/image/common/back.gif
參考9#,周圍元件,只有10個,而且都是熟悉的朋友,  ...
喔瞭解...把那些耦合電容、電阻的量測一下,看是否正常~
藉由正常的那邊"對照"一下結果....它這款好玩的地方在於它
把元器件的符號、參數都標在PCB上,即使燒了也知道規格..
那我花點時間檢查一下好了...
 樓主| 發表於 2012-10-4 14:46:46 | 顯示全部樓層
故障排除過程如下~
首先,我將HA3001架構圖給畫下來,將BTL
應用中的十個元件檢查了一下,主要是電容
的檢測,我針對電路中負責耦合的電解電容
做檢查,陶瓷電容、金屬化膜的跳過。結果
他們大多數均在10%誤差值間,正常!
於是我測量左右聲道HA3001各腳位電壓的
差異,結果如下....
前=R,後=L(正常的)
1....0/0
2....0/0.53
3....0/0
4....0/0
5....0/0.53
6....0/3.83
7....0/8.63
8....0/16.09
9....GND
10....16.8/16.55
11....0/16.1
12....0/8.65
8與11同電壓16.X
7與12同電壓8.6
2與5同電壓0.53
1、4、9、接地GND
很顯然R聲道幾乎沒有電路電壓
只有HA3001的VCC....
我將苗頭指向了pin-3,檢查了一下它訊號來源的電路,
這路它從控制面板的音量控制VR過來的,實際電路如下..
故障點
故障點
兩顆4.7K與680歐的電阻正常,其中那顆耦合的50V4.7uF
數值不對!居然剩下0.8uF,於是翻二手料找出一顆換上,
現在右聲道正常了..............
還意外發現工人沒有按照左右聲道標示焊接因源輸出端,
順便更正過來...
 樓主| 發表於 2012-10-4 14:55:03 | 顯示全部樓層
感謝lkkseemi大技術指導與提點...n_002|n_148|
一顆小電容就讓它壞了很多年,直到最近翻出來
讓它重見天日恢復往日雄風。當年是老闆做音響
系統買多了幾套木箱大喇叭,於是便宜跟老闆買
套搭配這個小AMP+等化器的組合加減用...
發表於 2012-10-5 00:45:49 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-10-4 02:55 PM static/image/common/back.gif
a471大大:   恭禧完修!
此次能順利完修,應該是a471大,自己把它修好的!
因為從 19#所量測的電壓,直指HA3001不良或是冷焊!
而不應是,輸入耦合的50V4.7uF容量衰退所致
輸入耦合圖: 交連.jpg
 樓主| 發表於 2012-10-5 14:41:03 | 顯示全部樓層
咦?!~~~電路圖是那樣嗎?
它電路很怪~PCB上標2.2K結果上料卻是680歐,我還特
地看色表確認阻值......那顆電容很神喔,剛拆下燙燙的
用電容錶測有2.4uF,後來冷卻的只剩0.8uf,就是上面
最後那張圖中黃色電線下方左邊那顆.....
HA3001我都沒加焊說,差點沒拆下左右兩顆調換測試...
發表於 2012-10-5 16:33:15 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-10-5 02:41 PM static/image/common/back.gif
咦?!~~~電路圖是那樣嗎?
471大: 想窮究其中道理嗎!我也想知道!
        右聲道HA3001電壓正常了嗎?
       變值的耦合電容 50V4.7uF丟了嗎?電容有漏電阻值或短路嗎?
       再換回去!試試!
      (電路圖是那樣嗎?)  如果是交連耦合應該是如上圖
 樓主| 發表於 2012-10-6 01:41:29 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-10-5 04:33 PM static/image/common/back.gif
        右聲道HA3001電壓正常了嗎?
電容還沒丟...........會記得它變化是因為剛拆下時
容量僅一半左右,過一會再量剩不到1...
電容沒短路,漏電阻意思是?
那大概是我電路搞錯了
發表於 2012-10-6 03:54:32 | 顯示全部樓層
漏電阻意思是?
==> 我想LKKSEEMI大是指電容有漏電情況
     此處AC耦合架構下
     當這個耦合電容有漏電情況時
     4558輸出的直流 經漏電的耦合電容 將影響HA13001_PIN3直流偏壓
     一般來說 是要燒喇叭了
     猜想可能是HA13001 內置了ASO_Protection 發恢功能 關閉了輸出
 樓主| 發表於 2012-10-6 12:37:34 | 顯示全部樓層
那我要怎麼檢查那顆小電容?!
我記得它是忽然一個聲道沒聲音的..
發表於 2012-10-7 00:17:35 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-10-6 12:37 PM static/image/common/back.gif
那我要怎麼檢查那顆小電容?!
我記得它是忽然一個聲道沒聲音的..
另類的逆向維修﹕
1.把 從二手料找出一顆 50V4.7uF耦合電容,拆下來 ...先不裝碰觸pin3,會嗯! 嗯!響嗎?
2.換回原來的?電容 ....剛拆下燙燙的有2.4uF,後來冷卻的只剩0.8uf,的?電容 ..... 毛病又出現了嗎?
 樓主| 發表於 2012-10-7 01:36:22 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-10-7 12:17 AM static/image/common/back.gif
另類的逆向維修﹕
電容我沒再裡它了,當時是這樣沒錯~~燙燙時容量只有一半,等我找到
替代品之後再量就剩不到1了...那時電容溫度降了
lkkseemi大~
為什麼這顆擴大器是採取AC110降至AC16V才經過橋整為直流電呢?
不是用橋整變壓器直接輸出DC運作?~而且還替地位了HA3001做了
兩路供電....?
發表於 2012-10-7 14:01:55 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-10-7 01:36 AM static/image/common/back.gif
替代品之後再量就剩不到1了...那時電 ...
早期的類比機器 ,獨立的電源,防止信號串音,增強了電流輸出能力
現今半導體技術成熟,提供了無限便利!創造了無限的可能!
 樓主| 發表於 2012-10-8 01:25:30 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-10-7 02:01 PM static/image/common/back.gif
現今半導體技術成熟,提供了無限便利!創 ...
這樣啊~~知道了,光那兩顆變壓器就讓產品分量很重了..
那電容又量了一次,0.8uF...
GMT+8, 2026-11-5 01:29 AM , Processed in 0.526383 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
