查看: 3489|回覆: 8
[問題求助] 普騰29吋老CRT亮度不穩求助
發表於 2012-9-25 17:24:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台已經看了15年,最近一年會有開機後10MIN畫面亮度突然增加的現象,而且會忽亮忽暗(暗指恢復原來亮度)
因為這台的亮度調整必須進MENU,也就是不是像30年前的電視,清一清VR就好了
小弟問過普騰公司能不能提供電路圖,公司回答因為停產超過10年,所有資料都已銷毀
這是PANASONIC TX29的映像管尾週邊電路
小弟猜G1G2可能是亮度控制柵極,可是跑線路又不太像
請前輩指導可能問題點,謝謝
發表於 2012-9-25 19:28:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackhiphop 於 2012-9-25 07:30 PM 編輯
以下個人建議:
你可以量看看g2電壓多少基本上是250-350之間~普騰的
在亮案變化時 量測g2電壓是否變動
也可能是fbt老舊 不良了
如g2電壓會改變看四周會不會忽大忽小(畫面變大變小的意思)
如是變大變小要量測你的b+大概是115-135都有可能(看機型)
如g2電壓未變  可以查abl迴路看看  鏡頭退化不會忽亮忽暗的
發表於 2012-9-25 19:31:53 | 顯示全部樓層
會不會是 FBT 上的亮度可調電阻故障了~~~還是FBT 放電造成~~~ 都有可能
發表於 2012-9-25 22:58:48 | 顯示全部樓層
FBT不良成份居高...(調G2的VR接觸不良)!!!
發表於 2012-9-26 09:11:45 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2012-9-25 10:58 PM static/image/common/back.gif
百分之ㄧ百.....(調G2的VR接觸不良)!!!
 樓主| 發表於 2012-9-26 12:15:31 | 顯示全部樓層
FBT 上的亮度可調電阻轉一轉可以看到畫面亮度跟著變化,剛轉過亮度會穩定一陣子,但是沒多久問題又回來了
這台電視在開機後會有高頻噪音,應該FBT也老化了,FBT 上的亮度可調電阻可以單換嗎,如果不行小弟大概就是撐到掛了,多謝各位前輩指導
發表於 2012-9-26 13:33:56 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2012-9-26 12:15 PM static/image/common/back.gif
高壓分配器.現在可能不好找...FBT新品$300-400.
找材料行問看看...
發表於 2012-9-26 22:34:20 | 顯示全部樓層
FBT 上的亮度可調電阻可以單換嗎>>可以:有專賣(高壓單體)$100-150.
 樓主| 發表於 2012-9-27 10:37:12 | 顯示全部樓層
王伯 發表於 2012-9-26 10:34 PM static/image/common/back.gif
多謝王伯大的指導,請問FBT上的VR要如何拆下來,小弟看來看去怎麼覺得VR跟FBT外殼是一體成形的
GMT+8, 2026-11-19 08:18 AM , Processed in 0.022759 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
