查看: 7775|回覆: 23
液晶電視維修居然比買台新的貴?
發表於 2012-9-16 19:35:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在的廠商真的很亂來,一台價格約 3 萬的液晶電視,報修費居然要 3 萬 6!
用搶的比較快 Orz
發表於 2012-9-16 19:56:47 | 顯示全部樓層
就是要你直接換一台創造業績!
沒要你修!
發表於 2012-9-16 20:10:19 | 顯示全部樓層
這個其實還蠻正常的
因為維修並不是只有零件費用,還有工資,等等其它雜項支出(水費、電費、運輸費)
但原廠零件報價真的是比較貴很多…
那個蘋果機就是很明顯的例子啦
發表於 2012-9-16 22:23:59 | 顯示全部樓層
廠商這一報價只會傷害專業微修人員的形像,不可取.
發表於 2012-9-16 22:33:39 | 顯示全部樓層
這樣客人才會找外面的維修業者,因為較便宜(從另外一個角度想),
但是要如何讓客人知道呢?
可能須靠客人的口碑介紹吧~~
發表於 2012-9-16 22:44:32 | 顯示全部樓層
哇噻咧~架泥黑心的廠商...
發表於 2012-9-16 23:13:24 | 顯示全部樓層
對呀!一定要原廠修的太貴,外面的維修業者才有機會接手不是嗎?
發表於 2012-9-16 23:28:01 | 顯示全部樓層
原廠 幫 廠外 (有一點像是 : 吃碗內 洗碗外)
發表於 2012-9-17 00:15:50 | 顯示全部樓層
哀玩賣出.....跟外銷業績.....台灣一定是地雷區...SONY看到吧.....有可修還有賺啦要不收購修好賣2手
友達一堆故障品.....早已知道...換完趕快賣過不了多久哈還是壞...
換完一定在過保日期1個月壞
知道內幕都知道哪3科.....會死
發表於 2012-9-17 00:31:01 | 顯示全部樓層
找外面的維修業者+1
發表於 2012-9-17 01:06:26 | 顯示全部樓層
汽車也是阿~~~之前有位老兄排氣管吊環壞掉,"原廠"居然要把整個排氣管總成
都換掉,收費N萬元。他改去私人保養廠老闆僅收450元就完修交車...
汽車過保固後內行人就不會回原廠做保養了,原廠沒有高明到哪去搞砸的也不少
,以前我就跟著師傅去擦屁股過...............他們只會換總成
發表於 2012-9-17 06:12:50 | 顯示全部樓層
原廠才不會浪費時間去抓毛病咧...
節省工時,都是直接換總成...
雖然向客人報價還是照算"維修"的時間....
不然怎麼會出現明明只是換張新的高壓版,前前後後頂多一小時...
給客人的報價單上卻出現"工時:8小時"....材料還另計....
原廠的工時還很貴,一小時就算500,8小時就4000....
原廠的料也很貴,一顆T-con的價格幾乎等於外面一張高壓板的價格...
外加幾顆電容電阻保險絲,報價下來可以在外面買3張一樣的高壓板嚕....
全部加總起來,維修的價格就快要可以買台新的了....
廠商的策略當然是新品賣越多越好,維修品越少越好.....
沒事養那麼多維修人員做啥???
維修人員的薪水比產線上的作業員貴多了.....
發表於 2012-9-17 09:01:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pen5 於 2012-9-17 09:04 AM 編輯
原廠其實也不用修東西,他機器生產大量製造,幾分鐘之內就完成好幾個板子以上,要原廠修他當然不划算,當然市價報很高,要你直接買新,也節省時間,外面修是因為只單換某些零件,如壞不多零件是還可以便宜修起來,壞太多大概買新的比較快,硬修還是可以,不符合成本就是了。
(電子零件單買,自行組合,都比買組裝好的還貴!)
(大量生產好像都有這個問題,也有可能是零件商賣貴了!)
發表於 2012-9-22 19:59:30 | 顯示全部樓層
原廠做維修未必划算,當然不會想修,要是說拒修或是無法維修,又有損自身品牌形象,所以利用高價逼退消費者也是手段之一,況且市場那麼大,任一家公司企業也無法輕易包下"完整的"整個開發、生產、保固維修,至少都有相當的合作廠子配合,所以原廠應該也無法吞下整個維修吧,錢也是要分人賺的,沒賺頭也沒人會再繼續賣這一家的東西,能見度或是經銷端就又有問題了,有些品牌資訊產品或是家電可能折衷的方式就是"委外維修"處理了。
發表於 2012-9-22 21:45:13 | 顯示全部樓層
哇!!! 那也安列~~~~  時代在改變了嗎???
奇美42吋液晶電視 , 我才報價1500~2000 元 。 ( 全機檢修, 保固3個月)。
看來我是要檢討一下了~~~~~~  n_029|
發表於 2012-9-22 23:23:08 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2012-9-22 09:45 PM static/image/common/back.gif
奇美42吋液晶電視 , 我才報價1500~2000 元 。 ( 全機檢修, 保固3個 ...
我也都報這段價錢
 樓主| 發表於 2012-9-23 03:53:48 | 顯示全部樓層
我比較擔心,廠商會 “食髓知味”,故意將品質降低,減少使用年限,大賺黑心錢!
另外維修費比買新機貴,這種不合理的事,公交會及消基會不會管嗎?
總覺得現在的電器愈來愈不耐用了 Orz
發表於 2012-9-23 10:37:17 | 顯示全部樓層
原廠對過保機開價不手軟,前幾天收到一部ACER 4810T,原廠判定主機板故障報天價,結果只是一個小零件壞掉而已,換掉就正常了n_133|
發表於 2012-9-23 12:05:17 | 顯示全部樓層
維修分好幾個水準:換電路板、換電容、換電晶體、換IC..........其他零件.......。
原廠的維修人員大概只會換板子而已,所以要那麼貴。
發表於 2012-9-23 15:50:20 | 顯示全部樓層
應該說廠商的角度、觀點與民間維修業者不同,他們的成本跟大家的
也不同,只能說各有盤算...............
我發現當今社會已經沒有所謂"耐用"的商品了,廠商設計、製造之初
就已經替開發的商品設定了使用壽命,保固期限一過就很可能問題慢
慢浮現。變成所謂的保固意思是在產品售出後的一段期間內,廠商對
消費者保證若發生問題本公司會替你處理。保固外本公司不想為你提
供後續服務.....(不管價錢)....
 樓主| 發表於 2012-9-23 16:07:04 | 顯示全部樓層
想想,環保局應該正視這些問題了 XD
雖然說環保和經濟兩難,但取得適當的平衡點應該很重要吧!
發表於 2012-9-23 16:34:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2012-9-23 04:37 PM 編輯
現在很多東西變得比較容易壞,環保也是品質變爛的原因之一。
這個材料不好分解不能用、那個材料有毒不能用,為了環保只能用某些材料。而那些較環保材料本來就比較不耐用、不好用。。。。。
為什麼以前的比較耐用!!??因為不易分解。。。。。不易分解就不環保。。。。。
也就是說,現在的東西是邊用邊分解。。。。
環保是站在容易壞那邊的。。。。
(價格跟環保是現在品質的二大殺手。在這個時代就認命吧!)
發表於 2012-9-23 17:26:22 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-9-16 11:13 PM static/image/common/back.gif
對啊 !
我都有按照W大的意思在做....
發表於 2012-9-23 20:26:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pen5 於 2012-9-23 08:30 PM 編輯
其實真的是兩難,一個是東西不耐用,另一個是地球的未來,如果不講求環保,其實對我們而言是比較沒差,但是對子孫代之後的,可能他們所看見的地球又是另一種新的面貌了,在抉擇上難以說哪邊對,只能希望材料技術上去突破這個難點,不過東西容易壞相對來講也是一種不環保,一壞就丟反而製造垃圾,不然我們就不會能修的就盡量去修起來,當然是成本ok之下,不過有時也很難講,到底是材料變差還是設計變差,最近就修1台ViewSonic的螢幕,是通病電源板Capxon電容爆光,修好後測試發現雖然OK了,但是電源板區溫度似乎有點高,溫度越高電子零件壽命越短,尤其是鎖再鐵盒子內,也不知哪時還會再壞,感覺上溫度比較高應該也是不太好的。
GMT+8, 2026-11-21 08:14 PM , Processed in 0.058365 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
