查看: 15443|回覆: 28
[問題求助] 低音嗡聲
發表於 2012-9-13 22:57:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 chunnannn 於 2012-9-14 12:37 PM 編輯
各位大大好:
小弟高職時代組的一台AB類綜合擴大機有個問題想請問
附檔是開電後就會有的低音嗡聲,不知道這是屬於哪類的聲音呢?
只要將前級和後級的線拔除這聲音就不見了!
不知道這樣是不是代表這聲音是前級來的呢?
我的後級是PH-113,前級是YP803
都是佑X的套件
先感謝了!
PS:1. 附檔是用錄音筆錄的,是裡面聽起來比較小的那個聲音!
        2. 電腦喇叭音量要調大一點比較容易聽
        3. 音響開機後這個"嗡聲"坐在椅子上周遭比較安靜的時候也能聽的到,距離約2.5公尺
120913_002.rar (486.19 KB, 下載次數: 89)
發表於 2012-9-14 11:36:26 | 顯示全部樓層
DIY X昇套件
後級信號輸入端( 音量轉最小VR短路)沒有哼聲......  前級配線問題( 屏蔽與隔離, 接地與哼聲)
1. VR處 ,  隔離線接成單端接地, 作.....屏蔽與隔離  ,  要補一條地迴路線
2. 高低電平選擇開關處,   隔離線接成單端接地, 作.....屏蔽與隔離 , 要補一條地迴路線
3. 單點,接地最前端(輸入端)地端,接機殼接地,或後級電源供應中性線點接地
4. 前輩的智慧結晶 音響技術 ( 屏蔽與隔離, 接地與哼聲)一文
 樓主| 發表於 2012-9-14 12:35:08 | 顯示全部樓層
感謝 lkkseemi 大大的回覆
晚點回去再試試看,也順便補上照片
 樓主| 發表於 2012-9-14 23:29:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chunnannn 於 2012-9-14 11:56 PM 編輯
lkkseemi 大:
小弟晚上試了幾個點接地,都沒比較好,反而還變差,跑出另一種聲音出來!
這個聲音會不會是有其他的問題而產生的呢?
接地方式:從後面訊號進來的端子使用有隔離網的線,並將隔離網接到端子的地(切換開關這邊沒接地),
                  再牽一條地線接到音量VR上,再從音量VR接到前級板子上的地,
                  在前級板子的中間,刮開銅箔接一條地線到機殼上(整台機器只有這條線接到機殼)
我把接到機殼這條線移除和接上沒有明顯差異,但把這條線從前級接到大電容的地就有另外的聲音跑出來了!
照我原本的接法,額外從前級拉一條線到大電容的地,也會有額外的聲音跑出來!
發表於 2012-9-15 12:27:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jasonchen3219 於 2012-9-15 12:30 PM 編輯
1.前級電源要單獨..不可與後級電源共用!
2.前級輸出G處不可跟接地接觸到..應OK
3.你圖中後級輸入端所使用不是隔離線.難怪會產生低頻噪音..
發表於 2012-9-16 19:14:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2012-9-16 08:24 PM 編輯
chunnannn 發表於 2012-9-14 11:29 PM static/image/common/back.gif
lkkseemi 大:
這個聲音會不會是 ...
 樓主| 發表於 2012-9-17 00:38:00 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2012-9-15 12:27 PM static/image/common/back.gif
3.你圖中後級輸入端所使用不 ...
jasonchen3219 大:
1. 電源方面目前我無法分開測試;目前變壓器輸出前級和後級用的電源是分開的,不知道您的意思是我說得這樣還是指變壓器必須要有二顆呢?
2. 您所說的"前級輸出G處不可跟接地接觸到",這點小弟不太懂您的意思,能否請您再說的更白話點呢?
3. 的確前級和後級不是使用隔離線,看了您的建議之後我有換了隔離線,但那個聲音還是存在!
非常感謝您的建議
 樓主| 發表於 2012-9-17 00:44:35 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-9-16 07:14 PM static/image/common/back.gif
試試看!!
lkkseemi 大:
感謝您製作的圖,我有照您的圖測試了一下,由於我目前沒有0.1u陶質電容,所以這個還無法測試,不過我目前手上只有1n的陶質電容,測試了一下那個聲音一樣存在,沒有變大或變小,前級到後級的線也換了隔離線,接機殼處也是您圖上說的那個地方,喇叭的負極我也有接到大電容的0V處!
PS:等我有0.1U的陶質電容時還會再測試一次!
發表於 2012-9-17 08:30:44 | 顯示全部樓層
chunnannn 發表於 2012-9-17 12:38 AM static/image/common/back.gif
jasonchen3219 大:
1. 電源方面目前我無法分開測試;目前變壓器輸出前級和後級用的電源是分開的,不知道 ...
1.power部分.是使用單顆變壓器後級是36.0.36(32.0.32).前級電壓(24.0.24)18.0.18
2.後級跟前級電壓0不可共地.
3.你機箱配線太亂..也會產生異常震盪..建議右邊信號部分用綁線重新綁好..左邊電源線也要靠機箱邊緣綁好
不可與信號線綁在一起..
 樓主| 發表於 2012-9-17 09:03:17 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 大:
好的,再次感謝您的建議,我今晚回去再試試看!
發表於 2012-9-17 15:47:12 | 顯示全部樓層
chunnannn 發表於 2012-9-17 09:03 AM static/image/common/back.gif
jasonchen3219 大:
chunnannn大:  把接地移除用歐姆檔量測,未接地之前,是否已有電路,已先行接地!!
 樓主| 發表於 2012-9-17 15:52:11 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-9-17 03:47 PM static/image/common/back.gif
chunnannn大:  把接地移除用歐姆檔量測,未接地之前,是否已有電路,已先行接地!! ...
lkkseemi 大:
您指的接地是不是指接機殼呢?如果是指接機殼的話,只有一條線而已,移除那條線後就沒有和機殼相接了!
若您指的不是機殼,再請您指教!感謝您!
發表於 2012-9-17 18:44:54 | 顯示全部樓層
chunnannn 發表於 2012-9-17 03:52 PM static/image/common/back.gif
lkkseemi 大:
您指的接地是不是指接機殼呢?如果是指接機殼的話,只有一條線而已,移除那條線後就沒有和 ...
是接機殼,要量測不能用感覺的! 再試試
(小弟晚上試了幾個點接地,都沒比較好,反而還變差,跑出另一種聲音出來!)
不同的接地,有不同的效果,從上述,你就知道,只是還沒找到最佳的點 !
 樓主| 發表於 2012-9-17 21:03:15 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-9-17 06:44 PM static/image/common/back.gif
是接機殼,要量測不能用感覺的! 再試試
非常感謝 lkkseemi 大的指教!
我馬上來測試一下,也來量量看!
 樓主| 發表於 2012-9-18 09:02:14 | 顯示全部樓層
lkkseemi 大:
昨晚我量了一下,將前級接到機殼的那條線移除後,量到阻抗 13.xx Mega ohm
也將前級和後級訊號線隔離網的地移除,前後級之間的地忘了是 1x Mega ohm 還是斷路(真慘,一個晚上就忘了)
發表於 2012-9-18 13:37:36 | 顯示全部樓層
chunnannn 發表於 2012-9-18 09:02 AM static/image/common/back.gif
lkkseemi 大:
也將前級和後級 ...
6# 系統的配線方式,與接地地點配線,是( 前 音響技術 ) 前輩的智慧結晶
當初我们裝的機器,可以把耳朵貼到音箱,只聽到微微的嘶聲
要你先移除接到機殼的地, 是要確定是否是一點接地
接地線要用粗一點的線接地,機殼處要先打磨使接觸電阻小
前級接地點要用粗一點的線接機殼,不要接在2266的地方!
單芯隔離線,只接一邊的隔離網到 G, 就是(屏蔽與隔離),能夠把感應到的雜訊接地!
你(高職時代組的一台AB類綜合擴大機 )前級是否要補焊一下,C1交連電容加裝,先不要DC交連
有興趣再試看看!!!
 樓主| 發表於 2012-9-18 18:26:09 | 顯示全部樓層
lkkseemi 大:
好的,我再找時間把錢及捕焊一下,也來試試看接機殼的位置
另外,前級接到後級地方,只要一邊接地就好了嗎?另一邊空著嗎?
發表於 2012-9-18 21:15:33 | 顯示全部樓層
建議你擴大機的電源線用3孔的(裏面綠色的線 是接地線),機殼接地,電路板的地也是,
還有 延長線的3孔插頭 跟 牆上的3孔插座 也要確實接地。
我試過,且消除嗡聲。
 樓主| 發表於 2012-9-19 09:35:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chunnannn 於 2012-9-19 09:37 AM 編輯
單晶片微電腦 發表於 2012-9-18 09:15 PM static/image/common/back.gif
還有 延長線的3孔插頭  ...
單晶片微電腦 大您好:
電源線我是用三孔的,只是我不知道我家的牆上三孔插座有沒有確實接地,今晚再拆起來看一下!
感謝您的建議喔!
PS:對喔,經過您的提醒突然想到,我的擴大機好像沒接到三孔的地耶!
發表於 2012-9-19 11:19:17 | 顯示全部樓層
敎你一各最快方式..將前級輸出線拔掉..在判斷嗡聲是否還在..在PO文上來告知..:)
 樓主| 發表於 2012-9-19 12:49:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chunnannn 於 2012-9-19 06:47 PM 編輯
jasonchen3219 發表於 2012-9-19 11:19 AM static/image/common/back.gif
敎你一各最快方式..將前級輸出線拔掉..在判斷嗡聲是否還在..在PO文上來告知.. ...
jasonchen3219 大:
前級接到後級的"訊號"線拔掉後就沒這個聲音了,非常安靜,就算前級和後級的地接著也沒那個聲音!
所以我在想這聲音的來源是不是從前級來的呢?!
但如果是前級的話我該如何查起?
發表於 2012-9-19 21:40:25 | 顯示全部樓層
chunnannn 發表於 2012-9-19 12:49 PM static/image/common/back.gif
jasonchen3219 大:
前級接到後級的"訊號"線拔掉後就沒這個聲音了,非常安靜,就算前級和後級的地接著也 ...
很明顯問題出在前級部份..請問你前級電壓是直接AC入基板.還是DC輸入..若是AC入基板.注意2顆1000UF電容是否容量不足(建議更新)跟齊納ZD有無退化..再來就是音量VR..需更新..音量是裝在後級與前級中間..若不是趕快換過來..在試看看..
 樓主| 發表於 2012-9-20 09:03:32 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 大:
我的前級是AC入基板,電容量要等團購的二代維修儀到了才能量了!
音量VR我是接在前級輸入端耶,我再找時間先換過來試試看!
感謝您的建議!
發表於 2012-9-21 14:16:44 | 顯示全部樓層
是不是交流聲嗎?是不是類似外面變壓器的聲音?
發表於 2012-9-21 14:22:18 | 顯示全部樓層
接地不良也會有這種情形發生。
發表於 2012-9-23 12:56:38 | 顯示全部樓層
音頻訊號線距離變壓器太近也會有低頻的聲音喔
 樓主| 發表於 2012-9-24 08:56:09 | 顯示全部樓層
偷懶了幾天,現在確定我的機器沒有接到牆上的大地,雖然用三孔的電源線,但少接了大地那條線!
我再想辦法先接上去試試看了!
試完有消息在上來告知各位!
感謝各位大大的幫忙唷!
 樓主| 發表於 2012-9-25 09:17:42 | 顯示全部樓層
報告各位大大:
我照著 jasonchen3219 大的建議,將音量VR換到前級和後級之間,那個聲音變小了,變成要貼到喇叭上才能聽的到,不知道這樣算不算正常了呢?
另外,將機殼接到三孔的地,有接跟沒接基本上是相同的!
再請各位大大們指教,非常感謝!
發表於 2012-10-4 21:10:09 | 顯示全部樓層
這好像是電不乾淨的聲音 !
GMT+8, 2026-11-14 12:44 AM , Processed in 0.037733 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
