查看: 12573|回覆: 30
窗型冷氣機的系統,能改成冰淇淋製造機嗎
發表於 2012-9-12 00:56:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
廠牌是歌林,原先是10坪空間用的,送風扇的軸承座磨破(與風扇一體),想改來做冰淇淋,希望會改的大大幫忙
發表於 2012-9-12 14:07:44 | 顯示全部樓層
理論上是可行
但經濟效益上行不通
因為還需要需多配套
發表於 2012-9-12 14:55:02 | 顯示全部樓層
做冰淇淋,這不會太大台嗎------
發表於 2012-9-12 18:02:28 | 顯示全部樓層
買一台中古機比較划算吧n_047|
除非預算無上限n_008|
 樓主| 發表於 2012-9-12 18:52:22 | 顯示全部樓層
tn01016424大大,可協助改的方法嗎?
我自己能畫AutoCAD,也能找人做SUS304雷射切割及氬銲
發表於 2012-9-12 18:59:07 | 顯示全部樓層
使用的冷媒不同
舊型冷氣用的冷媒是R22
冰淇淋機用的冷媒是R502
要改機會非常麻煩
只剩下壓縮機&冷凝器可以沿用
其他的都要改
http://www.chinarefrigerants.com/r502.htm
 樓主| 發表於 2012-9-12 19:12:55 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-9-12 06:59 PM static/image/common/back.gif
使用的冷媒不同
舊型冷氣用的冷媒是R22
冰淇淋機用的冷媒是R502
感謝建言,我是想廢物利用,並學習冷凍技術
發表於 2012-9-13 11:25:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 enface 於 2012-9-13 06:12 PM 編輯
asun49 發表於 2012-9-12 07:12 PM static/image/common/back.gif
想學習冷凍技術的話,有本書推薦給您,這是仿間我看過最實用且詳細的自學書....
現代冷凍與空調(modern refrigeration and air conditioning 彥啟森 譯),有1136頁,很多書都是抄它的內容(從維修工具到冷氣、冷凍,當然包含冰淇淋機的維修與組裝都有詳細介紹)。
R22 是效果很好的冷媒,只是對環保有害。若是冷氣機使用R22冷媒的話,壓縮機運轉時把冷媒壓力降低至低壓回壓管末端(與壓縮機連結處)有結霜現象的壓力就可當冷凍用。冷氣相對於冷凍一般是用比較高的冷媒壓力。若須知壓力需降至多少才可當冷凍用,則需查表或翻書。
網路上找到的冷凍電子書或OTHER
發表於 2012-9-13 13:14:36 | 顯示全部樓層
r22 壓縮機壓力較r12高但只要調整搭配電容器容量仍可用在低溫的R12系統
發表於 2012-9-13 17:13:41 | 顯示全部樓層
建議先把冷凍空調基礎搞好.先從毛細管玩起巴n_045|
發表於 2012-9-13 17:25:55 | 顯示全部樓層
樓主您真是有心又有$$,冷凍系統部份眾前輩已經有解釋了,冰淇淋部分必須把冷煤管繞在冰淇淋桶外,桶子中間還要有攪拌,改裝費用來買新冰淇淋機都有找了
 樓主| 發表於 2012-9-13 23:39:06 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2012-9-13 05:25 PM static/image/common/back.gif
樓主您真是有心又有$$,冷凍系統部份眾前輩已經有解釋了,冰淇淋部分必須把冷煤管繞在冰淇淋桶外,桶子中間 ...
不好意思!!玩票性質,機構對我而言,沒啥困難,電路及工作原理就是小Baby,學爬而已
 樓主| 發表於 2012-9-13 23:40:09 | 顯示全部樓層
gs1rt 發表於 2012-9-13 05:13 PM static/image/common/back.gif
感謝您的建言
 樓主| 發表於 2012-9-13 23:40:49 | 顯示全部樓層
louis 發表於 2012-9-13 01:14 PM static/image/common/back.gif
學習中,感恩
 樓主| 發表於 2012-9-13 23:41:31 | 顯示全部樓層
enface 發表於 2012-9-13 11:25 AM static/image/common/back.gif
現代冷凍與空調(modern r ...
受教了,感謝!
發表於 2012-9-19 21:24:37 | 顯示全部樓層
大大的一句話  點破了心聲!!
發表於 2012-9-20 12:58:50 | 顯示全部樓層
airking 發表於 2012-9-20 11:21 AM static/image/common/back.gif
R22 是效果很好的冷媒,只是對環保有害。若是冷氣機使用R22冷媒的話,壓縮機運轉時把冷媒壓力降低至低壓回 ...
液壓縮的問題有液氣分離器配合壓力調節器可以解決...n_022|
冷凍是簡單中的複雜n_057|
發表於 2012-9-20 14:56:29 | 顯示全部樓層
冷凍的設備都可以更改   一直試到可行的壓力與溫度  但是要把冰淇淋的配料送出來又能剛好不會太硬  周邊的設備就有問題了  之前用過夜市在賣的皇冠冰淇淋機(巨無霸冰淇淋)  市價一台差不多是一台車子  二手的也要一半  但是......冰淇淋的配料就便宜多了   聽說地點選的好  3個月可以回本賺錢了(一之25摳)
 樓主| 發表於 2012-9-20 16:59:00 | 顯示全部樓層
bing1100 發表於 2012-9-20 02:56 PM static/image/common/back.gif
冷凍的設備都可以更改   一直試到可行的壓力與溫度  但是要把冰淇淋的配料送出來又能剛好不會太硬  周邊的 ...
徵求會改機的大大,協助改機,機構是我吃飯的傢伙
如果將來電路板需量產,我也能搞定(含SMT及DIP)
ps:只需BOM,Gerber file,測試程式,座標檔 都能做出相同功能的電路板或電腦主機板或顯卡.....
發表於 2012-9-20 17:44:52 | 顯示全部樓層
現在都是膨脹閥--------------------
電路要有攪拌器過載檢知
溫度要有防凍檢知
你還是把冰淇淋機使用說明書先看清楚---這樣較有頭緒
發表於 2012-9-20 18:23:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 enface 於 2012-9-20 06:31 PM 編輯
一般而言,冷媒高壓才會液化阿....
低溫高壓的液態冷媒經毛細管或膨脹閥後會變成氣態,正常情況下不會有壓縮機液壓縮損壞的問題......除非您毛細管或膨脹閥規格選用錯了或許有可能....
發表於 2012-9-21 03:18:40 | 顯示全部樓層
如只是當研究玩票性質
要先從冷媒特性劑量紙上談兵著手
冰淇淋機最高溫度是-18℃最低溫度是-25℃
冷媒的選擇變成很重要的課題
壓縮機散熱器冷凝器的相互搭配是否可行
溫度所需劑量及散熱係數
冷媒膨脹時膨脹係數多少
散熱器散熱係數多少
冷凝器冷凍係數多少
壓縮機吸入量輸出量摩擦係數多少
一次製作量多少
算出後才考慮如何搭配
如果採用舊品還需注意舊品冷媒殘留問題
這還只是紙上談兵階段
實際操作上還有很多問題需要一一克服
貿然動手不可預知危險性相當高
例如有些冷媒特性遇到空氣會爆炸
 樓主| 發表於 2012-9-21 07:33:18 | 顯示全部樓層
tn01016424 發表於 2012-9-21 03:18 AM static/image/common/back.gif
如只是當研究玩票性質
要先從冷媒特性劑量紙上談兵著手
謝謝大大的建言>>>謀定而後動
 樓主| 發表於 2012-9-21 07:33:49 | 顯示全部樓層
enface 發表於 2012-9-20 06:23 PM static/image/common/back.gif
一般而言,冷媒高壓才會液化阿....
低溫高壓的液態冷媒經毛細管或膨脹閥後會變成氣態,正常情況下不會有 ...
謝謝大大的建言
 樓主| 發表於 2012-9-21 07:34:22 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2012-9-20 05:44 PM static/image/common/back.gif
電路要有攪拌器過載檢知
溫度要有防凍檢知
謝謝大大的提點
 樓主| 發表於 2012-9-21 07:35:51 | 顯示全部樓層
萬事具備,只欠東風
發表於 2012-9-21 08:49:03 | 顯示全部樓層
asun49 發表於 2012-9-21 07:35 AM static/image/common/back.gif
萬事具備,只欠東風
加油,非常期待您的改裝成品分享.............n_127|
發表於 2012-9-21 10:12:36 | 顯示全部樓層
這是冰淇淋的參考圖
構造圖
構造圖
發表於 2012-9-21 10:25:01 | 顯示全部樓層
彩色的參考圖比較清楚
發表於 2012-9-21 10:29:33 | 顯示全部樓層
現在生產以404a冷媒為主r22很多國家都禁用
GMT+8, 2026-11-25 07:30 PM , Processed in 0.041350 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
