查看: 10813|回覆: 9
[問題求助] 顯示花屏的主機板
發表於 2012-9-10 13:38:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問站上的大大有誰可以處理下圖的故障現象:
花屏:
GPU Chip:
規格:
http://www.nowa.com.tw/download/pdf/matrox/4sight2.pdf
懷疑是北橋的問題
有將GPU停止工作
顯示一樣花屏
操作上使用都很正常
就是花屏看起來不好工作
發表於 2012-9-10 15:57:00 | 顯示全部樓層
北橋gpu問題比較高
R G B 三個線路區段看一下
可能有空焊或壞掉
發表於 2012-9-11 12:29:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jianpei721007 於 2012-9-11 12:35 PM 編輯
它是一顆 Matrox G450圖形控制晶片在主機板上面,還配有一顆 32MB DDR SGRAM
所以顯卡並不是內建,也不是共用系統記憶體,如果是那顆 SGRAM 有問題的話,也許也會花屏
發表於 2012-9-11 13:29:22 | 顯示全部樓層
先插一片獨顯能改善的話就是晶片居多囉~不會也是又空焊之類問題居多~
 樓主| 發表於 2012-9-11 13:44:04 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2012-9-11 01:29 PM static/image/common/back.gif
謝謝jeremy168大的建議~
這主機板沒辦法插獨顯測試說~
發表於 2012-9-11 14:12:22 | 顯示全部樓層
sclee 發表於 2012-9-11 01:44 PM static/image/common/back.gif
謝謝jeremy168大的建議~
這主機板沒辦法插獨顯測試說~
一般的pci顯卡也不行嗎?
這是準系統機板嗎?
 樓主| 發表於 2012-9-11 15:42:40 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2012-9-11 02:12 PM static/image/common/back.gif
一般的pci顯卡也不行嗎?
這是準系統機板嗎?
jeremy168大請您參考圖片
主機板圖片:
無pci插座
所以pci顯卡不行
發表於 2012-9-11 16:10:07 | 顯示全部樓層
sclee 發表於 2012-9-11 03:42 PM static/image/common/back.gif
jeremy168大請您參考圖片
主機板圖片:
這因該是工業電腦機板囉~以前做過QC部份
看來只能就上面幾個大說的上面晶片和RAM試試看囉
開機順序不知跟桌機一樣嗎?印像不太同~電路都特別設計的
發表於 2012-9-11 22:18:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jianpei721007 於 2012-9-11 10:21 PM 編輯
可以試試 USB 外接顯示卡,不知道行不行的通?
剛剛看了,它好像只是延伸等一些的功能,好像不行
發表於 2012-9-11 22:41:38 | 顯示全部樓層
看起來有不經過DAC的DVI輸出?  那個輸出也是一樣?
GMT+8, 2026-11-12 01:26 PM , Processed in 0.056561 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
