查看: 6916|回覆: 5
變壓器變直流的算法!!??
發表於 2012-9-4 22:59:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(輸入是110V,不過這不重要)
假如我有9VAC,變成直流是變多少!!??30VAC又是多少!?
THX
發表於 2012-9-4 23:07:12 | 顯示全部樓層
要看是哪種整流方式?濾波電容大小?負載電流?
假設是橋式整流,不考慮負載造成的漣波,
9V AC整流濾波之後的直流電壓是 (9*1.414)-(0.7*2)=11.33V DC,
30V AC整流濾波之後的直流電壓是 (30*1.414)-(0.7*2)=41.02V DC。
發表於 2012-9-4 23:07:14 | 顯示全部樓層
這個 AC 值是有效值,整流濾波後,會變成最大值,由於是 sin 波(正弦波),所以有效值要乘以 1.414 才是直流。
像 PSU 的 150DC 是從哪來的,就是 110 X 1.414
 樓主| 發表於 2012-9-4 23:33:12 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-9-4 11:07 PM static/image/common/back.gif
假設是橋式整流,不考慮負載造成的漣波,
9V AC整流濾波之 ...
我會問這個是有一個便宜的喇叭壞掉了。
拆開後發現是9V AC變壓器壞了。。。。。就直接改成外接12V DC的變壓器。。。。
有四支二極體,故應當是橋式整流。。。。
有點不確定,所以上來問一下。。。。
(我真的是肉腳~~~n_111|)
發表於 2012-9-5 00:27:12 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2012-9-4 11:33 PM static/image/common/back.gif
我會問這個是有一個便宜的喇叭壞掉了。
拆開後發現是9V AC變壓器壞了。。。。。就直接改成外接12V DC的 ...
這樣改應該是可以的......
發表於 2012-9-5 01:52:44 | 顯示全部樓層
我會問這個是有一個便宜的喇叭壞掉了。
即使是維修達人如老大、狼大之流,也是從 “肉腳” 熬過來的。
每天來痞酷學個一、兩項,三年下來就 “出師” 了 ^_^
GMT+8, 2026-11-11 06:42 PM , Processed in 0.020858 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
