查看: 6537|回覆: 21
[問題求助] HP W185 無電源反應
發表於 2012-8-30 21:15:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好~小弟來此請教技術問題
目前手頭上一台HP W185 LCD 開機都無電源反應
拆開檢視也無明顯故障~
上電測試5V輸出也無~
請問有大大碰過類似狀況嗎??
電源版全圖
電源版全圖
發表於 2012-8-30 21:43:37 | 顯示全部樓層
沒有測試數據 純看圖說故事
1:先量測家電進來黑色圓圈圈保險絲有無燒斷
2:若保險絲沒燒斷 量測高壓電容有無150-160v 電壓(綠色大大那一顆)
3:光藕合後面那顆灰色長方型 看起來像保險絲也量一下
一次側 電晶體 拆下來量一下
ps:背面是否也能拍張照片,電子元件 單看外觀不能判斷好壞 量一下吧
目前就想到這些 供參考^^
 樓主| 發表於 2012-8-30 21:57:12 | 顯示全部樓層
machome 發表於 2012-8-30 09:43 PM static/image/common/back.gif
沒有測試數據 純看圖說故事
2:若保險絲沒燒斷 量測高壓電容有 ...
感謝夜鷹大回復~
1.黑色圓型保險絲沒斷~
2.這個我有障礙...他耐壓式450V
3.光偶合已換過~
4.一次側那顆是稽納~也換過了...
5.灰色長方形C812那顆是電容~編號為183J100
目前以上報告~
發表於 2012-8-30 22:03:06 | 顯示全部樓層
csl0836 發表於 2012-8-30 09:57 PM static/image/common/back.gif
感謝夜鷹大回復~
1.黑色圓型保險絲沒斷~
2.這個我有障礙...他耐壓式450V
耐壓式450V
放心電表轉到DC
不會出現大問題的啦!
這樣才知道有沒有進去
 樓主| 發表於 2012-8-30 22:22:33 | 顯示全部樓層
bigger12 發表於 2012-8-30 10:03 PM static/image/common/back.gif
耐壓式450V
放心電表轉到DC
不會出現大問題的啦!
感謝大大加持~
小弟剛經歷了驚心動魄的一刻~
結果是~無反應~正反都無!!
是D801還是C801呢@@~
發表於 2012-8-30 22:58:47 | 顯示全部樓層
大電容無反應??
這個要不要先拆下來良看看還有沒有容質呢?
發表於 2012-8-31 00:15:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-8-31 12:25 AM 編輯
bigger12 發表於 2012-8-30 10:58 PM static/image/common/back.gif
大電容無反應??
b大 …大電容無電壓…不是它的問題,是在它之前的電路有問題…
發表於 2012-8-31 00:27:12 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-8-31 12:15 AM static/image/common/back.gif
真的該打屁屁了
我的死穴就是電源版啦!
該去POWER版區補習一下
發表於 2012-8-31 00:28:25 | 顯示全部樓層
感謝夜鷹大回復~
1.黑色圓型保險絲沒斷~
2.這個我有障礙...他耐壓式450V
樓主……小弟多言一問…
請問橋式整流的交流端是否有交流110 v ?
發表於 2012-8-31 00:29:46 | 顯示全部樓層
大電容無電壓
請往AC110V進來說方向找問題
橋式整流或是熱電偶確認一下
還是電路有空焊的點~
 樓主| 發表於 2012-8-31 00:35:48 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-8-31 12:28 AM static/image/common/back.gif
樓主……小弟多言一問…
這...
上電測試是小弟的死穴.....
可能是以前實習課放炮太多~
留下了陰影.........
請教~
若上電測試~橋式整流正常應有110V電壓~是否正確~
感謝回復!!
 樓主| 發表於 2012-8-31 00:37:16 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2012-8-31 12:29 AM static/image/common/back.gif
大電容無電壓
請往AC110V進來說方向找問題
橋式整流或是熱電偶確認一下
大大安安~
請教您說的熱電偶是.....@@~
綠色?藍色?
感謝!!
發表於 2012-8-31 00:40:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-8-31 12:43 AM 編輯
csl0836 發表於 2012-8-31 12:35 AM static/image/common/back.gif
這...
上電測試是小弟的死穴.....
可能是以前實習課放炮太多~
樓主……這個問題…
請善用本站"搜尋功能",就有您要的知識 !
這次小弟幫您找,下次請您自己找 怎麼測量橋式整流器的好壞
 樓主| 發表於 2012-8-31 00:45:35 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-8-31 12:40 AM static/image/common/back.gif
樓主……這個問題…
抱歉啦~
原件上也有標示~
只是再向大大您確認一下而已~
感謝啦!!
發表於 2012-8-31 00:48:25 | 顯示全部樓層
csl0836 發表於 2012-8-31 12:45 AM static/image/common/back.gif
抱歉啦~
原件上也有標示~
只是再向大大您確認一下而已~
樓主…不用客氣,沒事的…
祝您維修順利,早日完修 !
發表於 2012-8-31 17:45:36 | 顯示全部樓層
大電容沒電壓
pfc那裡出問題了, pfc ic & pfc mosfet看一下有沒有掛了
發表於 2012-9-1 00:49:55 | 顯示全部樓層
csl0836 發表於 2012-8-31 12:37 AM static/image/common/back.gif
大大安安~
請教您說的熱電偶是.....@@~
綠色?藍色?
是綠色扁扁的那一顆
AC110V進來1線是過保險絲另1線是這綠扁的零件
拍謝~正確名稱應該不是熱電偶,我一時想不起來~SORRY!
發表於 2012-9-1 01:33:00 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2012-9-1 12:49 AM static/image/common/back.gif
是綠色扁扁的那一顆
拍謝~正確名稱應該不是熱電偶,我一時想 ...
熱敏電阻…
發表於 2012-9-1 02:12:08 | 顯示全部樓層
這種故障一般稱為一次測高壓區問題或是EMI電源保護動作
如下圖所示參考:
EMI故障?
EMI故障?
如只是熱敏電阻更換後即OK~較正常
如是保險絲燒毀表示內部二次測(低壓供電)依舊有問題
更換後再研議~
 樓主| 發表於 2012-9-1 10:55:31 | 顯示全部樓層
daq 發表於 2012-8-31 05:45 PM static/image/common/back.gif
大電容沒電壓
感謝大大~還在查...
 樓主| 發表於 2012-9-1 10:56:44 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-9-1 01:33 AM static/image/common/back.gif
熱敏電阻…
感謝回復~
這顆雙腳阻值正常~
 樓主| 發表於 2012-9-1 11:09:42 | 顯示全部樓層
iq2100 發表於 2012-9-1 02:12 AM static/image/common/back.gif
如下圖所示參考:
這....
專業喔~有點像老師解題~
1.EMI我是否可稱他為"電源輸入保護前端"@@
2.這我用斷電測試~上電測試會怕怕....
3.濾波線圈有導通
4.請問白圈處~橘色那顆RV801應該是??
請教大大~藍色四方形那顆是否為繼電器~這顆是否也有可能??
後續再報告~謝謝!
GMT+8, 2026-11-10 08:00 AM , Processed in 0.042298 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
