查看: 7692|回覆: 10
[付費徵求物品] 徵求調諧器Tuner 型號TAPC-H701P
發表於 2012-8-27 18:05:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有台17" LCD tv, 有聲無影, VGA 輸入則正常, 想要徵求Tuner 型號TAPC-H701P,
有的朋友再請報個價, thanks!!
發表於 2012-8-27 18:44:58 | 顯示全部樓層
大仔!!
17吋的直接改公版比較省時省事,只買調諧器的費用,連運費算一算,
可以買半張多的電視公版了。
發表於 2012-8-27 20:07:40 | 顯示全部樓層
大老好像有拿調諧器給我賣耶!我回家再看看!
 樓主| 發表於 2012-8-27 23:42:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mirage0706 於 2012-8-27 11:47 PM 編輯
eson0724 發表於 2012-8-27 06:44 PM
大仔!!
呵  這台是別人送給親友的, 很節省的親友想要拿它在房間看電視.....
要改公版, 一來我也沒改過, 光擺位置也要花不少時間, 板子費用大概要花1000,
不過覺得17"花超過1000不划算, 如果大一點還 ok.......
如果找不到, 就只好找找老家看有無外接的電視盒了, 比較省事些了....
 樓主| 發表於 2012-8-27 23:43:45 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-8-27 08:07 PM
好的....謝謝 wish 大大.....
發表於 2012-8-28 11:46:54 | 顯示全部樓層
mirage0706 發表於 2012-8-27 11:43 PM
這個可不可以?
發表於 2012-8-28 12:24:08 | 顯示全部樓層
型號不一樣!!
要看接線定義了,重點是怕中周頻率不合????
 樓主| 發表於 2012-8-28 12:50:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mirage0706 於 2012-8-28 12:52 PM 編輯
quote]wish 發表於 2012-8-28 11:46 AM
這個可不可以?[/quote]
由http://www.kernel.org/doc/Documentation/video4linux/bttv/Tuners, 一個是 PAL, 一個是 NTSC, 所以應該是不適用....
還是謝謝 wish 大...
另外附上 FQ1216ME(MK3 family) datasheet, 另一個TAPC-H701P找不到 datasheet
FQ1216ME_3 16-02-04.pdf (772.99 KB, 下載次數: 135)
1) Tuner Programming
There are some flavors of Tuner programming APIs.
These differ mainly by the bandswitch byte.
    L= LG_API       (VHF_LO=0x01, VHF_HI=0x02, UHF=0x08, radio=0x04)
    P= PHILIPS_API  (VHF_LO=0xA0, VHF_HI=0x90, UHF=0x30, radio=0x04)
    T= TEMIC_API    (VHF_LO=0x02, VHF_HI=0x04, UHF=0x01)
    A= ALPS_API     (VHF_LO=0x14, VHF_HI=0x12, UHF=0x11)
    M= PHILIPS_MK3  (VHF_LO=0x01, VHF_HI=0x02, UHF=0x04, radio=0x19)
2) Tuner Manufacturers
SAMSUNG Tuner identification: (e.g. TCPM9091PD27)
  TCP [ABCJLMNQ] 90[89][125] [DP] [ACD] 27 [ABCD]
[ABCJLMNQ]:
   A= BG+DK
   B= BG
   C= I+DK
   J= NTSC-Japan
   L= Secam LL
   M= BG+I+DK
   N= NTSC
   Q= BG+I+DK+LL
[89]: ?
[125]:
   2: No FM
   5: With FM
[DP]:
   D= NTSC
   P= PAL
[ACD]:
   A= F-connector
   C= Phono connector
   D= Din Jack
[ABCD]:
   3-wire/I2C tuning, 2-band/3-band
These Tuners are PHILIPS_API compatible.
Philips Tuner identification: (e.g. FM1216MF)
  F[IRMQ]12[1345]6{MF|ME|MP}
  F[IRMQ]:
   FI12x6: Tuner Series
   FR12x6: Tuner + Radio IF
   FM12x6: Tuner + FM
   FQ12x6: special
   FMR12x6: special
   TD15xx: Digital Tuner ATSC
  12[1345]6:
   1216: PAL BG   1236: NTSC
   1246: PAL I
   1256: Pal DK
  {MF|ME|MP}
   MF: BG LL w/ Secam (Multi France)
   ME: BG DK I LL   (Multi Europe)
   MP: BG DK I      (Multi PAL)
   MR: BG DK M (?)
   MG: BG DKI M (?)
  MK2 series PHILIPS_API, most tuners are compatible to this one !
  MK3 series introduced in 2002 w/ PHILIPS_MK3_API
Temic Tuner identification: (.e.g 4006FH5)
   4[01][0136][269]F[HYNR]5
    40x2: Tuner (5V/33V), TEMIC_API.
    40x6: Tuner 5V
    41xx: Tuner compact
    40x9: Tuner+FM compact
   [0136]
    xx0x: PAL BG
    xx1x: Pal DK, Secam LL
    xx3x: NTSC
    xx6x: PAL I
   F[HYNR]5
    FH5: Pal BG
    FY5: others
    FN5: multistandard
    FR5: w/ FM radio
   3X xxxx: order number with specific connector
  Note: Only 40x2 series has TEMIC_API, all newer tuners have PHILIPS_API.
LG Innotek Tuner:
  TPI8NSR11 : NTSC J/M    (TPI8NSR01 w/FM)  (P,210/497)
  TPI8PSB11 : PAL B/G     (TPI8PSB01 w/FM)  (P,170/450)
  TAPC-I701 : PAL I       (TAPC-I001 w/FM)  (P,170/450)
  TPI8PSB12 : PAL D/K+B/G (TPI8PSB02 w/FM)  (P,170/450)
  TAPC-H701P: NTSC_JP     (TAPC-H001P w/FM) (L,170/450)  TAPC-G701P: PAL B/G     (TAPC-G001P w/FM) (L,170/450)
  TAPC-W701P: PAL I       (TAPC-W001P w/FM) (L,170/450)
  TAPC-Q703P: PAL D/K     (TAPC-Q001P w/FM) (L,170/450)
  TAPC-Q704P: PAL D/K+I   (L,170/450)
  TAPC-G702P: PAL D/K+B/G (L,170/450)
  TADC-H002F: NTSC (L,175/410?; 2-B, C-W+11, W+12-69)
  TADC-M201D: PAL D/K+B/G+I (L,143/425)  (sound control at I2C address 0xc8)
  TADC-T003F: NTSC Taiwan  (L,175/410?; 2-B, C-W+11, W+12-69)
  Suffix:
    P= Standard phono female socket
    D= IEC female socket
    F= F-connector
Other Tuners:
TCL2002MB-1 : PAL BG + DK       =TUNER_LG_PAL_NEW_TAPC
TCL2002MB-1F: PAL BG + DK w/FM  =PHILIPS_PAL
TCL2002MI-2 : PAL I                = ??
ALPS Tuners:
   Most are LG_API compatible
   TSCH6 has ALPS_API (TSCH5 ?)
   TSBE1 has extra API 05,02,08 Control_byte=0xCB Source1)
Lit.
(1) conexant100029b-PCI-Decoder-ApplicationNote.pdf
發表於 2012-9-2 08:28:45 | 顯示全部樓層
這個好像跟東元的一樣你試者拆開後會發現有4顆電解電容換過之後應該好了
發表於 2012-9-4 22:11:41 | 顯示全部樓層
這個可不可以?
WISH大:
您那邊有THOMSON DTT 7581 調諧器嗎?
發表於 2012-9-4 22:13:47 | 顯示全部樓層
我這裡沒有,但是老闆那裡有很多型號的調諧器,真不巧!你太晚說了,今天剛從倉庫回來,要下次才能幫你看了。
GMT+8, 2026-10-28 09:00 PM , Processed in 0.027395 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
