查看: 11378|回覆: 8
[問題求助] 拆機的無線網卡
發表於 2012-8-26 16:58:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ebwan 於 2012-8-26 08:11 PM 編輯
請問各位圖上紅框位置是插wifi天線的位置嗎?
再補上2張圖片
我看了型號是J07M040.00上網查好像是WIFI卡
只是不知道紅框處是不是插天線用的
發表於 2012-8-26 17:24:19 | 顯示全部樓層
這張應該是數據機的撥接網卡 不是wifi卡
發表於 2012-8-26 18:12:51 | 顯示全部樓層
WIFI的天線設計不會這麼近的??
發表於 2012-8-26 18:38:37 | 顯示全部樓層
確定這一張是數據機卡喔~~~
發表於 2012-8-26 20:47:09 | 顯示全部樓層
所有標示內容都沒有標示是 802.11 a/g/n 的哪個通訊協定,基本上不認為是無線網卡?????
發表於 2012-8-26 20:50:50 | 顯示全部樓層
看晶片就了解了,如以下:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/55/55571_1.pdf
部份內容:
The ES2839/ES2840 is a high-performance, two-chip, hostbased modem solution that delivers high connectivity and
throughput, using a solid-state DAA instead of a traditional
transformer DAA. The chipset consists of the ES2839 TeleDriveâ
modem chip  and the  ES2840, its  accompanying high-voltage,
solid-state DAA device. Together, the ES2839 and ES2840
devices comprise a very low-cost  modem solution for  add-in
cards, desktops, and notebooks.
發表於 2012-8-26 21:40:32 | 顯示全部樓層
ess 出的 es2839s
v90 56k 數據機~
發表於 2012-8-26 22:10:02 | 顯示全部樓層
我也要回一下...是數據機卡...接電話線撥接上網的卡...
發表於 2012-8-27 16:10:15 | 顯示全部樓層
第二張圖 最右邊的地方 產品名稱:調制解調器  :)
GMT+8, 2026-11-25 02:41 AM , Processed in 0.060215 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
