查看: 8906|回覆: 5
[其它] 模組化ENERMAX ELT400AWT 電源供應器異常當機維修實例+改裝.
發表於 2012-8-23 13:56:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 itsuppli 於 2012-8-23 01:53 PM 編輯
這部電源供應器的故障原因根據使用者描述,開機一段時間後會異常當機,經檢測3.3v電壓部分
1000uF/10v及2.2uF/50v電容異常,二次整流側5v及12v Schottky Rectifiers
電壓數值已有老化的情形;更換異常數值以及所有待機.高壓.IC使用等重點部分改為日系電容,
12v電壓出線部分再並聯一枚40V/40A整流二極體強化輸出能力.n_006|
前方3.3v/5v/12v/PCI-E等出線模組板.
各位可以看到背板部分用料單薄,我想大家都知道模組化的電源供應器
會有所謂輸出功率衰減的問題,這點由模組板和接頭末端所量測的電壓不同就可以得知,
然而針對這點我們可以看到廠家僅在12v的部分並聯了幾顆MLCC...n_049|
拆下二次輸出側檢查,12v部分僅用一枚新電元S40SC4S Schottky Rectifiers 40V/40A,
以模組化電源來說輸出略顯單薄,但總是能撐過保固三年就是了..(笑..),5v的部分倒是並聯兩枚
S30D45CS 45V/30A,這部分餘裕充足.n_116|
背面空銲接點準備加上整流二極體強化12v輸出能力.:on_112|
改裝,將3.3v/5v/12v/PCI-E背板出線電路部分加上鐵條並敷錫,增加電流乘載能力,
原本想加上固態電容再並聯鉭質電容加強輸出及濾波能力,但因這顆電源並不是筆者的,
所以..效能無視.....Pass...:on_118|
二次側輸出部分筆者再並聯上一枚40V/40A Schottky Rectifiers分流,
此做法可降低該元件內阻值及工作溫度,有效延長電源使用壽命.:on_143|
將電感與電容間加上塑膠片並點膠隔離.
這個部分倘若有短路會造成電壓異常跳動甚至炸燬電容,這些小地方常被廠家忽略.:on_124|
紅色箭頭為5v待機部分,蕭特基二極體接腳加上熱縮套管以避免和出線模組短路.:on_115|
改裝完成上電啟動測試....(準備找掩護......):on_001|
無負載3.3v.
5v.
12v.
負載測試.12v/200w,5v/80w
3.3v
5v.
12v.
增加的12v Schottky Rectifiers電壓正常.:on_046|
換下的電容.
完修,吾告讚,謝謝觀看!!:on_032|
發表於 2012-8-25 09:31:44 | 顯示全部樓層
這樣一改裝可以大大提升耐用度...
發表於 2012-8-25 22:08:36 | 顯示全部樓層
好認真還有上白膠
我想問你電容全拆下來量過?
還是局部而已呢
 樓主| 發表於 2012-8-25 22:22:15 | 顯示全部樓層
saleen 發表於 2012-8-25 10:08 PM static/image/common/back.gif
好認真還有上白膠
我想問你電容全拆下來量過?
還是局部而已呢
除了主PFC電容以外其餘全都有拆下量過...n_112|
發表於 2012-8-25 22:43:18 | 顯示全部樓層
現在好像比較少人在修電源
看你修的都是還有價值的電源
有時候也會修電源目測我換電容而已 = =
發表於 2012-8-26 17:04:48 | 顯示全部樓層
高手,研究的真透徹,實在吾夠讚!!
GMT+8, 2026-11-4 05:59 PM , Processed in 0.024494 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
