查看: 6975|回覆: 15
[付費徵求物品] 徵求pentium D 945或915 CPU一顆!
發表於 2012-8-22 15:16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,如有願意割愛的大大,請報個價,謝謝!
(以能徵得945為佳)
發表於 2012-8-22 17:14:27 | 顯示全部樓層
需要的話徵好一點的CPU
P D 945 很容易燒毀,我已經掛2顆了!!
 樓主| 發表於 2012-8-23 11:34:04 | 顯示全部樓層
沒辦法,因為板子最高只能支援到pentium D的CPU
所以只好將就一點了~~~~~~~~
發表於 2012-8-23 11:37:40 | 顯示全部樓層
我也沒多的CPU!!  該燒該掛的都去了!!
手頭剩下一顆賽揚測機用!!  @@!!  :sam09
 樓主| 發表於 2012-8-23 11:40:21 | 顯示全部樓層
請問是因為溫度太高才昇天的嗎?
發表於 2012-8-23 19:51:43 | 顯示全部樓層
都是溫度過高導致故障,這顆CPU不能用原廠散熱裝置
原廠散熱裝置只能讓你撐到過保,而且還是要經常清理灰塵才行
不然很快死????
我的那2科CPU都是幫修換下的
一顆不開機,我把它解體,結果拆外蓋時連晶圓整個都請下來了???  :sam21
另外一顆會頻當,時開時不開,不敢再拆外蓋,丟到廢料區了??
發表於 2012-8-23 20:57:27 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-23 07:51 PM
原廠散熱裝置只能讓你撐到過保,而且還是要經常清理灰 ...
Pentium D熱量都很驚人,我的Pentium D 805熱到把主機板燒壞
 樓主| 發表於 2012-8-24 02:38:38 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-8-23 08:57 PM
那我是不是應該放棄了?
 樓主| 發表於 2012-8-24 03:01:36 | 顯示全部樓層
放棄徵求pentium D 945或915 CPU一顆!
本帖最後由 g88444 於 2012-8-24 03:03 AM 編輯
因PD溫度有過高的問題,放棄
抱歉了
發表於 2012-8-24 07:34:35 | 顯示全部樓層
掛掉的P D 945
發表於 2012-8-25 20:11:30 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-24 07:34 AM
掛掉的P D 945
我好奇,當CPU燒掉時開機會發生什麼事情?
發表於 2012-8-25 21:05:26 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-8-25 08:11 PM
當機後不開機!!
輕一點的會頻當,或是安裝系統一直藍屏!!  :sam11
發表於 2012-8-25 21:19:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 forest162 於 2012-8-25 09:20 PM 編輯
eson0724 發表於 2012-8-25 09:05 PM
當機後不開機!!
所以就是..壞一半這樣?
能用只是不穩定?
我那片主機板那一天突然當機,滑鼠不會動,畫面就一直卡在當機前的畫面,reset之後ok但是過沒多久又當一次。
這一次reset按下去之後就一片黑了,然後沒有"逼"聲...拔電源重開機也一樣了..
發表於 2012-8-25 21:22:47 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-8-25 09:19 PM
所以就是..壞一半這樣?
能用只是不穩定?
換一顆CPU看看就知道了!!
如果是CPU掛,換一顆就正常了,可能故障那棵可以換另一張主機板試試,確定一下是否真的掛點???
發表於 2012-8-25 21:32:44 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-25 09:22 PM
換一顆CPU看看就知道了!!
如果是CPU掛,換一顆就正常了,可能故障那棵可以換另一張主機板試試,確定一下 ...
之前站內有位大大有徵求775 cpu,那一顆我送他了,不知道有問題@@
主機板上面是有一顆電容鼓的很嚴重,不知道是不是那個電容造成的。不過Pentium D我也真的不想用了,熱量真的"太大了"!!
發表於 2012-8-25 21:58:29 | 顯示全部樓層
你看ACER的主機,P D的CPU 他全改用2條銅管的直立式散熱器??
GMT+8, 2026-11-19 12:12 PM , Processed in 0.027052 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
