查看: 7791|回覆: 13
[問題求助] FNSD擴大機KA-100 送電後燈號全亮 按鍵無動作
發表於 2012-8-19 23:44:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題 送電後燈號全亮 全部按鍵都沒動作 在想會不會是控制IC壞了 卻又不知要去哪裡買 請各位大大幫忙
IC NEC D8749HD 單晶體
發表於 2012-8-20 09:57:06 | 顯示全部樓層
送華成音響比較快...研判你這台應該是雷擊..造成cpu故障..建議是否能補上圖片..跟cpu圖:)
 樓主| 發表於 2012-8-24 16:47:33 | 顯示全部樓層
那我用手機照像之後補上圖片 感恩
 樓主| 發表於 2012-8-24 17:50:17 | 顯示全部樓層
我已補上圖片!請麻煩大大幫我看看!謝謝
image1.rar
786.9 KB, 下載次數: 80
發表於 2012-8-24 20:08:20 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012-8-24 20:37:37 | 顯示全部樓層
我已經有找到IC了 不過換上去後還是一樣的問題 = ="
不知道是不是電源部分的問題 又不知道電壓是多少 如何查起?
發表於 2012-8-24 21:29:44 | 顯示全部樓層
n0921573686 發表於 2012-8-24 08:37 PM static/image/common/back.gif
不知道是不是電源部分的問題 又不知道電壓是多少 如何 ...
你主基板右測有一顆TC4066BP跟所有TC4066BP+4052.4053.4051全都要換...你找到IC是全新還是從另台拆的
全新品要灌資料才可...
發表於 2012-8-24 21:32:07 | 顯示全部樓層
我幫你把圖貼上來!!
方便閱讀!!
 樓主| 發表於 2012-8-24 21:42:06 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-24 09:32 PM static/image/common/back.gif
我幫你把圖貼上來!!
方便閱讀!!
感謝大大^^
 樓主| 發表於 2012-8-24 21:57:38 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2012-8-24 09:29 PM static/image/common/back.gif
全 ...
IC是全新的 不過不確定IC是不是有壞 還是我先換了你說的那四顆在看怎樣
話說IC要拿去給誰灌資料??
發表於 2012-8-25 10:20:51 | 顯示全部樓層
n0921573686 發表於 2012-8-24 09:57 PM static/image/common/back.gif
話說IC要拿去給誰灌資料?? ...
IC首先你要拿顆正常跟空白對拷..至於到哪灌資料?你可在此論壇首頁.有網路購物.你進去找看看..不夠還是建議你將4066+4052+4053這些先換掉..因為雷擊這些都保不住了!
 樓主| 發表於 2012-8-25 15:59:37 | 顯示全部樓層
好的 我先試試看 如果不行的話再拿IC去灌資料
感恩
 樓主| 發表於 2012-8-26 00:27:14 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 大大 我已經把你說的零件都換過了 可是還是不行
可能真的是IC的問題!! 麻煩了
發表於 2012-8-31 17:14:25 | 顯示全部樓層
1.先把拔掉eprom再開機看Display狀態是否跟之前一樣
2.如Display狀態不一樣(裝回eprom)測量eprom 腳位電壓pin40 +vcc ?
        pin26 vdd  ?
        pin2 or pin3 用ac 低檔測指針如何?
3,?是你的功課
4.如確定eprom燒毀,有需要我的話我去桌底下找一顆來賣你
GMT+8, 2026-11-5 01:27 AM , Processed in 0.025044 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
