查看: 14056|回覆: 8
[問題求助] PCI-E壞掉怎辦
發表於 2012-8-17 10:51:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pro10102013 於 2012-8-17 12:41 PM 編輯
插上顯示卡後 沒螢幕(確定是好的 有用別台電腦測試
記憶卡 拔起來有B聲
請問著樣該怎處理呢!?
_
主機版型號:>GIGABYTE GA-8i945PM-RH
發表於 2012-8-17 12:26:18 | 顯示全部樓層
1.插槽接觸不良
2.檢查PCI-E介面訊號是否正常
3.請告知主機板廠牌型號
4.保固內請送修
5.維修不簡單無法口述相助只能技術提醒
若聽不懂請送廠商..
 樓主| 發表於 2012-8-17 12:42:38 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-8-17 12:26 PM static/image/common/back.gif
1.插槽接觸不良
2.檢查PCI-E介面訊號是否正常
3.請告知主機板廠牌型號
如果接觸不良 該怎辦呢!?
主機版型號:GIGABYTE GA-8i945PM-RH
保固過期了
介面卡是好的
發表於 2012-8-17 14:08:59 | 顯示全部樓層
看不太懂第一篇的某段文字
因為說是PCI-E SLOT有問題
但是又提到,記憶卡拔起 有嗶聲
所以是RAM SLOT有問題?   或是筆誤?
懷疑是接觸不良的話,請先斷電,然後拿一字起子伸進插槽,反覆刷幾下再試看看是否正常
如果抓得到了,大概就是氧化問題,這是比較粗略的暫時解決方式
另外,PCI-E抓不到顯卡有時候不一定是SLOT出問題,而是板子本身的供電沒辦法驅動該塊顯卡
 樓主| 發表於 2012-8-17 15:00:12 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2012-8-17 02:08 PM static/image/common/back.gif
看不太懂第一篇的某段文字
因為說是PCI-E SLOT有問題
似乎還是不行呢...
發表於 2012-8-17 16:23:09 | 顯示全部樓層
如果 板子 與 顯卡 確定都是好的
先用另一片 可開的顯卡  .. 更新機板的 BIOS 試試看吧!
 樓主| 發表於 2012-8-17 16:58:48 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2012-8-17 04:23 PM static/image/common/back.gif
如果 板子 與 顯卡 確定都是好的
先用另一片 可開的顯卡  .. 更新機板的 BIOS 試試看吧! ...
謝謝你
那個主機板  我退還給賣家測試了
發表於 2012-8-17 19:09:57 | 顯示全部樓層
pro10102013 發表於 2012-8-17 04:58 PM static/image/common/back.gif
謝謝你
哦..是網路買的..還以為是使用中故障的..
那保固內趕快退...
發表於 2012-8-18 02:56:38 | 顯示全部樓層
那這問題來這問就不對了......應該去硬體區問,
這邊是維修的,你問了也不會修=白問..
看病掛號要掛對,不然感冒掛到婦產科可是會
延誤病情的...
GMT+8, 2026-11-27 01:18 AM , Processed in 0.023382 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
