查看: 25620|回覆: 30
[問題求助] PANASONIC LCD 電視(TC-37MPK-A) 無法開機
發表於 2012-8-17 04:40:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有一天要關機,按面板的 POWER 開關 好幾次,才關機成功
從此以後, 就無法開機了 , 但是插電後,電源燈有亮 紅色
按 面板的 POWER 開關無法開機,用遙控器也無法開機
原本以為是 開關那片小板子(PCB-525-3)壞了,有買一片全新的換上
結果還無法開機...
其它基板還沒拆....我應該要撿查那裡
謝謝您
發表於 2012-8-17 04:58:38 | 顯示全部樓層
如果可以的話 po相片上來
有很多前輩會樂意幫你解答
發表於 2012-8-17 05:09:50 | 顯示全部樓層
檢查開關,POWER的輸出電壓是否正常!!
發表於 2012-8-17 17:22:15 | 顯示全部樓層
AD 版 上兩種 原因 穩壓三極管 不穩 量一下 麻煩 PO AD板 出來 痞香一下
MCU 從新燒錄 試試 (沒辦法燒 找有燒錄器的人幫你燒 )
 樓主| 發表於 2012-8-18 11:57:56 | 顯示全部樓層
POWER + 主機 + 開關
外觀
外觀
電源
電源
主機板
主機板
開關
開關
 樓主| 發表於 2012-8-18 12:03:12 | 顯示全部樓層
主機板放大
發表於 2012-8-18 14:34:59 | 顯示全部樓層
那個有散熱片的晶片容易過熱要注意!!
電源是要查修的重點!!
先測量電源版的+5VSB,有這電壓才能啟動!!
 樓主| 發表於 2012-8-18 15:57:39 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-18 02:34 PM static/image/common/back.gif
那個有散熱片的晶片容易過熱要注意!!
電源是要查修的重點!!
不知是 開關的 電源,還是 POWER SUPPLY 的電源 ??
前者我量一下 SW BUTTON
後者就沒辦法了,太多線,不知那根 及 那根.....
等一下去量看看,有結果再來回報.
 樓主| 發表於 2012-8-19 01:59:25 | 顯示全部樓層
電源供應器拆解
DC 24V
DC 24V
電源DC 端
電源DC 端
電源AC 輸入端
電源AC 輸入端
 樓主| 發表於 2012-8-19 02:04:22 | 顯示全部樓層
上頁 電源供應器拆解後,將 AC 供電
用 電表量 AC 有 114.3 V
24V + GND 電壓 0
5V + GND 電壓 0
我以為是 開關沒打開,所以將 開關的板子也接上,
按下按鈕,再量 DC 24V,5V 還是 0
若果真 電源供應器壞了,
回需要再檢查那裡...
謝謝您
 樓主| 發表於 2012-8-19 14:33:00 | 顯示全部樓層
板子上的白色排線
GND + ON/OFF + GND + Vsb....
是不是那 ON/OFF 要先處發一下,24V 及 5V 的線路才會有電 ?
此 ON/OFF 可以直接拿金屬物短路觸發? (類似 PC 開機方式)
謝謝您
發表於 2012-8-19 20:28:22 | 顯示全部樓層
PFC跟PWM這兩IC待機電壓看有無正常
發表於 2012-8-19 21:08:33 | 顯示全部樓層
送修加回收
 樓主| 發表於 2012-8-20 04:11:55 | 顯示全部樓層
tfc77 發表於 2012-8-19 08:28 PM static/image/common/back.gif
請問您說的這 "待機ic " 的電壓,該如何去量 ??
可否更明確一點,我外行需要再說明....,
謝謝您
 樓主| 發表於 2012-8-20 04:12:30 | 顯示全部樓層
金剛 發表於 2012-8-19 09:08 PM static/image/common/back.gif
送修加回收
錢難賺,能省則省....
發表於 2012-8-20 09:46:29 | 顯示全部樓層
bear911 發表於 2012-8-20 04:11 AM static/image/common/back.gif
IC編號???
PS:請參考PFC正常在+180V~+340V間,PFC跟PWM電路上IC工作電壓是否正常(約+12v以上)
發表於 2012-8-20 14:40:13 | 顯示全部樓層
bear911 發表於 2012-8-19 02:33 PM static/image/common/back.gif
板子上的白色排線
『不是觸發、是持續導通』電視的電源管理跟電腦的按鍵方式是不同的
電腦外殼的按鍵是觸發PCB中的TRIC導通後持續ON、供應電流ON的方式
您所需求或許如下圖所示:
to-bear911
to-bear911
 樓主| 發表於 2012-8-20 17:30:32 | 顯示全部樓層
iq2100 發表於 2012-8-20 02:40 PM static/image/common/back.gif
電腦外殼的按鍵是觸發PCB中的TRIC導通 ...
感恩!  天資不好,就是需要此種說明.......我去實測看看!
謝謝您
發表於 2012-8-20 23:08:06 | 顯示全部樓層
bear911 發表於 2012-8-20 05:30 PM static/image/common/back.gif
謝謝您
以往的資訊很不發達、學東西都很困難
尤其是有關電子的邏輯觀念&實際研判
都很辛苦~!目前有此良好的論壇空間
大家學習都很快速輕易隨手可得~要珍惜
加油~給力~給力!:)
發表於 2012-8-20 23:57:02 | 顯示全部樓層
哈哈哈~~
小弟就是照 IQ2100 前輩這樣子的教學
一步一步慢慢檢查
小弟也是小小新手~~
一步一步慢慢爬~~
發表於 2012-8-21 00:11:34 | 顯示全部樓層
wusiro 發表於 2012-8-20 11:57 PM static/image/common/back.gif
哈哈哈~~
一步一步慢慢檢查
您是有電子 (概念)啦
不然(也可能)霧煞煞
發表於 2012-8-21 02:30:11 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-21 12:11 AM static/image/common/back.gif
您是有電子 (概念)啦
不然(也可能)霧煞煞
謝謝 wecan 前輩指點
小弟是有(電子概念與零件辨識)沒錯
但是當時沒有所謂的
SMD貼片
小弟的資訊已忘的剩下不到一成
PS:小弟還在與那一片電源板搏鬥中~~~哈哈哈
發表於 2012-8-21 02:39:09 | 顯示全部樓層
wusiro 發表於 2012-8-21 02:30 AM static/image/common/back.gif
謝謝 wecan 前輩指點
小弟是有(電子概念與零件辨識)沒錯
有機會(會過去)您店裡(座座)
發表於 2012-8-21 07:34:36 | 顯示全部樓層
pansonic的電視好像很難搞齁
發表於 2012-8-21 08:52:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wusiro 於 2012-8-21 08:58 AM 編輯
wecan 發表於 2012-8-21 02:39 AM static/image/common/back.gif
有機會(會過去)您店裡(座座)
哈哈哈~~~
小弟沒有店面~~
小弟是上班族(也是服務業)
前輩是店家類嗎???
 樓主| 發表於 2012-8-25 01:30:45 | 顯示全部樓層
VSB 量了,果真沒電..... 所以應該是 POWER 模組有問題
不知原廠一組要多少 $$$
有網友會修理嗎 ?  費用 ??
有興趣的人請與我連絡!!
謝謝您
發表於 2012-8-25 01:57:56 | 顯示全部樓層
依照您所問的狀況、可以知道您對電源是陌生的
如再講解下去會造成您困擾、有機會再細部說明
建議您先查詢電源板上編號、然後上網去找(會比較快速)
1.如販賣的人漫天開價、就別理他了(網路太多舊品!當寶品)
2.您此電源是屬於通用電源規格+5sb/5V/12v/24v、很容易取得
只要注意體積相似、常/寬/厚度、塞的下去就可以用了
取下前先拍照存查、用貼標簽每條寫上電壓再拔出個個電線
裝上新購的電源再按電壓裝上(跳線或直接銲上都可)
不會很難~最簡單的方式是買一個相同品牌~較省事:)
發表於 2012-8-25 19:39:06 | 顯示全部樓層
如果有興趣~~
沒屋頂
有一台同型機要賣(面板破裂)
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21207028751982
殺一下價.在去載吧
發表於 2012-8-25 20:09:14 | 顯示全部樓層
bear911 發表於 2012-8-25 01:30 AM static/image/common/back.gif
不知原廠一組要多少 $$$
Panasonic 國際牌37吋液晶電視專用電源板
露天搜一下
我不會弄連結!
我買過,1000上下,全新品!
發表於 2012-8-26 03:16:00 | 顯示全部樓層
無VSB電壓應該很好查修的阿????
高壓110V進來的部分沒幾個零件,先查一下再說吧!!
先測量大電容有無150V左右電壓,沿路查下去會有結果的!!
GMT+8, 2026-11-21 08:36 PM , Processed in 0.038698 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
