查看: 8936|回覆: 4
[問題求助] 喇叭左右大小聲
發表於 2012-8-11 22:08:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下各位先進.....這該如何查修呢??
連鈺真空管喇叭 TCS2128
可變電阻轉起來不會有雜音...聲音正常...(有噴接點清潔劑...還是一樣左右大小聲)
目前問題  左邊很小聲  右邊正常
電腦使用  右邊調到底再回來一格才能左右平衡
兩片 IC  LM1875T
目測電容均沒大肚
會是 IC 故障嗎?.....請問該如何使用三用電表量測 IC 是否正常呢?
麻煩大家了   謝謝
真空管部分--背面
真空管部分--背面
功放
功放
功放
功放
功放--背面
功放--背面
輸入-輸出
輸入-輸出
真空管部分
真空管部分
發表於 2012-8-17 00:26:21 | 顯示全部樓層
測VR.....L.R聲道是否相同的阻值?
發表於 2012-8-17 07:34:24 | 顯示全部樓層
一般來說比較常見是連接線及接點接觸不良??
再來是你的音源輸入到放大器的訊號已經左右不平均,嘗試換一個音源輸入看看!!
 樓主| 發表於 2012-8-18 02:00:37 | 顯示全部樓層
找到問題了
是一條喇叭線接觸不良
謝謝樓上兩位高手的幫忙
發表於 2012-9-21 11:43:41 | 顯示全部樓層
你可以將左右喇叭交換測試一下看看是否會大小聲,再來檢測一下看電容是否漏電,再檢測電阻是否NG。
GMT+8, 2026-11-5 01:27 AM , Processed in 0.019780 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
