查看: 4996|回覆: 5
諧波失真問題
發表於 2012-8-10 11:38:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟最近在跑模擬,有用退化電阻去改善原電路的失真問題,效果不大,請問各位大大,有沒有更好的辦法可以去大大改善
發表於 2012-8-10 16:59:57 | 顯示全部樓層
可惜在公司有些網站無法連, 所以可以附圖來看一下嗎?
發表於 2012-8-10 17:02:16 | 顯示全部樓層
你好︰
其實你這樣問問題大家只能猜,把你的電路貼上來,你做了那些改善?既然有改善想必你有用儀表量過,把如何測量的圖貼來上,詳細說明有利別人判斷問題。
你的第二篇我刪除了,請看完版規再發帖,勿違反版規。
謝謝你的配合!
 樓主| 發表於 2012-8-10 23:12:37 | 顯示全部樓層
圖1是論文本身的電路
原電路
原電路
   (圖1)
我們想藉由退化電阻來改善他的總諧波失真,如圖2
加退化電阻改善
加退化電阻改善
  (圖2)
在hspice我們打完了指令測試,在lis檔顯示總諧波失真約為-61db(用一般傅立葉),換成快速傅立葉的指令觀看輸出波形則如圖3
快速傅立葉的波形
快速傅立葉的波形
(圖3)
目前是不確定這個波形圖怎看
另一個問題則是加上退化電阻後發現改善不大,想問各位大大是否有其餘的方法能改善總諧波失真
發表於 2012-8-11 10:35:57 | 顯示全部樓層
記得一般在講總諧波失真都是指音頻信號範圍,
但大都只在20-20000khz的音頻範圍內
這時又要看是在線性還是非線性內失真
上圖應是一般fet差動運算放大,應該是負回授模式來作
還是變更退化電阻的接法模式,都是20幾年前的事了完全忘了
這類的問題在這大概要問飛船老師或kenneth大了
 樓主| 發表於 2012-8-13 11:33:45 | 顯示全部樓層
恩恩~感謝你
GMT+8, 2026-11-6 05:09 AM , Processed in 0.027457 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
