查看: 5061|回覆: 5
AC LED燈-----LED串或並的數量?
發表於 2012-8-3 09:12:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*用電容式限流線路
串聯方式"應該"比較簡單,
AC端的MPE電容決定電流量,負載端的LED數量分擔電壓
那並聯方式呢?
比如:
使用90顆LED:1串30顆,並聯3串?
使用60顆LED:1串3顆,並聯20串?
(以上如有錯誤請指正,感恩)
發表於 2012-8-3 11:54:38 | 顯示全部樓層
這個不困難啊 !!!
[90顆3串 每串 30顆 !!]
以 20mA 計 !!
那總電流就要 20 x 3 = 60mA
所以你的電容就必需設定 1.5uf ~ 2.0uf , 實際上還要更大一些 !!! (會有誤差)
[使用60顆LED:1串3顆,並聯20串]
原則上如同上述 , 但是 3顆 LED 會被打穿之虞 , 故你可能要加電阻 !!
你可以參考單一 3顆 lLED 串聯時的作法 !!!
但這不是明智之舉 !!
每串 20mA ,  20 X 30 = 600 mA
你覺得跟 90顆 3 串 每串 30顆 比  電流差多少 ???
 樓主| 發表於 2012-8-3 12:18:28 | 顯示全部樓層
那...並聯方式就不適合用電容限流線路了
或許應該用類似變壓器的方式,輸出12V/600mA以上
發表於 2012-8-3 13:40:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-8-3 03:24 PM 編輯
joushanq 發表於 2012-8-3 12:18 PM static/image/common/back.gif
或許應該用類似變壓器的方式,輸出12V/600mA以上 ...
一般較大的電流 , 是不適用於使用 容抗 這種方式 !!
90顆 一串30顆  3 串   這個還是可行啊 !!
我試過  36顆 4顆一串  9串  我用 2.0uf 也是可以點亮 !!
總共 180mA   使用 2.0uf = 73.4 mA 所以每串 8.15 mA
但是沒點幾次  , 尤其是在通電瞬間 , 就可能會打穿 LED !!!
而且使用 並聯 方式 有其缺點  !!
就是當有 一串 意外 故障 !!
那麼這一串的電流就會由其他的分擔 !! (還要看電路的設計)
 樓主| 發表於 2012-8-3 14:14:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 joushanq 於 2012-8-3 02:15 PM 編輯
串聯:
有一顆壞掉,全部不亮(這種狀態可以撐多久?)
並聯:
一次壞掉一串,其他串搞不好也撐不久
好像沒有比較好的方式^^
發表於 2012-8-3 14:24:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-8-4 02:59 AM 編輯
joushanq 發表於 2012-8-3 02:14 PM static/image/common/back.gif
串聯:
並聯:
其實 串聯 方式 , 有一顆壞了 , 並不一定全部會不亮 !!
我做實驗時 , 有被打穿過 , 甚至 極性裝 反 !!
那被打穿的呈現短路狀態 , 所以整串還是會亮 !!
就單顆不亮 , 但能維持多久 , 我就不知道了 !!!
要看被打穿的會不會到最後成斷路 !!!
並聯 要看電路的設計 , 不見得會像你說的那樣 !!
你可以 參考 一下我的 日誌 還有其他人的電路 !!!
親自動手做實驗 , 會有不一樣的心得 !!!
GMT+8, 2026-11-11 12:38 PM , Processed in 0.022883 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
