查看: 7045|回覆: 0
[儲存設備] WD1600JS 硬碟修復
發表於 2012-8-2 20:14:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 scottwang 於 2015-6-4 12:18 AM 編輯
這個硬碟其實故障很久了,由於一直找不到可以直接替換的電路板,只好土法煉鋼了
這是這次的主角... WD 1600 JS
WD160JS
WD160JS
背後.....呃~~ 下方啦~~~ PCB
PCB
PCB
由於這次拿到的PCB 與原來的零件有些許不同,所以要先搬家...
把這個 WD80GB的....
80GB
80GB
變成 WD160GB 用的
160GB
160GB
再來是把這個換到版子上 (L6283 1.3)
L6283 1.3
L6283 1.3
change
change
這時大搬家還沒搬完,只是清空了
然後就....
WORKING
WORKING
最後剩下的殘骸
END
END
拍照順序有點亂,加上動了太多小東西 所以很多照片都沒拍到(怕會亂掉)
就請各位大大包含囉~~
另求其他的HDD的電路板,如果有多的話(沒用到的)請通知我一下 我需要它們的零件
1. Seagate Barracuda 7200.11 500GB  SATA  PCB編號: 100466725 REV A
2. Seagate Barracuda 7200.12 500GB  SATA  PCB編號: 100535704 REV B
3. WD3200KS 320GB SATA  PCB編號:2060-701393-002 REV B
4. HITACHI HDP725050GLA360 500GB SATA  PCB編號這個看不出寫在哪)
n_032|
GMT+8, 2026-11-22 05:13 PM , Processed in 0.021251 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
