查看: 10654|回覆: 24
[問題求助] 聯禾電視HD-3218V電源會變綠燈~可是無畫面跟聲音
發表於 2012-8-2 17:16:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我家的聯禾電視HD-3218V按下開關後電源會變綠燈~可是無畫面跟聲音
因為已經過保固了~所以想自己修修看
這是我拆下來的電源板
紅色圈起來的部份是有接線的插座,而上面圈起來的24v我量不到電壓
請教大家一下~電容上面綠綠的東西,是電容裡流出來的嗎?(這樣電容有壞掉嗎)
我找了好久,只有找到這顆藍色的東西,下面有白白的(應該是有問題了)
這是另一顆我找到覺得有問題的東西,旁邊一樣白白的
我想請大家幫忙一下,幫我看一下~覺得可能是那裡壞掉
因為有很多顆電容上面都綠綠的~因為電容沒有澎脹起來
所以我不知道這樣是不是算正常
麻煩大家幫忙一下
謝謝~
發表於 2012-8-2 17:29:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 playart 於 2012-8-2 05:31 PM 編輯
大哥你講的故障點應該都沒壞 .量有沒有24v 電表一邊接GND一邊接24V用直流擋下去量 在按下 PS ON的時候 才去量有沒有24V如果有那就是高壓部份有問題 你查高壓版也沒有用 也不是看起來綠綠 白白就會壞
維修電子產品 不是用猜猜看的方法 是用實際檢測 比較
發表於 2012-8-2 17:30:30 | 顯示全部樓層
電容沒有壞
是檢查(Qc)做記號的
現在是無12V 也沒有24V 只有5VSB
所以開關燈(會正常)
無12V=主板不啟動
無24V=高壓不啟動
總成=無聲無影 燈號會變動
如無法(勝任)維修
建議送修  或 是  更換新電源板(良品)電源板
也很確定這個電源(很容易故障)更換(瓦數)
大一點(會不容易故障)
電源故障是(通病)
發表於 2012-8-2 17:40:36 | 顯示全部樓層
電容上的顏色是標記,應是在品管過程中留下來的,
要單測電源板先斷開所有的的排線,只接 AC ,量測 +5VSB 電壓是多少 ?
如果有 +5VSB 再做下步動作,用一10K左右電阻連接到PS ON(BS),再量測 +24 V 有沒有出來?
電源板是何型號?
 樓主| 發表於 2012-8-2 17:45:30 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-8-2 05:40 PM static/image/common/back.gif
要單測電源板先斷開所有的的排線,只接 AC ,量測 +5VSB ...
電源板是BILLION 95PS-060
 樓主| 發表於 2012-8-2 17:55:18 | 顯示全部樓層
我剛剛有試一下~量到+5VSB的電壓為5.15V
因為我身邊沒有電阻~我在找時間去買回來試
謝謝你的幫忙
發表於 2012-8-2 18:14:16 | 顯示全部樓層
電源方塊圖
看一看這篇
http://bbs.pigoo.com/thread-36187-1-1.html
液晶電源板方塊解說(1).pdf
115.01 KB, 下載次數: 230
 樓主| 發表於 2012-8-2 18:26:59 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-2 06:14 PM static/image/common/back.gif
電源方塊圖
看一看這篇
謝謝你的幫忙~
發表於 2012-8-2 18:28:02 | 顯示全部樓層
5v 12v 24v 有出來嗎
發表於 2012-8-2 18:32:55 | 顯示全部樓層
star23 發表於 2012-8-2 06:26 PM static/image/common/back.gif
謝謝你的幫忙~
這塊BILLION 95PS-060 跟(全漢)FSP190-4F03 , FSP190-4F05
是一樣的
線路大約相同
祝完修
發表於 2012-8-2 18:33:51 | 顯示全部樓層
是將+5VSB接上10K左右電阻,再將10K左右電阻的另一支腳接到PS ON(BS)嗎??
這10K的作用是昇壓電阻嗎??THX
(如果不接電阻,直接把+5VSB接到PS ON(BS)會怎樣??)
發表於 2012-8-2 19:48:28 | 顯示全部樓層
你可以接上主機板, 按開機再測量是否有 5v 12v 24v
發表於 2012-8-2 19:52:27 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2012-8-2 06:33 PM static/image/common/back.gif
這10K的作用是昇壓電阻嗎? ...
接上10k電阻是保險一點的作法,心臟夠強的話,將+5VSB用短線輕觸 PS ON 也是可以的
當然前題是要確定輸出端沒有短路異狀才可以這樣單測電源板。
 樓主| 發表於 2012-8-2 19:59:34 | 顯示全部樓層
sowalai 發表於 2012-8-2 07:48 PM static/image/common/back.gif
一樣量不到~
發表於 2012-8-2 20:07:30 | 顯示全部樓層
這台的AD 板應和37吋的類同,故障點在 AD 板的可能極高
可以將電源板接上AD板,量測按鈕POWER ON 時,AD 板板是否有啟動信號到電源板,
如果沒有故障點 在 AD 板。
發表於 2012-8-2 20:07:44 | 顯示全部樓層
建議更換電源版或者送修。
 樓主| 發表於 2012-8-2 20:40:25 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-8-2 08:07 PM static/image/common/back.gif
可以將電源板接上AD板,量測按鈕POWER ON 時,AD  ...
能請你指導一下~要測量那些地方嗎
發表於 2012-8-2 22:51:08 | 顯示全部樓層
不一樣,沒看到圖片確實會判斷錯誤,
1.檢查+5vsb 是否到 ad 板,按鍵板
2.按鍵板是並聯還是電阻分壓式,如果是並聯式,power on 按下時是否低電位,此低電位送到 mcu 時會有一啟動信號送至電源板啟動電源
以上是以 dk37 ad板的啟動順序,參考。
發表於 2012-8-2 23:11:16 | 顯示全部樓層
這一台的
AD板  確定是和32的一模一樣
不是(雷同)是一樣喔
發表於 2012-8-3 11:46:22 | 顯示全部樓層
應該是電源板沒輸出吧?換一塊試試?
發表於 2012-8-3 15:40:48 | 顯示全部樓層
先確定電源吧。這塊電源損壞機率也很高。
發表於 2012-8-3 17:14:33 | 顯示全部樓層
yengyf 發表於 2012-8-3 03:40 PM static/image/common/back.gif
先確定電源吧。這塊電源損壞機率也很高。
這一塊確定(很容易壞)
手上約有十幾片(換新)就好
 樓主| 發表於 2012-8-3 21:05:07 | 顯示全部樓層
首先~先感謝各位前輩的熱心幫忙...
昨晚小弟東量量、西量量,電視奇蹟似的可以正常開機了
不過~昨天不能開機時,我量電源板上的大電容只有100多V
可以正常開機時,大電容就有400V了
不知道是什麼地方有問題~希望不會過兩天就又不能開機了
最後~再次感謝大家的幫忙...
謝謝~
發表於 2012-8-3 21:33:19 | 顯示全部樓層
star23 發表於 2012-8-3 09:05 PM static/image/common/back.gif
首先~先感謝各位前輩的熱心幫忙...
不過~昨天不能開 ...
弄了半天結果是電源板的問題,既然電源板一次側有異常,除了把那只大電容換掉之外,
同時要全面補焊,讓它檔久一點.........
 樓主| 發表於 2012-8-3 21:36:03 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-8-3 09:33 PM static/image/common/back.gif
同時要全面補焊,讓 ...
嗯~謝謝你的幫忙
GMT+8, 2026-11-19 03:37 AM , Processed in 0.033154 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
